Q: От каких напряжений может деградировать процессор ? A: Для core i7 не рекомендуется использовать Vcore выше 1.55 в (для Linfield, Gulftown 1.4), Vddr нельзя поднимать выше 1.65в. Для uncore не рекомендуется поднимать напряжение выше 1.35 (Linfield, Gulftown 1.4), CPU PLL ограничено пределом 1.88 вольта. Пренебрежение этими рекомендациями может привести к деградации процессора.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.11.2003 Откуда: Moscow
И намекают, что особого смысла привозить именно D0 нет, пока на складах лежат нераспроданные запасы С0..
ИМХО. На 920-е возможны скорые поставки нового степпинга, ибо они в отличии от старших моделей продаются довольно шустро. При том, что появились в рознице относительно недорогие мамы на х58. Да и подарки гигабита с тотальной поддержкой СЛИ для этой архитектуры спровоцируют уж если не бум продаж, то некоторое увеличение покупательской активности. При том, что как раз для масштабируемой графики на сегодняшний день семерка самый подходящий процессор. Лично я мотивирую это тем, что плата под ЛГА775 с поддержкой СЛИ стоит на сегодняшний день практически совершенно одинаковых денег с платой на х58. Я уж не говорю что для интела эта платформа пока единственная с нативной поддержкой СЛИ. И не факт, что эта поддержка будет задекларирована для i5 не за очень дополнительные деньги.
Последний раз редактировалось Real Frog 08.04.2009 18:28, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.05.2007 Откуда: Москва Фото: 0
Какое время для определения стабильности процессора в разгоне считается достаточным при тестирование программой Prime95? 1ч30мин гонял Прайм при частоте CPU 3570(170*21) на Боксе! Средняя температура ядер 80С. Core Voltage-1.264V
Температура нормальная или много?
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 08.04.2009
frominfotek писал(а):
Если не считать некоторых журналистов-любителей-покурить, которые "уже заметили D0 в прайс-листах" o_O
Причем тут "любители покурить" ? В некоторых зарубежных магазинах уже начались поставки и продажи коробочных i7-920 D0.
Вот в Японии они уже на известном рынке Акихабара свободно продаются. Совершенно оффициальные и совершенно в коробках. Бери сколько хочешь.
http://slsing.com/?p=2054
Последний раз редактировалось Monopolist 08.04.2009 20:25, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.12.2006 Откуда: Ufa
Alex1978 Это каждый сам для себя решает. Мне 1-1.5час хватает, стокаже ОССТ и проходов 20-30 LinX, с марками в основном 03,05. Есть ветка по этому вопросу.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.11.2007 Откуда: г.Одесса
4400-4600 на 965-ом это не показатель:lol:(и не факт ,что они все подряд так гонятся):roll: ,а стоимоть,а множители за эти деньго он обязан 5000 брать,ясно что если покупая новый проц лучше брать D0,но если C1 работает стабильно на 4000 то плюс 200 не смысл всей жизни и менять на D0 не стоит тем более рекорда не будет:beer: Добавлено спустя 1 минуту, 56 секунд лучше бы множители добавили ,чтоб память подогнать
_________________ core I7-920 210х21 ASUS ,OCZ Reaper HPC ( 1680MHz 8-8-8-21 ), raid 0 (2 x Samsung HD322HJ) ,ATI Radeon HD 5870 Sapphire (1000Mgz 1.25v ),Razer Mamba
Единственное, что меня держит от покупки 920-го - это как раз указанный тов.Genka1234 косяк с множителями, цены бы процу не было. Мне как раз туда нужна быстрая память. По деньгам все рассчитано.
А так - ясно, что за "Экстрим эдишен 965" на ветер такие "лишние" деньги очень жалко выбрасывать, на них можно неплохую водянку собрать.
Genka1234 Жутко нубский вопрос. Не совсем понял, что значит "4400-4600 на 965-ом это не показатель" ? Т.е. на таких частотах начинается глюкодром? Или наоборот, его еще можно раскочегарить? Деньги - понятное дело, но 5000 - разве такие цифры возможны без вылетов?
Товарищи оверклокеры, я тут получил официальный ответ от одного из дистрибьютеров Intel в России = дистрибьютер ждет в России i7 920 Box на новом степпинге D0 лишь в третьем квартале 2009-го, причем не факт, что в начале третьего. До осени ждать = я решил, что не стоит, и вот я обладатель камня на степпинге SLBCH с батчем 3836B115. Есть тут у кого-нибудь такой же батч?
Последний раз редактировалось frominfotek 10.04.2009 14:34, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.03.2006 Откуда: Москва
Мой проц:
#77 150Kb
210x20, охлаждалка сво
у MSI регулировка напряжений в биос-е несколько оригинальная, поэтому пишу как ставил: Core Voltage +0.260v к дефолтному, QPI Voltage +0.100v к дефолтному, PLL Voltage 1.82, DRAM Voltage 1.65v
тайминги здоровенные конечно, но память относительно простенькая, на такой частоте с более агрессивными работать не может
Подскажите - чем маниторить частату QPI?
P6T Deluxe с 920 дает возможность выбора 18, 20,24. Это как?
ПО для идентификации процессоров Intel(R) - при устоновке любых из них определяет 18.
Кому верить?
Проц.- Core i7-920 (ID 061A10, степинг СО\С1)
Материнка - P6T Deluxe (южный мост - Stepping 90/A0)
Память - Corsair XMS3 CM3X1G1600C9
Проблема - максимально возможный множитель BCLK при котором стартует система 190. (множитель процессора от 12
21)
Максимальная стабильность 21Х185 при напругах 1.34, 1,88,
1,4, 1,64. (темп. более 70 по ядрам не поднимается, охлождение - вода) Как понять в чем проблема?
Продавец
Статус: Не в сети Регистрация: 03.10.2003 Фото: 88
energiasport не повезло с процем? других идей нет... мат. плата имхо точно не причем. попробуй память до 1200 по частоте зарубить и выставить 200х20. если и так не пойдёт - точно с камушком не повезло.
" попробуй память до 1200 по частоте зарубить и выставить 200х20" Пробовал - не идет.
Кому еще так не повезло? Отзовитесь. Есть желание посидеть под пиво и помучить проц на другой мамке.
В общем получается следующее #77 LinX запускал буквально на один проход, чтобы только убедиться, что напряжения достаточно. В биосе выставлено 1,493В.
При меньших напругах через пару секунд теста зависание и синий экран. Понятно, что один проход ничего не показывает, но температура в момент доходит под 100С. Так что нужен нормальный кулер, чтобы гонять на этой частоте.
Кстати загружался и на 4095Мгц(195*21), но в Linx зависание уже на второй секунде.
зачит поставь 190х21 опусти напругу и прогони хотябы 20 раз, 195х21 не для твоего проца Добавлено спустя 2 минуты, 8 секунд похоже у тебя стабильно будет 3800-3900 Добавлено спустя 1 минуту, 20 секунд не больще
Сейчас этот форум просматривают: A224, BOBKOC, manjak и гости: 36
