Куратор(ы):   пофигист
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 958 • Страница 43 из 48 • <  1 ... 40  41  42  43  44  45  46 ... 48  >
reaXtor, у вас - заводской брак отключенных ядер, прогревание не поможет. Он инвалид от рождения :tooth: .
В данном случае не поможет даже имплантация коры головного мозга обезьяны — проблема в том, что имплантировать некуда.
как бы мне кажется что может и поможет, т.к. у тех процов которые встречались в этой ветке как раз признаки "заводского брака" но только они пришли к ним от старости, пробовать бось :oops: так что буду ждать пока какой-нибудь интузиаст не сделает так, авось что и выйдет :tooth:
Фото: 29
Неужели жалко 5-10 баксов отдать народу чтобы выбрали нормальный проц и ничего не греть.
ИМХО пост абы хренью позаниматься.
reaXtor, приведу доступный пример: человек сломал ногу, при правильном лечении эту ногу можно "починить". Но если родился он уже без ноги, тот тут уже лечи не лечи - ничего не получится.
XAM писал(а):
FpL писал(а):
Е6850
Hmcmanta писал(а):
E6750
FpL писал(а):
Е6300
Парни, процессоры свежие, вы что с ними делаете, что они умирают? Я ещё понимаю Атлоны ХР и по возрасту положено, но чтобы так быстро изнашивались корки.
Это не я :)
Мне на днях проц попал Е6750 тоже не стартовал, чтоб не парится воткнул его в мать без кулера и запустил, ребут после перегрева со странным запахом. Остыл до комнатной температуры, старт, пауза, алилуя :) но почему то совсем не гонится.
О_о
Всем привет!
Athlon X2 4400+ живет своей жизнью, стартует через раз :gun: (пробовал на разных матерях)
собствено вопрос по технологии: проц после завертывания в фольгу ногами в верх ложить или он должен на них стоять?
зарание спасибо!!!
Athlon II X4 640/MSI 870A-G54/Patriot PVS34G1600LLK 2*2Gb/HIS4770+Evga8600GTS/hdd Samsung502hj/DVD Asus1608/SeaSonic SS-600ET-F3.
В фольгу можно не оборачивать, класть крышкой вниз, ногами вверх.
Отчет:
атлон 4400+ клал крышкой вниз - перестал пускатся вобще :-x :insane:
атлон 4000+ клал крышкой вверх - работает отлично (до того молчал) :dance: подарил страждущему!
грел за один заход, розогрев + 20мин выдержки при 225гр.
З.Ы. на вопрос почему текстолит черный сказал серия Black Edition :D
Athlon64 3200+ (AM2)
диагноз-не стартовал
лечение-в духовке крышкой вверх без заворачивания в фальгу
200 градусов -15 минут, потом 15 минут остывал там же
помогло
загрузил винду без проблем
будет лежать для тестов матерей
Умный человек всегда подозрителен (с) WH40000
Прожаривал память. Две планки ДДР2 по гигу - хюникс и Team extreem. Хуникс умер сам - комп с ним редко загружал винду, перезагрузка или глючиво. Тиам - после грозы начал ребутить комп, раз в 10 - 15 минут, или подвисал. Кинул обе планки в печку, 220С на 15 мин. Хюниксу настал полный и необратимый капец - плата памяти местами даже расслоилась, модуль не подает никаких признаков жизни, а вот Team ожил.
Имеется мёртвый E8400, бракованная материнка сама сгорела и унесла его жизнь с собой. Пробовал ставить в новую - после нажатия на кнопку включения компьютер аварийно выключается. Как думаете, есть резон пытаться его прожарить? Боюсь его в таком виде в материнской плате новой пытаться запустить, как бы с ней самой чего не случилось
Industrialice Смысл есть. Терять процу нечего. С материнкой, скорее всего, ничего не случится.
Фото: 29
Случиться. Обязательно проверить на КЗ контакты и крышку. Среди дохлых попадались процы 45НМ с прогоревшим ядром и КЗ половины контактов на крышку. Там однако припой. Воткнешь проц с КЗ в мать будет её фейерверк.
не видел и не слышал, что 45нм камни оживали при прожарках, сам пробовал с полуживым е7300
Как 775 сокет жарить крышкой вниз чтоб припой не стек и не было КЗ, либо вверх чтоб кристалл под своим весом прилип? Сейчас проц стартует один раз из 5 630 пень
[url=http://drugstore-onlinecatalog.com/]drugstore-onlinecatalog.com[/url]
Дело было так!
Друг в 2006 купил АМД Атлон 3500+ и он у него умер на 2-3 недели после покупки. Так как покупал на старом Митинском рынке его послали куда подальше. В общем друг ушел от туда не солоно хлебавши.
И тут ему в руки попал журнал, EXE там была статья про оживления умерших камней.
Ложиш в духовку заранее прогретую до 180-200 градусов проц обернутый в фольгу, и оставляешь на 20 минут. И о ЧУДО проц заработал и работает до сих пор.
Вот так было дело :-)
Asus P5Q Deluxe, Intel Q9550, Asus GTX 285, Kingston 2x2GB (все по ДЕФОЛТУ!!! Но когда нибудь Я это все разгоню!!!---->>>>) Может быть...
Процессор AMD Athlon X2 5200+ Socket AM2, на одной из материнок не запускается (AM2), на другой работает со сбоями (AM2+), думаю надо его "отжечь". Я так понял, что крышкой вверх вероятность восстановления больше? Ножки при это не отваливаются?
IP телефония на базе Open Source
Жарил сразу несколько процов. Все были совсем не живые - не стартовали. Поставил процы на противень духовки, каждый в фольге отдельно, ножками вверх, зажег газ (на малое пламя), довел примерно до 200-210 градусов минут за 5 и сразу выключил газ , остывало минут 20, духовку не открывал до полного охлаждения. Результат:
Athlon 64 X2 4000+ (AM2 ADO4000IAA5DD) - не работает, как и раньше
Athlon 64 X2 4800+ (AM2 ADO4800IAA5DO) - не работает, как и раньше
Athlon 64 X2 5600+ (AM2) - начал работать
Athlon 64 X2 5800+ (AM2) - начал работать
После чего провел еще одну прожарку, с добавлением других процессоров, по той же методике, только ножками вниз:
Athlon 64 3200+ (S754 ADA3200AIO4BX) - начал работать
Athlon 64 3400+ (S939) - начал работать, но умер через 5 минут.
Athlon 64 X2 4000+ (AM2) - (который после первого прогрева не пошел) - не работает, как и раньше
Athlon 64 X2 4800+ (AM2) - (который после первого прогрева не пошел) - не работает, как и раньше
Оynos, dwo, treyes, kwetwor, penkwe.
Проблемка с процессором Intel III-M 1,333 Ghz. Мастер, когда менял термопасту сказал, что камень треснут и я понял, что самопроизвольные выключения ноутбука были не из-за того, что он был перегрет, а из-за того, к чему длительные перегревы призвели - то есть поломке проца. Почти сразу после этого он выключался через 10 минут или совсем не включался. Прошло больше 1,5 года и я захотел его воссстановить. Включился, но после 5 минут опять не подает признаков жизни.
Скажите ваше мнение, прогрев поможет?
атлон х2 3600+ ожил .Положил крышкой вниз засыпал ножки солью,духовка температурой 200-220,прогревал после набора температуры 15 минут,остывал в духовке.Первая проба и положительный результат.
Сейчас этот форум просматривают: bukkie1030 и гости: 60
