Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1223 • Страница 43 из 62 • <  1 ... 40  41  42  43  44  45  46 ... 62  >
SCS
Неужели??) Инструкции SSE или SSE2 залочены?:)))
Тот же FX-55 производится на ядре Сан Диего, и полностью идентичен 3700+/4000+. Есть только ОДНО различие - не залоченый множитель у FX, других отличий нет.
У меня AMD Athlon 3700+ с ядром Toledo и 1мб кэша, стандартная частота 2200MHz и шина 200MHz, попробовал разогнать, поставил шину 220MHz - все ок, частота стала 2420MHz, потом поставил шину 230MHz и у меня частота процессора стала <2000Mhz, что делать даже не знаю, кто знает что это такое помогите плз, а то замучался уже???
ASUS ROG Strix X570-E Gaming WiFi II + AMD Ryzen 5800x3D + Noctua NH-D14 + Fury 3666MHz 2x16gb + Palit GP RTX 4070TI OC 12gb + Super flower 850w gold
У меня CF пока разогнался (стабильно после часа в S&M) до 2,7Ггц без повышения напруги. На Igloo 7300лайт и КПТ8 t непревышает 50 градусов.
http://valid.x86-secret.com/show_oc?id=157471
Чуть погодя буду пробывать 2.8 без повышения напруги......
SCS
SCS писал(а):
Вещь! на 1м пи за 29!!!
Это круто??? У меня 26...
Прогнал без серьезного повышения напряга(1,44в) до 2.8, на этом все остановилось до покупки охлаждения посерьезней :(
http://valid.x86-secret.com/show_oc?id=158225
На CF кстати CR 1T работает? а то уменя чтото опции такой нет для этого проца, хотя для венеции была...
rerfy
Толедо не поддерживает 1Т
Здравствуйте! Пишу сюда первый раз! Вот столкнулся с такой проблемой: взял себе вчера Toledo (CF) 3700+ , мамка у меня Epox EP-9NPA3 Ultra, память HYNIX DDR DIMM 1 Gb <PC-3200>. Собственно проблема: до этого был Venice 3200+ и на память я мог поставить (1Т), сейчас разгон даже не учитываю, просто на оптимальных настройках она позволяла это сделать, так вот вчера поставил новинку и что получил... Даже на номинальных настройках bios я не могу задать этот (1Т). Точнее сказать, в BIOS я могу поставить 1T (все параметры памяти выставлены как AUTO), но при загрузке, на стартовом экране, все равно показывает 2Т... :( Как я понял, дело в проце? Подскажите, плиз...
Отредактировано куратором: [Blackfire]Bart. Дата: 21.01.2007 9:16
Фото: 15
SergeyTN
Всё он поддерживает, я недавно поменял венис на 3700 Toledo и всё ок.
http://images.people.overclockers.ru/108110.jpg
Derweer chatlanin я неправильно выразился, на материнках Epox пропадает пункт 1Т/2Т в биосе при установке Толедо, но программно 1Т можно включить через a64info
Пост потерял смысловую нагрузку после чистки. На удаление.
Последний раз редактировалось [Blackfire]Bart 21.01.2007 9:13, всего редактировалось 1 раз.
Здесь http://pro.sunrise.ru/ появился настоящий SanDiego 4000+. Стоит 114 у.е. CPU AMD Athlon 64 4000+ San Diego (ADA4000DAA5BN) Socket-939 OEM. Наверное больше не будет настоящих сабжей :( Кругом обрезки :(
wall
Может невсе так и плохо? Уменя он разогнался без существенного повышения напряга до 2.8Ггц со средненьким охлаждением при макс температуре 54гр. Т.е. FX-57 получился.
http://valid.x86-secret.com/show_oc?id=157862 - в этом режиме мозги работают на 255Мгц без повышения напряга, вроде неглючат, но боязно (неожидал от супертайлента чесно сказать..)
Вот если еще ктонидь подскажет как включить 1Т на MSI... (в биосе такой опции почемуто НЕТ, мать K8N Neo4-F, бивис 1.D)
Как тебе сказать. Я так понимаю что проц, который лежит в Санрайзе сделает 3.0-3.2GHz при нормальном охлаждении -- может и больше. А мой обрубок делает 2.8 только при 1.6V. Кстати у меня на DFI 1T остался и прекрасно работает.
wall
Разгон это лотерея, я 2,8 сделал на 1,44V, поставлю охлаждение "нормальное" и попробую 3 хоть какнидь взять...
Может утебя экземпляр просто несовсем удачный попался, бывает...
Но изначальный San Diego BN конечно рулит, просто достать я его неуспел вовремя когда был =(
Ксати BN тож иногда неберет больше 2,8 Ггц =) Тут уж как повезет..
Вот бы второе ядро у CF какнидь врубить........
rerfy
попробуй программно через a64info
SergeyTN писал(а):
rerfyпопробуй программно через a64info
Через a64info все нормально можно выбрать и выставить, после выставки в CR1 в утилитах определяется теперь CR1 а не CR2, но это не выход, т.е. каждый раз надо выставлять 1Т при загрузке компа?
Одно знаю точно теперь, на обрезках работает 1Т.
Нус, спешу отписаться о разгоне своего Толедо 3700+, который урезан на одно ядро! Мамка у меня EPoX EP-9NPA3 Ultra - без поднятия напряжения на 270*11 (2970) HT - 3, память 220Mhz 3-4-4-8, получил стабильную работу. Весь день гонял S&M...Кулер GT7300. Максимальная температура 47 градусов! Скрины выложу попозже!
Добавлено спустя 1 час, 34 минуты, 14 секунд
SergeyTN
Кста, прошу прощения, специально посмотрел, в Биосе пункт 1Т доступен, и его даже можно выставить, но толку никакого, определяется все равно как 2Т
Как гонится обрезок (CF)?
Есть смысл менять на него Веник 3000?
Жизнь - это игра с хорошей графикой и никаким сюжетом (не знаю кто)
3DV читай сообщение выше. :lol:
V l a d Это скорее исключение, чем правило.
Сейчас этот форум просматривают: Agiliter, AlexeyG, Google [Bot], Skylake i7, ZMR и гости: 53
