Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2801 • Страница 43 из 141<  1 ... 40  41  42  43  44  45  46 ... 141  >
CPU Intel Pentium 4 530 3.0 ГГц/ 1Мб/ 800МГц 775-LGA
CPU Intel Pentium 4 530J 3.0 ГГц/ 1Мб/ 800МГц 775-LGA
енто один и тот же проц? если нет какой луше гнать?
Джедай
Fit
Cуффикс "J" выдает принадлежность к степпингу E0 (поддержка C1E и Thermal Monitor 2). Ессно 2-ой вариант лучше.
Умные стремятся владеть информацией, мудрые - результатом ее обработки.
Fit
530J до 4 погонится только в путь. Нужна хорошая мать типа Abit AS8, либо на 925XE, 955X чипсетах, но это уже дороже гораздо. Ну и охлаждение хорошее. И вперёд!
Правда бывает что камень попадётся не удачный, плохо гонимый или горячий слишком.
Fit писал(а):
а 530 самый дешевый зато мне интересует до 4г он дотянет ? нету денег на 530J а чем же луще 531?
531 у меня на воздухе до 4200(15х280) "дотянул" :)
Tasselhof
А ты случаем воздух не с жидким азотом мешал?
Отредактировано куратором: Abdalla. Дата: 29.01.2007 17:42
Titan Vanessa L-type, хорошо вентилируемый корпус, температура в комнате 25 градусов...
Была б вода - был бы вообще другой разговор)
Фото: 330
Всем привет.
Поделитесь плиз инфой,я пока в этом деле чайник,можно ли разогнать проц.при помощи програмки CrystalCPUID можт кто юзал,я так понимаю процесс это не столь простой как в случае с видеокартами :roll: где неплохой успех уже достигнут,за что всем :beer: Итак есть вот что http://images.people.overclockers.ru/34990.png
Проц греется в пределах 62-75 градусев,кулер менять не хотелось бы,уж больно тихий мой Igloo
И насколько исходя из вашего драгоценного опыта его можно разогнать без замены кулера ?
Интуитвино я в этой проге ничего не понял :oops: помогите братья оверы....
Приму в дар старенькие видяхи на фулкаверах. Увековечу их на hwbot.org
Traktor
Меняй.А потом уж разгон.Посмотри здесь http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=89569&postdays=0&postorder=asc&start=0
разогнал таки я свой 520 до 3.6ггц v1.5, при этом память надо обязательно в асинхрон ставить и повышать напругу на чипсете на 0.1
Вот и получается след. петрушка: при 250*14 v-номинал тротлить начинает при 70*С, а при 257*14 v1.5 тротлит уже при 63*С, в чем фишка???
Traktor писал(а):
Проц греется в пределах 62-75 градусев,кулер менять не хотелось бы,уж больно тихий мой Igloo И насколько исходя из вашего драгоценного опыта его можно разогнать без замены кулера ?
62-75 многовато... это без разгона? у меня на боксовом кулере с разгоном максимум 68 градусов было...
можешь попоробовать поставить кулер "поплотнее" на хорошую термопасту (термопаста какая?)
и устроить хорошую вентиляцию в корпусе (вентиляторы на вдув/выдув)
Фото: 330
lostboy
Вентиляторов целая куча !
1.в отсеке 5.25 вход
2.внизу два 80 мм на вход
3.БП с двумя вентелями,выдувает
4.Под БП рядом с процом.80 мм на выход
5.Термапасту поменял на Ал Сил 3 (не подделка) вентель на проце 2000-3000rpm вот такой http://www.usn.ru/catalog/price/?pid=4946621
Отредактировано куратором: Abdalla. Дата: 29.01.2007 17:46
Последний раз редактировалось Traktor 03.08.2005 11:14, всего редактировалось 1 раз.
Traktor
может быть датчик температуры врет ....
попробуй запустить ThrottleWatch и что-нибудь грузящее проц на 100% (например S&M - и посмотри, будет ли троттлинг и при какой температуре, по идее, тротлинг у тебя должен начаться где-то с 70 градусов (если точнее - Thermal Spec у твоего проца 69.1°C), соответственно, сравни разницу между 69.1°C и текущими показаниями датчика
если троттлинга не будет при 75, значит датчик может врать больше чем на 5 градусов :)
Фото: 330
2 lostboy
Сижу гоняю тротл ватч....
Темпа стабильно колбасится в районе 71-73гр.
Тротлинх есть !!! варьируется в пределах 33-88
загрузка проца :shock: 100 %
СPU Fr.Histoy стабильна (2806) и не отклоняется вааще
ваше мнение ?:beer:[/b]
Traktor
или кулер не совсем плотно прижат, или не хватает его... (жаркая погода за окном... :) )
в описании кулера макс. скорость вращения 2800 rpm, если
и
загрузка проца 100 %
то, видимо, не справляется...
нужно менять...
зачем так насиловать проц? он быстрее умрет от таких нагрузок
Фото: 330
SilentEvil
Ёпрст забыл сказать :lol: Тротл ватч,я гонял совместно с S&M Мне что непонятно,такт.частоты то не сбрасываются прт тротлинге 88% или так и должно быть ?
Отредактировано куратором: Abdalla. Дата: 29.01.2007 17:47
все равно это на пользу процу не пойдет, аккуратнее...
если я правильно понимаю тротлинг - работа через такт, а не сбрасывание частоты... :oops:
Джедай
Traktor
при перегреве процессор начинает просто «пропускать такты», то есть часть тактирующих импульсов не приводит к выполнению каких-либо операций, ядро просто «работает вхолостую».
http://www.ixbt.com/cpu/pentium4-16ghz-oc.shtml
Джедай
SilentEvil
Какое напряжение показывает мониторинг ?
Порог троттлинга может зависить от частоты и напряжения, ИМХО.
masterjedy писал(а):
SilentEvil
1.48
Сейчас этот форум просматривают: kemiisto, Yurkin и гости: 17
