Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2685 • Страница 43 из 135<  1 ... 40  41  42  43  44  45  46 ... 135  >
В этой теме обсуждаем всё, что связано с процессорами AMD Socket AM2:
Athlon 64 (Orleans) и Sempron 64 (Manila).
=> Mini-FAQ <=
Сопутствующие темы в нашем форуме:
1.Выбор оперативной памяти DDRII (AMD AM2)
2.Выбор материнских плат. Socket AM2.
3.Лучшие результаты тестов SuperPi !
4.Российские Рекорды Разгона процессоров !
Статистика разгона Athlon (Orleans) и Sempron (Manila) .
Прежде чем задать вопрос, прочитайте
СОВЕТЫ НАЧИНАЮЩИМ ОВЕРКЛОКЕРАМ !
Отредактировано куратором: Wiskaz. Дата: 08.07.2007 14:49
Kirkpl писал(а):
Он же работает нормально. По-этому менять 4200+ на другой 4200+ не стоит, по-моему. А вот если есть желание погонять, то поменять на 3800+ именно с такой маркировкой - было бы хорошо.
ну а подумай, что продовать захочет, а не каждый с согнутыми ножками будет покупать.
Тот кто знает - поймёт, то о чём речь идёт.
Фото: 18
Его в любом случае надо будет продавать: либо сейчас, либо потом. А сейчас его в отдельности продать будет даже сложнее, чем потом, в составе системника.
Kirkpl писал(а):
Такое бывает, когда прога считывает данные непосредственно с датчиков ядер, бывает с CoreTemp, с Everest и с CPU-Z наверное такая же ерунда - конфликт какой-то.
т.е. это нормально и проблем в железе нету?
Менять буду только на ADO3800CZBOX.
ClawHammer -> Windsor F2 -> Brisbane G2 -> Callisto C3 (Deneb)
9600PRO -> 6800U -> 8600GT -> 4830
Поменял brisbane 3600 на 4000. Разгон составил 2*3100@1.45
В этом мире меня подводят доброта и порядочность...
Фото: 18
Нету.
Возможно проблема исчезнет по мере выхода новых версий программ.
Kirkpl писал(а):
?Am(d)ber? писал(а):
Я это знал, но вот уловить как со снижением множителя процессора меняется делитель памяти толком не получается, просто хотелось подобрать оптимальные частоты
Для каждого случая надо считать. Нужен конкретный пример какой-нибудь системы, а то я не знаю, как объяснить. :)
Вот тебе пример - есть 4000-ый брисбейн (10.5*200), который может работать на 3100мгц, есть память которая может работать на 1200мгц, есть плата k9n sli platinum. Хочу чтоб процессор был не меньше 3000, а память не меньше 1100.
Фото: 18
Здесь достаточно снизить множитель до 10, память зафиксировать как ДДР2-800 и гнать шиной. Но при частоте ЦПУ 3100 частота памяти будет 1240МГц. ЦПУ - 3000МГц, память - 1200. Вроде бы так - проверь.
Как выставить частоту памяти 800 с А5200+ (2.6ггц)? Память работает на ~740 мгц (память Hynix 5-5-5-12). Насколько я понял нужно выставить делитель 3.25, но есть ли такой в природе? Мат. плата Asus M2N-E Sli. Ещё расскажите пожалуйста что такое частота HT, какие тайминги выставить для наилучшей работы и вообще о работе платформы. Если уже было где-то - извините, не нашёл...
Начал гнать при множителе процессора 10, выставил шину 290. Память заффиксировал как ддр800 получилось 1160. Все вроде бы хорошо, но чтение в эвересте около 9100мб/c !!! И это при дуалканале. Поставил множитель 10.5, шину 270, дрр667. Делитель памяти с 5 изменился на 7. память заработала как ддр807, при этом чтение стало 8000мб/c Т.е. прирост частоты в 360 мгц дал только 1000мб/c ??
Фото: 18
6,5
Нет.
В большинстве случаев, чем ниже - тем лучше.
Частота ЦПУ почти не изменилась. Видимо все упирается в производительность контроллера памяти.
Сорри за глупый ламерский вопрос, но как называется параметр, ответственный за делитель в биосе? Мат. плата Asus M2N-E sli
Фото: 18
Я писал про это пару страниц назад.
Kirkpl писал(а):
Выбирая частоту памяти- выбираешь делитель. Нужно поставить память как ДДР2-800 и снизить множитель до 10, тогда память будет работать, как CPU/5.
Т.е. чтоб поставить память как ДДР2-800, мне надо снизить множитель процессора и повысить частоту шины? Это изменит делитель?
PS что такое HT?
Фото: 18
Изменит, но с частотой ЦПУ 2,6ГГц частота памяти не будет 800. Или 743, или 867.
PS что такое HT?
Системная шина.
Ну поставил я шину на 216, завёл проц на 2.8 ггц - память стала работать на 801 мгц, но делитель-то при этом так и остался равен семи. Как сам делитель сменить?
Kirkpl писал(а):
Системная шина.
А FSB тогда что?
Фото: 18
Видимо вы прочитали не всю 41-ю страницу.
А FSB тогда что?
Тоже системная шина.:)
Kirkpl писал(а):
Частота памяти получается делением частоты ЦПУ на целочисленные делители. Выбирая режимы работы памяти- ДДР2-400,533,667,800- выбираешь делители. Снижая множитель ЦПУ, можно уменьшить делитель и получить бОльшую частоту памяти при разгоне по шине.
Я это прочитал, но если честно не понял. Можешь объяснить поподробней на моём примере? (В номинале проц 5200+ (2.6ггц каждое ядро), 2х1024 ддр2 800, которая работает на 370 (740) мгц). Эверест показывает, что делитель = 7. Какие манипуляции с режимами работы памяти, множителем ЦПУ и системной шиной нужно провести?
PS всё-таки в чём отличие FSB от HT?
Фото: 18
Теперь я не понял. Манипуляции для чего? Какая цель? Сменить делитель: множитель на 12, память 800 - делитель изменится с 7 на 6.
А зачем это? Начиная с К8 АМД не использует FSB.
Т.е. подняв в биосе CPU frequency - я поднял HT? :spy: А за что тогда отвечает параметр Hyper Transport Frequency (1x-5x, auto)?
mycatisfat
Реальная частота это FSB. А частота HT получается умножением FSB на множитель. У величивая FSB, ты разгоняешь HT. Поэтому и надо уменьшать этот множитель
