Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 955 • Страница 43 из 48 • <  1 ... 40  41  42  43  44  45  46 ... 48  >
#77 В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3!
Временная ссылка на Ликбез
>> Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
>> Температура процессоров Intel (FAQ - стр.1).
LinX 0.6.4 перезалито 26.10.2011, обновлен линпак до версии 10.3.7.012
Программы Realtemp 3.69.1 + CPU-Z 1.58
Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются!
Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Разогнал свой проц. Немного. До 3.8 ГГц. Работает вроде стабильно. Только вопрос вот есть по QPI. Какую частоту ставить?
Подскажите купил процессор i3 2100 sandy bridge на боксовом кулере, темпиратура 42 в простое была, поставил залман х10 перфома стала 39-40 это нормально для него? И еще возможно ли его разогнать?(мамка ашрок п67про и 8 гигов памяти самсунг)
нет,такой процессор не гонится вообще.гонятся процессоры 2500к 2600к и 2700к
а вообще вам сюда Intel Core i3/i5/i7 "Sandy Bridge" (FAQ на первой странице темы).
Народ, вы отключаете энергосберегающие функции при разгоне? Или какие-то оставляете? Попробовал отключить с1е и c3e, Bi-Directional PROCHOT. Так вот вроде бы все стало работать шустрее. Оставил только EIST и CPU Thermal Monitor включенными.
avizor если мешают разгону, то можно отключить, если нет - лучше оставить. (они влияют лишь на энергопотребление/тепловыделение проца).
ЗЫ. Схх - это и есть основные, остальное по-большей мере - маркетинг. (EIST - может мешать).
Умные люди ищут компромисс, а дураки ищут повод :)
Видел где-то что советуют ближе к номиналу делать, когда был и3 530 на 4.4 Ггц работал, qpi шина была на 2800 мгц,ну считай в биосе она будет х2.
[Asus ROG Strix B360-H Gaming] [Intel Core i7 9700F] [Zotac RTX 4070 Twin Eagle] [32Gb DDR4 2666 mhz] [SSD Samsung 970 pro]
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста,в чём проблема? Конфиг компа:
Проц: i3-530
Мать: ASrock P55 Extreme
Память: patriot 4х1024mb
Бп: OCZ sXs 600Вт
Кулер: IH4500
В чём собственно проблема: когда купил проц,решил разогнать. Стабильной частотой fsb оказались 185мгц. Со временем,эта отметка опустилась до 173. Сейчас держится на уровне 180мгц. Недавно поставил 182мгц, проц проходил тест OCCT (1ч), но система висла во время загрузки приложений,либо выдавала ошибки.Если поставить более низкий множитель на процессоре, и частоту FSB 190 или выше,то при запуске компа просто чёрный экран. Тоже самое и со стандартынм множителем. Почему результаты разгона изменяются у одного и того же проца? И судя по обзорам,многие гонят до 4.4ггц(200 fsb) Неужели мне попался такой неудачный экземпляр? Напряжения повышать пробовал.Частоту памяти занижал.
callia11
для 4гц нужно 1.3-1.4в,память тоже на 1.6в поставь.
и какие именно ошибки?
Circassians. писал(а):
callia11
Ошибки запуска были, точно уже не помню, но синие экраны не вылетали.Сейчас при попытке взять ту же частоту,работает недолго,потом вылетает в синий экран.Сейчас попробую повысить напряжение памяти тогда.
и тайминги ручками ;)
Сейчас попробовал.При частоте fsb 185 на экране ничего не появилось...напряжение и тайминги,выставленные вручную,не помогли.
callia11
сбрось все в дефолт,поставь напряжение 1.35,200х20
callia11
Таже история. Чёрный экран и всё.
мне для 4.4 не требовалось такое высокое напряжение, у меня был удачный камень :)
Что у вас с шиной QPI ? какая частота?
Частоту шины биос не показывает. Есть только непонятные множители. Что-то вроде 8.04, 7.22, что-то ещё и минимальный 4.8 кажется.
Уважаемые форумчане,есть ещё идеи какие-нибудь?
сфоткай плз биос скрин где идёт инфа про QPI мне кажется всё дело в ней. У меня при выской шине не стартовала вовсе система,до Винды доходила и всё.
Вот биос http://s018...radikal.ru/i518/1201/3a/626764e36a00.jpg
http://s018...radikal.ru/i521/1201/4b/06a2619779a5.jpg
Первая картинка,когда в биосе всё автоматом стоит. Вторая, при частоте шины 190мгц.
это не как вы писали множители,это и есть частота, просто у неё правильнее названть не в мгц а в количестве информаций в секунду. Впринципе на уровне 5300-5600 нужно держать. При больших значениях у меня не выходило,да и к тому же тут её частота не сильно влияет на производительность если только у вас память не быстрая. А еще вы уверены что не упирается в память всё?
Ну частоту памяти я вручную занижаю.Хотя после того,как система не стартует,при входе в биос показывает на главной странице частоту памяти не занижунную, а выкрученную с полным множителем.Во вкладке разгона же показания те,которые ставлю я.
Сейчас этот форум просматривают: Ktaganov, Pachkahleba и гости: 42
