Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 6037 • Страница 43 из 302<  1 ... 40  41  42  43  44  45  46 ... 302  >
FAQ на первой странице.
Выдержки из FAQ:
Q:Какие температурные режимы являются нормальными для Phenom II X2, X3, X4,Athlon X2, Athlon II X3, X4?
A: Стоит придерживаться не более 70 градусов на процессоре, ориентироваться стоит на самую высокую температуру из показаний ЦП и ядер, иначе сработает защита и произойдёт перезагрузка или система просто зависнет. Так же стоит помнить, что чем выше температура, тем меньше потолок разгона.
Q:Опасна ли для процессора постоянная работа на грани срабатывания термозащиты?
A:Нет, не опасна. Чревата лишь срабатыванием термозащиты и падением производительности. Да вашим психологическим беспокойством, пожалуй.Другое дело, что если процессор плохо охлаждается, зачастую и процессорная зона на плате работает при повышенной температуре. Оттого система питания процессора и деградирует быстрее.
Q:Не сгорит ли мой процессор от перегрева?!
A:Случаи сгорания процессоров от перегрева крайне редки. Дело в том, что планка температуры, при которой включается термозащита, задана с большим запасом.
Q: После включения ядра(ядер) неверно определяется процессор, температура ядер не мониторится правильно или равна нулю?
A: Это нормальное явление. Можно мониторить темпу крышки проца, через Эверест, HMonitor, или прогами на диске от материнка, Probe II (на ASUS) или смотреть в биосе
Q: Все-таки мне непонятно, какой температурный режим у моего процессора. О чем следует упомянуть, задавая соответствующий вопрос в этой теме?
A: Модель процессора, максимальная температура и способ ее измерения, напряжение на ядре (если вы его повышали) и название кулера. Также полезно попробовать переустановить кулер (почистить его и сменить термопасту, когда кулер не новый), если температура кажется вам высокой, а потом задавать вопрос о причинах.
В теме не обсуждается выбор охлаждения для процессора, и карается по всей строгости!!! Выбор кулеров обсуждается тут
У меня Бартон 2600+ посажен на 200 шину Vcore 1.825, Bus Disconnect включен, кулер Залман 7000, так температура в простое с закрытым корпусом 34 градуса, под нагрузкой во время игры Турнамент 2004 - 49, а если S&M жарить не щадно :gun: и вырубить все дополнительные вентили, то до 58 добрался, при условии,что Залман на 2000 оборотах работает......ну люблю я тишину и музыку и :beer: с друзьями.
modest
А я видел экстремала, который смог запустить Бартон 2500+ с радиатором с выключенным вентилем на 5 секунд, потом он увидел в чем дело и резко выключил питание до срабатывания термозащиты. И выжил проц однако!
Люди, помогите советом!! В жизни такое вижу впервые. А трабла вот в чем. При включении компа (конфига ниже) температура камня не опускается ниже 60 градусов. :x Даже в idle состоянии. При работе не ниже 65-68 градусов. Перепробовал массу кулеров - не помогает. Термпопасту тоже менял - КПТ, АлСил, Titan - хоть бы хны. В чем дело?
Тьфу, конфигу забыл:
GA-7N400 Pro2, Athlon 2500 Barton, 2x256 DDR400 Samsung ATI Radeon 9600 Pro.
DJohnny
А в бивисе че показывает
Добавлено спустя 1 минуту, 4 секунды:
DJohnny
Да вот еще на ощупь радиатр процессора какой
хмм...
а напряжение на проце какое?
БП какой?
Если Вы долго всматриваетесь в Бездну, Бездна начинает всматриваться в Вас.
сектант СФ :-D
Только хотел дописать, а ты и спросил :))
На ощупь радиатор ХОЛОДНЫЙ!!! Во всяком случаем никак не 60 градусов. Снимаю камень - чуть теплый.
И в бивисе и в винде тоже самое.
Ночь стоит тачка не включеной. Утречком включаю, сразу в бивис - 60!! Загружаю XP 60. После минут 20-30 работы поднимается до 65. Сейчас стоит Titan D5TB, на максимуме оборотов.
DJohnny конфиг ты написал, а кулер-то какой?
DJohnny Поменяй мать, тогда узнаешь, в чём проблема.
С каждым днём всё радостнее жить.
Если мать на гарантии ниси и говори про этот глюк так как он тебя нервирует а то может сама начать отключатся при достижении выстовленой темпиратуры в бивисе это их забота либо починят либо поменяют я с таким не сталкивался да попробуй бивис обнулить может че выставил
Какой ты быстрый :)
Titan D5TB
не самый лучший выбор, а как там с охлаждением корпуса в общем?
Джедай
DJohnny
Какой у вас термоинтерфейс ?
Беда может быть именно в нём,т.к просто теплый радиатор еще не фактор нормального теплообмена ядра с радиатором!
kv0
Да, помоему в матери вся и трабла. Поменял мать на Epox 8RDA3+ и все пучком сразу стало.
При разогнаном по шине камне с напругой 1,65 - 31 градус. Я просто счастлив. Спасибо всем!
DJohnny
Ну разве что в квартире около 0 :haha:
Кривыми должны быть извилины...
Ничего смешного. Могу фотку с цифры прислать. Если ты думаешь, что это при ПОЛНОЙ загрузке проца, то ты ошибся...
Джедай
DJohnny
Ваша материнская плата меряет температуру с подсокетного датчика,что не соответствует действительности.
Погрешность датчика может достигать 20 градусов.
DJohnny у мя тож мамка меряет с подсокетного. пишет постоянно 20-30. нада смотреть с ВСТРОЕННОГО В ПРОЦЕССОР датчика, у него всегда температура больше в среднем на 20 градусов
Люди, а какая вообще в принципе критическая (при которой происходят необратимые последствия) температура процов AMD?
Get ready to live in a REALITY not in a dream!
Highwaymann если процессор работает на напряжении 1.5 вольт то критическая 90градусов, если на 1.65 то критическая 85 и т.д...
DJohnny
Уважаемый, многие производители матплат умышленно занижают показания датчиков температуры с подсокета чтобы пользователи не сильно беспокоились, а особенно не беспокоили техподдержку своими "глупыми" вопросами. Особенно в этом преуспел Гигабайт, где температура с подсокетного датчика меняется с очередной прошивкой БИОСа, причем в сторону уменьшения ;).
Так что, юноша, фотки присылать не нужно :).
Tommy писал(а):
DJohnny
ХМ :) Юноша.. Ну не знаю. Если 28 лет это юноша.. Ну, не об этом речь.
Да, может и завышают, но прошива самая последняя, а уменьшения не видно ни ни градус :( Скорее наоборот, завысили дальше некуда. Это раз. А во-вторых, я же писал, что сменил мать на Epox, так что все измерения уже на нем :) Неужели и Epox "опустился"?
А GA меня действительно разачаровал :x и все из-за своих измерений.
добавлено через 5 минут:
Кстати, такую фишку (неправильность измерения температуры) заметил еще на 2-х матерях: GA7N400 and GA7N400L. Там температура держится 56-58 градусов в покое. Или это совпадение или..
Сейчас этот форум просматривают: Karlson77 и гости: 10
