Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 4131 • Страница 43 из 207<  1 ... 40  41  42  43  44  45  46 ... 207  >
а есть уже какая-нибудь статистика по разгону и по батчам? имеется ли зависимость? или полностью уже лотереей стало?
4670K@4,5-1,253v-адаптив,Liquid Pro,линкс 82С-скальп/asrock Z87 Ext6/Noktua NH-D14/Patriot-2200 2x8Gb/powercolor7970/ssd 256 Gb/CoolerMaster Gold 800w
оно и было лотереей))- только тут шансов еще меньше)))), чем на Ivy..
Из 10-ка мной рассмотренных 4670К- только 2 можно было оставлять в систему (VID= 1.212), но все прошли дальше по рукам- ибо в мои края Asrock Z87 еще едут где-то))) Да и ценник выше 180$ за Extreme 4 меня не прельщает((((
WoT: IRSS_BY_Pashka
Фото: 5
А можно поподробней что такое VID =1.212 как и чем его определить и при каких условиях?
Asus B550 Gaming-F/AMD 3600x/2x8Gb@3.6Ghz/Sapphire 5700XT Pulse 8GB/SSD Nvme 1TB/Seasonic PX-650/Z9+
1. ФАК:
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=2&t=436328
...определяется программами мониторинга под нагрузкой, обычно для определения удачности процессора..
АИДА/компьютер/разгон
RealTemp T|I Edition
WoT: IRSS_BY_Pashka
экспериментально выявил что мой 4770k может стабильно
4.4ggz w/ HT @ 1.210v
4.4ggz w/o HT @ 1.85v
Uncore = Default+1 дабы стабилизовать и избавиться от этих турбо прыжков Uncore.
Дальше пока нет желания пока сражаться. Возможно получится снизить немножко эти напряжения.
Фото: 4
VID 1.1552 это мне повезло или не очень? :?: Брал ОЕМ в пакетике.
Взял 4200 при 1.150в, шаг влево - синяк, шаг вправо - троттлинг.
Сейчас -5с до тротлинга под линпаком avx с задачей в 23тыщ при 5 проходов. :roll:
12400|224XT|MSI PRO B660M-A DDR4|4x8Gb@3466|KFA2 3060-12X|Deepcool PQ650M|Corsair 200R|Win11x64
НА новых чипсетах разгон стал еще сложнее и мудреней.. Особенно на платах ASUS- BIOS- полный аллес((( Столько пунктов и параметров я еще никогда не видел.. И то, что у Вас требуется много напруги, высокие температуры и т.д.- не факт, что правильно подобраны параметры разгона...
Проц, в принципе хорош сам по себе.. Может быть все плохо с "какашкой" под крышкой и охлада не первой свежести и эффективности т.д.
Добавлено спустя 10 минут 27 секунд:
P.S. прямоконтактные модели не очень хороши для разгона горячих IB. А уж для, еще более горячих, Haswell совсем мало подходят
WoT: IRSS_BY_Pashka
Фото: 4
BY_Pashka
Кулер плохой для такого проца, прямой контакт с зазорами у трубок. Паста мх-4.
Фен2 х4 2.8@3.5 1.5v он вывозил легко на 1400 оборотов 120ки, а теперь и 2000об мало.
Разброс по ядрам около 15-18С. Так что....9-5-10-18 до тротлинга.
В биосе ничего не трогал, кроме синхронных множителей 42 и вольтаж ручной 1.150.
Все остальное в авто. В факе по процу пишут, что до 4800 авто не трогать....
Последний раз редактировалось Genrix 03.07.2013 2:57, всего редактировалось 1 раз.
Так и я о том же..
Тут я еще пока сам не проверю- не поверю)))) На неделе притопает такая мать, как у Вас- помучаю настройки- думаю, что по многим позициям ФАК придется править)))))))
WoT: IRSS_BY_Pashka
Фото: 4
BY_Pashka
Меня кеш волнует. Гнать или нет его, есть ли профит. И не понятно какой у него стоковый вольтаж.
Без коррекции вольтажа у кеша, кеш на 3800@4000 первый проход линпака дал ошибку.
Genrix
Вот почитайте на досуге, думаю по тонкой настройке вопросы в большинстве своем отпадут:
WoT: IRSS_BY_Pashka
Фото: 13
"ТЫЦ"
VID максимально дотустимый вольтаж при нагрузке
Vсore напряжение на ядрах
Я правильно все понял
Ryzen 7 9800X3D/2x16ГБ DDR5 6000/Deepcool LS720
X870e AORUS PRO/Монитор Gigabyte M34WQ
/ZOTAC Gaming GeForce RTX 5080 Solid OC White Edition/Win 11
Это не вольтаж!!!
Утрированно- это группа сигналов, формирующая VCore под нагрузкой..
WoT: IRSS_BY_Pashka
Я правильно понял....гипотетически имеем на руках...ну допустим 5 одинаковых "К" процев, ставим по очереди их в сокет, даём нагрузку (ибо в простое проц сбрасывает частоту и VID соответственно тоже меняется, так, не?!) и тот проц у которого VID имеет наименьшее значение - самый перспективный в плане разгона, правильно мысль ухватил?
Помощь в скальпировании процессоров imneitebe@rambler.ru (Москва).
:beer:
WoT: IRSS_BY_Pashka
Так-так, отсюда поподробнее:
1) почему только 2 , что с остальными?
2) В чем конкретно выражался потенциал этих двух "отборных"? Ну, имеют они VID по 1.212 и?
3) Частотный потолок какой?
13600kf /DARK ROCK PRO 4 /ASUS TUF z690 +D4 /Palit RTX 3070 Ti /2х8Gb DDR4 Kingston HyperX /1Tb Samsung 980
Фото: 9
теоретически да, на практике он может быть самым удачливым на наминальных частотых при низком vid, при разгоне, вроде бы удачливый проц уже и 4.5ггц взять не может, или в синьку падает или напругу надо выкручивать сильно. Как повезет, но в целом мысль верна
BY_Pashka ch1
Пасиб за разъяснения.
4700\86-92 гр.
WoT: IRSS_BY_Pashka
если гнать в режиме авто,то при 4.4 напряг выставляет 1.317в,это много вообще ?!
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], RESPEKTROMETR и гости: 29
