Куратор(ы):   donnerjack
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 17666 • Страница 43 из 884<  1 ... 40  41  42  43  44  45  46 ... 884  >
В данной теме обсуждаются процессоры AMD Phenom II Х2, Х3, Х4 (45nm).
FAQ на первой странице.
полезные ссылки:
- Выбор оперативной памяти DDR III для AMD
- FAQ: Какой процессор будет оптимальным для моих задач?
- Выбор кулера для процессора - скорая помощь новичкам и бывалым + FAQ.
- Все вопросы по температуре процессоров АМД. (внимательно читаем первый пост в теме 8-) )
- Phenom II X2, X3, X4,Athlon X2, Athlon II X3, Sempron: включение дополнительных ядер и кэша (FAQ на первой странице)
Внимание: оффтоп, флуд, вопросы модернизации,обсуждение покупки, фанатство строго наказуемы в соответствии с Правилами Конференции! Читать Правила форума "Процессоры" обязательно.
Тема находится под особым присмотром, в связи с частыми нарушениями правил в ней :spy:
Последний раз редактировалось donnerjack 21.04.2010 21:44, всего редактировалось 12 раз(а).
Paul2
так а обороты можно на боксе регулировать как-то ты не знаешь?
Phenom II X3X4 720 2,8@4,0\Asrock AOD790GX\2x1 OCZ Platinum Rev. 2.0 800MHz CL4\320GB WD 16MB\LG NS40 \Antec Three Hundred\OCZ ModXStream 500W
998877 писал(а):
Paul2
В биосе я отключил скорость вращения кулера взависимости про температуры и через Speedfan убавляю до 1500 и ниже, шума практически нету, а если еще на 800MHz гонять проц, то можно практически его остановить :)
افتوفاز: الأخبار السيئة - الانفجار. والخبر السار - كل دمرت
JAWA-163rus
ааа ясно-надо будет попробовать эту фичу а то у меня чета в корпусе холодновато получается
хотя у Cascade тоже самое с 720-м, тем-ра до 30°
На мой вопрос кто нибудь ответит?
AlarmZone13 писал(а):
AMD Phenom II X3 710 быстрее или AMD Phenom X4 9850 ?Они оба одинаково стоят.
брать AMD Phenom II X3 710 быстрее на 10-15%
сдесь смотри
на вкладке диаграмы, для наглядности
Также если повезет можно разблокировать 4-е ядро
Да и легко разнонишь его до 3,8 ГГц
QuadCore AMD Phenom II X4 920 @ 3500 Mhz
плата Asus M2N32-SLI Deluxe память OCZ Value 1,5 *2 DDR2@1000Mhz - 5.5.5.15 XFX GeForce 8800GS
Спасибо ребята.
А у нас x3 710 дешевле на 2к чем 9850 :) а еще i7 920 на 1к дешевле 940 BE :D
Вообщем дело все было в кривой подложке кулера...сеня сидел весь вечер шлифовал, стало намного лучше макс темпа ядер 62-63 градуса. при частоте 3500мгц, когда делать нечего будет еще пошлифую :), а пока такой частоты хватает(учитывая, что я напругу не поднимал, а дальше без поднятия напруги не хочет работать)
Классная программа, которая заменяет стандартную CnQ. Меняет коэффициент и напряжение на прце. Работает!!! http://www.xtremesystems.org/forums/sho ... p?t=220185
Правда пока так и не понял зачем в режимах Р1 и Р0 нужны по 4 значения коэффициентов.
Зато может регулировать напряжение на процессоре с шагом 0,015В вместо 0,025 в БИОСе. Можно задавать пороги загруженности процессора и времени загрузки при переходе в режим увеличения коэффициента и переход совершается так быстро, что при расчете спи теряется менее 0,5 секунды. Для примера, у меня разница при стандартном CnQ была более, чем в 2 раза - 18,6 секунд и 52 секунды (связано с тем, что максимальный коэффициент стандартного CnQ был 11,5 вместо 15)
Технические заметки: http://pavelbortnikov.narod.ru/Techno/techno.html (модернизация охлаждения, вольтмоддинг и многое другое)
Последний раз редактировалось Paul2 20.03.2009 0:25, всего редактировалось 2 раз(а).
Paul2
сам гонял ее уже?
Да, очень нравится. Легко разобраться. Правда так и не понял зачем по 4-ре множителя в каждом режиме.
Сделал режим P0 14,4*255=3700МГц при напряжении 1,52В, Р0 11*255 = 2800МГц при 1,33В (можно задавать напряжение меньше того, что по умолчанию). Границу загруженности 25%. Температура в простое упала до 36 градусов (когда просто лазаешь в интернете).
Добавлено спустя 4 минуты, 33 секунды
Причем можно как вручную выбирать значения Р0 и Р1, так и автоматом.
Добавлено спустя 3 минуты, 44 секунды
Наконец-то понял зачем 4-ре коэффициента! Это множитель на каждое ядро!
Paul2
у меня вот какая фишка))) тоже очень удобно-прям на авто едешь
http://s56...radikal.ru/i154/0903/59/d2a1965e57ab.png
А где там аналог CnQ? Т.е. возможность изменения частоты процессора и напряжения в зависимоти от нагрузки?
Добавлено спустя 1 минуту, 25 секунд
Чем можно померять напряжение на контроллере памяти процессора? В Эвересте нет...
998877 писал(а):
у меня на 720-м проц 30° в простое и 35° в нагрузке,а тем-ра ядер 18° в простое и 20-22° в нагрузке
Хм, прочитал постами выше, что у Вас боксовый кулер. Это ж что получается, что у вас в корпусе градусов 5 по цельсию, а в помещении так вообще -10 ????? ))))))))
ASRock Z77 Extreme-4,Core i5-2500K@4500Mhz,Noctua-D14,Kingston 2x8Gb@2133Mhz,Asus GTX1060,Crucial MX200-256Gb,HDD-1Tb&500Gb,Xonar-D1,AOpen-600W
как обычно-ядра врут.
"х264 под AMD заточен".@Trump
"Получается ниша Intel Celeron G1610 определена-высокопроизводительная рабочая система".@Kost Troll
P.O.D.
не понимаю иронии.... скинуть скрины?в корпусе прохладно а в квартире 20-22 где-то
Ну если даже не брать в учет, что врут датчики ядер (с этим согласен, такое часто бывает), то при 20-22 в квартире в корпусе должно быть градусов 25-30 как минимум + градусов 10-15 на сам проц накидается. Вот поэтому и говорю, что походу врут не только датчики ядер, а еще и датчик на мамке. Без иронии
http://s45...radikal.ru/i109/0903/bc/516d2d086a61.png
http://s60...radikal.ru/i170/0903/f0/f04fdd4fdfa1.jpg
Добавлено спустя 13 минут, 55 секунд
P.O.D.
в корпусе(Antec Three Hundred) 3 вентилятора 2x140 мм и 1x120 mm на средних оборотах работают
и на проце бокс 3300 об/м в квартире 20-22°
Добавлено спустя 7 минут, 57 секунд
вот еще на всякий случай через OverDrive
http://s43...radikal.ru/i102/0903/38/798cc8da8c8b.png
Сейчас этот форум просматривают: Garik14, nikolas2009 и гости: 10
