Статус: Не в сети Регистрация: 10.07.2004 Откуда: Омск
Вопрос, гониться до 207МГц, т.е. при S&M не виснет, вольтаж 1.85 (1.78 под нагрузкой)
Без всяких тестов разгон до 219 из винды, потом синий экран и винт выключается (питание?)
Думал "водянка" мне поможет(?)
Статус: Не в сети Регистрация: 17.01.2004 Откуда: Belarus
specialist
Поможет. В известных пределах...
Мой первый Barton 2500+ на шине 200 без поднятия напряжения до 1,85 В и Windows грузить не хотел. После установки водянки на 1,725 гонял Burn K7 часов 6 без проблем. Температура была 41 градус.
Водянка была, правда, "оригинальной". Рядом с компом стояло ведро воды 10л. Ну и там, соответственно, водоблок с помпой. Больше ничего не требовалось.
Мужики я ничего не могу понять. Купил себе NF7 v2.0 2500+, 512 память hynix, видео радеон 9550 128 на 128. Работает все класно. Только разогнал до 3200+ v1.725 проц практически не греется максимум 45 в нагрузке, 3dmark 1,3,5 проходит, а игры фар край, нид фо спид андеграйнд, дум 3 и другие идут неустойчево, изображение трясётся и бывает выкидает. Все другие програмы работают отлично. Перед 9550 была 9200 128 на 128. Всё работало отлично на разогнаном проце. Все дрова новые. Каталист 4,9. У кого не справшиваю никто ничего подсказать не может. Думал может видюха. Поставил GF 5700 LE тоже самое. Я уже не знаю что мне делать.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.03.2004 Откуда: Москва, юг
aaaaaa, а что странного? При установке видеокарты мощнее чем 9200 БП не выдерживает. Купи качественный трёхсотватник, и проблема исчезнет. кстати, кто из модераторов догадался поместить тему сюда... ей тут не место
В итоге сейчас хочу поделится радостью и расcказато проблему. Пол ночи эксперементировал оказалось, что 1,725 в. на проце мало. Я поставил 1, 850 в и всё заработало. Получается проц при загрузке в играх недотягивал до нормальной работы но всё же не выключался. Вот и такая ерунда может быть. А я уже хотел менять мамку на Epox.
Джедай
Статус: Не в сети Регистрация: 25.10.2002 Откуда: Екатеринбург
hata
чип-49-48
Как меряли температуру моста Вероятно это температра внешнего датчика,т.е мониторится темпа внутри корпуса, а почти 50 это слишком много !!!
Позаботтесь об охлажлдении корпуса,т.к при такой температуре корпуса ставится под сомнение точность датчика и проца.
Попробуйте снизить напряжение на памяти - для начала.
Есть ли смысл разгонять:AMD Athlon XP 2500+ ,Socket A, Barton,333МГц/MB SocketA XP Elitegroup N2U400-A, nForse2 Ultra 400/ ?
Слышал что с Elitegroup туго будет.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.02.2004 Откуда: С-Петербург
Alexeev
Мягко говоря странный вопрос: здесь в основном этим (разгоном ) люди и занимаются. По поводу возможностей матери это не здесь нужно спрашивать, а в отдельной ветке...
Джедай
Alexeev У меня на старой работе была в пользовании машинка как раз с Athlon XP 2500+ и ECS N2U400.
Изменять напряжение там нельзя,даже нет такого пункта! Возможно только мониторить напряжение.
Работал он естественно как 3200+(11х200) и не жужжжал. Так что не вижу причин для беспокойств - 200МГц родная частота для чипсета. А на крайний случай, вам уже посоветовали как возможно изменить напряжение скобками в сокете.
Поставил 200! Сейчас CPU-Z показывает AMD Athlon(tm)XP 3200+ ,FSB 199,2
Винда (Win. server 2003 standart ed.) показала рейтинг 2,19
Температура 37 в холостом ходу
Вроде всё работает нормально!
P.S. Вы чем температуру измеряете через бивис или какой прогой? Я тестил Сандрой 2004, хотя бивис тоже показал примерно тоже самое (40 град.)[/off][/rus][/url]
Проц : Athlon XP 2500+ ( множитель заблокировал - 11 )
Кулер : Igloo на 5000 оборотов ( название точно сказать не могу )
Материнка : Albatron KX18D Pro nForse2 Ultra 400
Память : 2x256 Infenion CL3 PC3200
Видео : ATI Sapphire Radeon 9200
HDD : WD80GB з кулером снизу для охлаждения
Один кулер на выдув - под блоком питания.
Один кулер на вдув - снизу.
Один разъем 5-дюймовый спереди корпуса - вынут.
Разогнан до 3200+ ( Vcore = 1.8; FSB=200, AGP жёстко выставлен в 66Mhz, тайминги 8-3-3-3, вольтаж по памяти по умолчанию - 2.7 ).
Температуру мерял с помощью CPUcool и SpeedFan.
В простое: temp1(мамка) - 32-33, temp3(CPU) - 33-34 градусов.
ВАЖНО : без доп.кулеров ( общая цена обеих - 7$ ) при тех-же параметрах температура снималась теми-же программами - проц грелся до 65, на мамку внимания тогда не обращал - не до того было. В вынутый разъем спереди сейчас активно заганяется воздух из комнаты, обдувает проц и выдувается доп.кулером под блоком питания. Кулер, который работает на вдув, заганяет холодный воздух в нижний отсек - под видео.
Резюме : два кулера = хорошее снижение температуры.
При Vcore=1.775 тест 3DMark2001 прошёл нормально, однако вылетело из FIFA2005. Однако в то время AGP Frequency стоял в Auto. Возможно, после установления в 66Mhz всё стабилизируется.
На более низких Vcore либо не грузится комп, либо вылетают тесты в 3DMark.
сегодня догнал свой бартон до 3900+ при охлаждении 2 кулера от термальэйка+радиатор от титана.
в пс марке 2003(проц) -4139. в в 3д 05 3708 (только проц). и это при двухканальном режиме памяти на шине 230мг.-вроде клёво. я вот не понемаю в сравнительных тэстах эти результы выше чем у amd64 3200. это что так и есть ?и какой можно взять кулер на такой проц?(я думаю ешо можно гнать) кроме залмана -мать рда 3+
_________________ я был АМД,есть АМД ,и буду АМД S.T.A.L.K.E.R-это и есть наше ''светлое будущее'' Жетон S.T.A.L.K.E.R.а 0569\1986
Johnni Вобщем напруга 1.8v / температура под сnm-50гр. Максимум 54 после 5 часов прогона . реальная частота 2530. но шо интересно кагда я ставил в БИОСе напругу 1.85 то проги показывали 1.79. да ещё вопрос (не по теме ну уж простите) что означает в проге хардвер сенсор монитор значения-I/0 И AUX-СИЛЬНО ПРОСЕДАЕТ (аж до красного)
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], HertZ, max1g и гости: 73
