To all Все желающие могут поучаствовать в составлении FAQ по процессорам i5. Свои наблюдения и предложения писать в личку alex1974 (в виде вопрос-ответ), желательно со ссылками на первоисточник информации. В теме обсуждение FAQ - оффтоп.
Последний раз редактировалось TyPuCToZ 13.10.2015 18:07, всего редактировалось 7 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 14.10.2005 Откуда: марс Фото: 5
а шо, i5-750 такой прожорливый до напряжения? у меня i7-920 на 4200 идет при 1.34в на ядре, а этому надо 1.4в для 200х21 темп при этом соответсвующая - 80С в линпаке (под водой)
первый раз гоняю линфилд, но как то ожидал большего от них
Статус: Не в сети Регистрация: 28.02.2009 Откуда: Липецк
hsh4 какая-то партия неудачная видать, вроде как общая ситуация получше. У меня, к сожалению, проц не очень гонибельный. Выше 4.35 вообще работать не хочет, даже с двумя ядрами. Может стоить еще баловаться с настройками... Чтож, придется к следующей зиме снове менять проц )).
да я смотрю по статитстике, это обычное дело для и5 в статье на овреах и тот макс на 4100 работал вот и у меня на 4200 вылетел после 20 мин линпака, макс темп 80с при этом, но еще больше чем 1.4 на него давать (для 24\7) это бред хотя б 4100 из него выжать
ВладОС писал(а):
lest аналогично с напряжением и у меня.
похоже и мой из той же серии на 4100 при 1.385в в линпаке выдал ошибку один раз через час-сорок, другой через час нет времени, да и неохото, постоку ждать проверю ща на 4000 при 1.37в (для надежности) и если пройдет то так и оставлю тут вся линейка 750-х похоже не блещет высоким разгоном зы проц брал в хмемори
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 26.03.2010 Откуда: Абакан
поменял свой i5 750 на Xeon X3450, первое что бросилось в глаза, при тех же настройках разгона, греется на 10 градусов меньше, в простое 27-30, в нагрузке стресс тестом эвереста (CPU+FPU) нагревается до 63-65 градусов
Статус: Не в сети Регистрация: 23.04.2009 Откуда: Пенза
aka_GK ну так тут и ядер на 2 больше и контроллер памяти и pci-e контроллер в проце вот и греется. 88 на воздухе. Посмотри профильный конфиг - там все расписано.
И кстати что-то я не совсем понимаю, почему народ говорит что разгон плохой.... с 2666 до 4000 - это мало? И почему все сравнивают с c2d e8xxx. Давайте уж тогда сравнивать с квадами.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.04.2007 Откуда: Москва
понятно
ну давайте сравним с квадами i7 все таки 750 и 860 как бы из нового поколения, поэтому я и сравниваю с 920 (например).
Привет земляк, кстати (:
_________________ Проект Black Copper http://goo.gl/1opQ
aka_GK ну у 920 уже степпинг поменялся, а у 7хх и 8хх вроде как пока нет. Если сравнивать с первым степпингом - то помоему они одинаково гонятся и требуют примерно одинакового напряжения...
вот чем закончились попытки разгона, 4000 при 1.37в, темп в линпаке до 75 для 4100 напряг нужен 1.39-1.4, а для 4200 наверно и 1.43, не стал даже и пробовать вобщем остановился на 4ггц
lest писал(а):
разгон и напряжение получились как и у большинства тут
и я про че так тут даже вода не пригодилась, токо если темп поменьше 70-75 а чтоб хотя б еще 200мгц получить - это под 1.43 на кор надо и темп будет под 90 а ведь процы и5 новые, а уступают по частоте 920-м которым полтора года остановись прогресс называется
Статус: Не в сети Регистрация: 28.02.2008 Откуда: Калининград Фото: 99
Полтора года это C0 степпингу, а С0 степпинг у Bloomfield так же и гнался, как нынешние линфилды... А вообще смотрю проц у тебя неудачный похоже, у меня 860 с активным HT - на такой же частоте 4ггц просит 1,384/1,34 и греется 75 на воде. Если отключить НТ, то и напругу ниже давать надо и температура градусов на 10 упадет. И при этом, я считаю что проц у меня фиговый. Т.к. 4200 с НТ не хочет при разумных напряжениях и температурах Думаю, должен еще новый степпинг Lynnfield выйти...
Статус: Не в сети Регистрация: 14.01.2008 Откуда: Санкт-Петербург
Я смотрю по вашим отзывам что последние партии i5 750 совсем неудачные пошли. Но все же разгон это лотерея и интел вам не пишет на коробке что камень будет стабильно брать 4000MHz. Мой например камень i5 750 из самых первых партий берет 4000Mhz при напруге cpu-1,2v , imc-1,15v и под водой температура по линпаком не больше 66 градусов. Выше 4000Mhz не вижу смысла гнать.Видяшку мою камень раскрывает и ладно.
_________________ Intel Core i3 2120@3300MHz, Asus P8H61-MX USB3, 2x4096Mb Samsung 1600Mhz@1333Mz CL8, 1024Mb HIS ATi Radeon HD 5870@900/1200MHz
у меня был 920 С0, который с гипертрейдингом шел 4200 при 1.43, сейчас Д0 те же 4200 при 1.34в при темп 74С, но больше из него все равно не выжмешь даже под водой так что я не сказал был даже что С0 лучше Д0
и этот линфилд больше 4000 также труждно и мало смысла гнать но я гляжу остальные с 750-ми тоже никто больше 4000 потчи никто не гонит
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 71
