Куратор(ы):   SergeyTN    FatumNNM
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1500 • Страница 43 из 75 • <  1 ... 40  41  42  43  44  45  46 ... 75  >
Фреонщик
Народ, а по ссылочке http://www.overclockers.ru/cgi-bin/data ... n=xprating
можно посчитать Р-рейтинг. Все пишут что 2000MHz реальных=2400+, а ведь по этой ссылке говорят что 2000=2500+
кто виноват?
Да знаю я что у этих БРЭДОВ по другому рейтинг считается. Почему так ТАМ пишут?
Сдаю в аренду серверные мощности (Dedicated, VDS, VPS, IaaS): http://vds4you.ru
Фото: 51
sad_joker вы сами ответили на свой же вопрос-
sad_joker писал(а):
тоесть 2 БП подключил)вроде работает стабильно.
sad_joker писал(а):
CoolerMaster на 380W
есть очень большие сомнения в этом бп.
а напруга должна меняться еще не видел мать под сокет а без изменения напруги хотя чем черт не шутит :roll:
http://www.3dnews.ru/motherboard/dfi-ad77-infinity/ почитай все там должно меняться!
это из этого обзора-
В общем и целом, плата DFI AD77 Infinity оказалась полноправной преемницей AD76 (KT333). Правда набор возможностей расширения несколько изменился - стал более сбалансированным (вместо 8 USB, теперь 6 USB2.0 и 3 Firewire, вместо 2х канального Promise RAID - теперь одноканальный HighPoint и поддержка SerialATA). Только вот появление CNR слота вместо шестого PCI трудно назвать улучшением.
Так же, нет улучшений и в области разгона - оверклокерам я эту плату посоветовать не могу.
Винтовка — это праздник !
sad_joker
У меня Атлон ХР 1700+ когда я его разгонял до 2400Мгц(200х12) и ставил напругу 1,8-1,85В тоже бутался! ! Прайм 95 проходил нормально и под S&M бутался через минут 7-8 садамазы! Думал-гадал что же ему нада ? Что-ли 350W "L&C" ему мало? Оказалось что кондёры вокруг проца сильно перегриваются ( "случайно" поднес к ним пальцы и ощутил что от них исходит просто таки ЖАРА :) )! Тайфун что-то фигово охлажадает кондёры. Поставил кулер на обдув кондёров. Теперь 2400Мгц стабильно при 1,8В ( прайм95 без ошибок, 15 минут S&M тож без проблем). Жаль тока что память галимая... выше 210 не пускает(((
Последний раз редактировалось Amazing_life 11.11.2005 18:51, всего редактировалось 1 раз.
Разница между AD77 и AD77 Infinity очень большая и не раз обсуждаласт на этом форуме.Одна из них-у AD77 напруга не меняеться(там всего то можно поменять ФСБ проца и оперативы и напряжение оперативы и все:D)А кулер у меня Титан 4500 оборотов с медным радиатором,правда маркировку не помню.разве его не должно хватать и на конденсаторы?
А какие у тебя сомнения на счет этогоБП,можешь поподробней?
sad_joker Ему может конкретной напруги +5 не хватать, а не общей мощности!
Эта напруга у меня в районе 4.95-4.97 и ниже не замечал чтобы падала.У кого еще какие предложения?
Я вот каким то местом чувствую что надо что то в бивисе отключить,что это он резетит
Куратор темы
Народ не подскажете: Как преодалеть барьер 2420 Mhz ?
И ещё: Почему Barton`ы лучше гонятся, чем сабжевые процы ?
Ставрополье Оверклокерс http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=125746
-= World Of Tanks =- (для связи Ватс Ап +7-903-418-03-43)
FatumNNM
Сам заметил (в статистике) что Бартоны много гоняцца до 2500-2600Мгц, а для Thoroughbred В 2500 это ОЧЕНЬ редкие случаи.
У тебя проц вроде лучше моего - работает на 2420 при 1,75В , мой на 2400 стабильно (Prime95 и S&M) работает тока на 1,8В.
Какая у тебя температу на 2420 под садамазой ? 8RDA+ тоже мониторит подсокетной лапой температуру ?
Напруга насколько скачет при садамазе ?
Запускал на 2500 при напруге 1,9-2.0V ?
ИМХО советую сменить кулер на TT Big Typhoon, блок питания взять не меньше 400Вт брендовый. Если даже не поможет - как раз подготовишься для перехода на разгон Атлон 64 ;-)
У меня после замены Иглу 2510pro на TT Тайфун и установки вентилятора на обдувку кодёров вокруг проца (сильно греюся при больших частотах, Тайфун плохо их обдувает) разгон повысился с 2200 до 2400 (раньше при такой напруге комп вис при прохождении S&M), температура упала на почти 20С!!! с 70С до 50С!
Для моего проца наверное предел 2400Мгц, на 2500Мгц винду никак не хочет грузить , даж при 1,9В (больше не пробовал).
Куратор темы
Amazing_life При средней температуре в комнате 25-26 гр. темпа проца = 68 при 1,5 часовом кодировании видео (DVD->Divx). А запредложение - спасибо, я как раз егго обдумывал. Кстати, нормально встал TT Тайфун на сабжевую материнку или доводил это дело до ума ? Насчёт мониторинга темпы - 8RDA+ r. 2.2 мониторит через термодатчик в проце и завышает темпу
на 6 градусов.
FatumNNM
При демонтировании Иглоо 2510 "поломал" материнку - пришлось за ремонт отдать 20у.е. (крепление у ИГЛУ жесткое, наверное сильно перегнул матерь и микруха одна сгорела :) ). На мать (8RAD3l) встал "великолепно", тока уперся в блок питания немного :) - пришлось вынести последний на крышу системника =)). У меня лапа прикреплена в основанию проца - не представляю на сколько погрешна температура ? ( читал, что если прикрепить к основанию - то завышает немного).
Отредактировано куратором: Monarch. Дата: 11.17.2005 6:35
У меня Thoroughbred 2200+ погнался до 2092MHz при питании 1.7В. Дальше не гоню из-за системы охлаждения (BOX + 80mm). Как вы думаете, какие перспективы дальнейшего разгона при смене кулера на 2520Pro?
Куратор темы
NaturalLight на такой материнке нармально не погонишь.
А я все пытаюсь понять почему комп уходит в ребут...Напомню,Атлон 2000 разоогнал до 2600 перемычкой,но напругу на проце поднять нельзя.Температура 40-42 гр,на мамке 30-35. БП на 380 ВТ.Заметил странную особенность,комп резетиться строго только при работе с интернет експлорером.Вирус я думаю отпадает,т.к. неразогнаный не перезагружаеться.Что же это может быть???Играю час в кваку-нормально,как только зайду в эксплорер,через какое то время ребут.И после перезагрузки на всех форумах приходится заново входить,хотя обычно это автоматически.
Хэлп!
Это почему же? По FSB запас еще большой, сейчас только 310MHz. Мамка вполне нормальная.
sad_joker А другими тестами не гонял? Burn, S&M, Prime? Квака - одно дело, но и тестами не мешало. Может дело в памяти. Неужели материнка вообще не меняет никакого напряжения??? Не пробовал новый биос шить?
NaturalLight гони дальше. Я гнал свой 2200+ до 2250 (166*13,5). Только напругу мне пришлось подымать до 1,85. Включался и на 1,8. Нестабильность проявлял и на 1,825. А вот на 1,850 держался не плохо. Так что гони смело.
Иные акулы заметны не размерами, а масштабами того, как гребут...
NaturalLight
Для "нормального разгона" нужен Thermaltake Big Typhoon - лучше сча кулера нету из воздушек ;). 2520 - слабоват. Я сменил свой 2510про на Тайфун - оч. доволен ;). Чем эффективнее кулер, тем выше можешь задирать напряжение на проце.
Альбатрон - мамки со "странностями" =), посмотри на этом сайте есть "интересный" обзор твоей материнки ;) )))). Конечно, какой бы ни был кулер и мать, у каждого проца есть свой предел. Мой вот никак на 2500Мгц не хочет винду грузить гатина сока бы я ему напряжение не подавал =).
Отредактировано куратором: Monarch. Дата: 11.17.2005 6:36
Amazing_life писал(а):
NaturalLight
Для "нормального разгона" нужен Thermaltake Big Typhoon - лучше сча кулера нету из воздушек ;). 2520 - слабоват. Я сменил свой 2510про на Тайфун - оч. доволен ;). Чем эффективнее кулер, тем выше можешь задировать напряжение на проце.
Ну мамка у меня не такая какую тестировали на этом сайте: у меня KX18DS Pro 2, а тестировали KX18D Pro 2. Разницы большой нет, но у меня работает Watch Dog. И гнать я не буду больше 400Mhz, так что мама в самый раз.
А на счет Тайфуна - дороговат он однако, мне бы что-то в районе 20-30$.
NaturalLight
Я раньше тож думал что ЗАЛМАН дорого :) , а когда взял Тайфун - понял что не такой богатый что покупать дешевое =)). Тайфун стоит +/- 42у.ё. - не так уж и больше чем верхняя граница твоя (30у.е.). Переплати 12 у.е. и получишь универсальный кулер, которые подойдет для разгона любого из выпускающихся сегодня процов ;). Начнешь переход на новую платформу с кулера ;).
Джедай
Amazing_life, NaturalLight
Кулеры здесь не обсуждаем !
Умные стремятся владеть информацией, мудрые - результатом ее обработки.
Наконец удалось запустить Атлон ХР 1700+ на 220 шине!!! :dance:
Было у меня три планки памяти DDR 400 по 256MB:
- 2 шт NCP 3-4-4-8 by SPD (НЕ работала при CL-2)
- 1 шт A-DATA 2,5-3-3-7 by SPD (работала при CL-2)
Проц никак не хотел работать стабильно даже на 215Мгц! Винил память NCP ( т.к. у неё в SPD более медленные тайминги зашиты), но вот сегодня решил протестить один модуль A-DATA на 215Мгц - и меня ждало разочарование! Оказалось именно из-за этого модуля вся система работала нестабильно при FSB 215Mhz! Установил в Dual две планки NCP! И она заработала стабильно при 220Mhz!!! при 2,9В.
Теперь мой результат разгона Athlon XP 1700+ = 2430Мгц ( 11х220)! Стабильно. :P
Поду завтра де-нить поменяю эту A-DATA на NCP =)
Люди,помогите,как вообще разобраться в этих цыфрах(таймингах)???
У меня две планки по 256-NCP 3200 и PQI 2700.При разгоне комп все время через минут 20 резетиться и в S&M виснет на тесте CPU(FPU).А сегодня убрал весь разгон,а он все равно один раз ушел в ребут.Есть подозрение на память.....
Сейчас этот форум просматривают: l4g и гости: 57
