Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5677 • Страница 43 из 284<  1 ... 40  41  42  43  44  45  46 ... 284  >
FAQ на первой странице
В целях сбора статистики по разгону, просьба отправлять стабильные результаты в виде "Частота (GHz) / Напряжение / Охлаждение / Ссылка на скриншот, на котором открыты LinX+cpu-z(частота)+cpu-z(вкладка с частотой нб)" в ЛС куратору
!!!Внимание!!! Процессоры AMD FX разблокировке не поддаются! Любые сообщения об удачных разблокировках - фэйк и попытка анлока может убить процессор!
Фанатство в теме карается ЖК на месяц. Оффтоп - минимум две недели, для заядлых оффтопщиков - месяц. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Дабы быстро не уйти в бан вольные рассуждения на тему bulldozer vs intel просьба вести в ветках:
Тестирование Bulldozer - FX-8120
Core i7-2600K разбивает AMD FX-8150
Обсуждение BULLDOZER
Выбор материнской платы под AMD FX здесь
Архитектура x86 — это победа маркетинга над здравым смыслом (с).
Фанат процессоров Zilog Z80
*AMD OverClan*
Последний раз редактировалось ZloiZmei 12.06.2012 13:57, всего редактировалось 7 раз(а).
Elones писал(а):
Liharev писал(а):
держится 55 градусов
Это номинал или нагрузка?
Это большая нагрузка.
С более мощным кулером прибавил немного в разгоне:
видимо, для моего процессора это потолок при напряжении 1.52вольт.
Дальше повышать напругу не буду. Хотя можно было выжать еще 50-100МГц.
Видео: ATI RADEON x200 -> ATI RADEON x1600pro -> Ge-Force 9600GT(256bit) -> PowerColor HD-4890 -> MSI HD-5850 TwinFrozr II
Liharev
В общем гонятся они примерно как Санди,интересно,на что будут способны процессоры ревизии B3,и убавят ли они энергопотребление??
*AMD OverClan*
Liharev
надеюсь стабильность не линпаком тестил?
wertmur писал(а):
Liharev
линпак у меня не запускается (при любой частоте), пишет - точно не помню - что-то про 0.11 сек.
Проц.стабилен при 4810МГц в линксе или прайме 95 на 1.52вольт (уменьшал NB и память до номинала)
дальше до 4830 - идут 7зип, винрар, фриц, пефоманс тест 7.0 и пр.
4830-4865 - грузится система, некоторые утилиты, иногда интернет.
При 4900 и 1.52Вольт один раз загрузилась система - появился рабочий стол.
Дальше напругу не поднимал. Рекорд - нет цели, как и спалить проц.
Экземпляр процессора попался - довольно средний, не сказать, чтоб удачный, но и не глючный.
Думаю, удачные - возьмут 5ГГц на воздухе. Но не более.
На 4810 МГЦ система работает при напряжении 1.48вольт
#77 #77
Добавлено спустя 45 минут 9 секунд:
Немного память еще погонял:
http://..radikal.ru/F/s017...radikal.ru/i44 ... 8.jpg.html
энегропотребление бы узнать при таком разгоне...
Для 8120 интересно хватит 600вт бп под разгоном до 4.5-4.6ггц?? Хотя наверно буду ждать все равно следующей ревизии на 95вт (где то видел скрины что будет такой)...
battletag overthesky#2286
"честных" 600 вт хватит (залмана с кпд 86%, уж точно), даже с хорошей видеокартой. Возможно, не хватит, если поставить 2 мощных видеокарты в слай или кросс.
Чем посмотреть энергопотребление?
вот чем смотреть ваще не в курсе. Можно по обзорам глянуть чем меряют...
Фото: 3
OverTheSky мультиметром от доп питания CPU, или ваттметром от розетки
Разгоним даже «Запорожец»
Фото: 23
Liharev писал(а):
wertmur писал(а):
Liharev
Загрузите под холодным воздухом. Если 4900 грузится в закрытом корпусе, то скриншот CPU-Z снимите при 5100-5300 в зависимости от температуры. Тесты на 5000 пройдёт. Ниже -10 градусов даже не стоит пробывать, там уже кулера на тепловых трубах начинают здавать. :D ну и канешно все эти усилия всего лишь для домашней статистики.
Duron750@942Mhz < Athlon 1800+@2100Mhz < P D805@3600Mhz < P D915@4300Mhz < Cel. E1200@3333Mhz < Cel. E1400@3700Mhz < P E6600@4400Mhz
даже стало интересно.
А при скольки минимум градусах возможно включать комп (например, в балконном проеме зимой) и какие элементы сильно рискуют при холодном включении? Харды - точно (их уберу - оставлю SSD)?
В системе: мать, проц, кулер, оператива, SSD, видеокарта
Есть подозрение, что и харду работа на зимнем балконе не навредит, если он не будет останавливаться. Наверное, его работа достаточно тепла произведёт для того, чтобы смазка не застыла. А конденсат появляется на обьекте, который холоднее, коим компьютер не является. Больше всего рискуют конденсаторы с жидким электролитом, имхо.
Я когда то запускал старенький Opteron 146 при минус 28 на балконе. Харды заматывал в поролон. Более ничего не делал. На проце было градусов 10 под TT BigT :)
Проблема в образовании конденсата при перепаде температур. Застекленный балкон или любое подсобное помещение с низкой влажностью и постоянной температурой 0-+10 это неплохой вариант. Также если есть кондиционер можно охладить комнату практически не опасаясь конденсата, так как конденционированный воздух обычно "сухой". Вариант "балконная дверь" всем хорош, но нужно учитывать разность температур и влажность снаружи\внутри.
У меня дома както ремонтировали трубы и температура минус четыре была, так у меня видяха вопервых в тротлинг ушла (был такой глюк у некоторых g70, тротлинг при плюс 38 и ниже) а во втрорых смазка на кулерах замерзла и они не крутились.
Фото: 23
Из личного опыта. Включал на балконе при -10 градусов. Ниже не пробовал, да и нет смысла, так как существует мнение что при температуре ниже -10 кулера на тепловых трубах начинают плохо отбирать тепло от основания. Бенч сесии в среднем длятся по 2-3 часа. Ниразу никаких проблем не возникло. С конденсатом борюсь просто - ставлю комнатный вентилятор на обдув матери.
У меня это выглядит вот так
Не отображается картинка, залей на другой хостинг.
5700X3D;DH14;MSI B550 Tomahawk;Crucial CL16 3733 32Gb;RX 9070;TOSHIBA 3Tb + SSD 970EVO Plus 1TB;Win11x64; 65mu8009txzg +PS5+XSX
Фото: 23
Liharev 600 ватт это в нагрузку. Если 86%, то 600/0.86=697.69 из сети. Если у вас БП активный, то можно померить разницу потребления из розетки под нагрузкой и в простое.
Например простой в номинале сравнить с нагрузкой в разгоне. Разница интересна будет.
FX 6100 4.329ГГц, Zalman 9700NT, 8GB DDRIII 1872, Gigabyte GTX 660OC 2048MB, 120Gb KINGSTON SA400S37120G, 60Gb OCZ Agility 3, HDD 500+500, БП OCZ500
600 ватт - это бп у овер-зе-ская
http://www.nix.ru/autocatalog/power_sup ... 91913.html
он спрашивал - хватит ли этого бп на фх-8120 в разгоне до 4500..
Новый результат в разгоне фх-4100:
на балкон мы с компом не ходили, просто я хорошенько проветрил комнату перед сном.
Фото: 23
Liharev к вам прозьба прогнать Прайм 1.55 1024 на частоте 4400 Мгц в 2 и 4 ядра. Хочу сравнить со своим Е6600.
