Джедай
Статус: Не в сети Регистрация: 25.10.2002 Откуда: Екатеринбург
FAQ по разгону Celeron D.
В этой теме обсуждается разгон процессоров Celeron D на ядрах Prescott и Cedar Mill. Выбор комплектующих и сравнение производительности является оффтопом!
Q: Как ограничен круг мат плат (чипсетов) поддерживающих Celeron D?
A: Ядро Prescott.
С матплатами на 775-м сокете проблем не возникает, а для 478-го сокета эти процессоры поддерживаются следующими чипсетами:
SiS 648FX, 655FX, 655TX, 651, 661FX , 661GX
Intel 845, Intel 845B, Intel 845D, Intel 845E, Intel 845EM, Intel 845EP, Intel 845G, Intel 845GE, Intel 845GL, Intel 845PE, Intel 850, Intel 850E, 848P, 865P (E), 875P
VIA P4M266A, P4X400, P4X400A, P4X533, P4X600, PT800, PT880, P4M800,P4M800Pro
ALI M1685, M1691
ATI RS350, RC350, 9100IGP, RX330
Но очень многое зависит от материнской платы – поддержка VRM (Voltage Regulator Module) 10.0 является важным требованием. Как недавно выяснилось FMB (Flexible Motherboard) 1.0 вполне достаточно для всей линейки Celeron D,так как укладывается в уровень TDP = 84 Вт.
Информацию о поддержке данного процессора вашей материнской платой можно взять с официальных сайтов: Abit, Acorp, Asrock, ASUS, Epox, ECS,Foxconn, Gigabyte, Soltek и т.д. Также может потребоваться обновить BIOS материнской платы для корректной работы.
Ядро Cedar Mill
Для работы с этими процессорами матплата должно соответствовать требованиям FMB 05A. Они включают не только ограничение по уровню TDP до 84 Вт, но и гарантируют поддержку CedarMill по разводке и питанию. Материнские платы, соответствующие требованиям 04A и 04B, поддержку 0.065 мкм процессоров Intel не гарантируют. В этот скорбный список попадают многие материнские платы на базе чипсетов i865x, i848P, i915x и i925X ранних ревизий. Многие производители в прошлом году обновили материнские платы этой серии, и теперь новые ревизии соответствуют требованиям 05A. В каждом конкретном случае нужно консультироваться со списками совместимости на сайте производителя платы, либо обращаться в службу технической поддержки. Взято отсюда
Q: Подскажите на какой частоте работает Celeron D 2.53 GHz с памятью PC3200 на чипсетах i865, i875.
A: Все зависит от чипсета, если ваш чипсет i865/875,то выставится делитель FSB/DRAM= 4/5,т.е память будет работать на 166-ой шине.
Также возможно выставить делитель 3/4,который даст частоту памяти 177 МГц. С чипсетами SiS дела обстоят легче, там есть возможность повышения делителя на 133-шине до 4/6 На современных чипсетах, начиная с i915 проблема с множителем памяти нет.
Q: Где можно узнать спецификации процессора (степпинг, температурные режимы/допуски и прочее )
A: На официальном сайте Intel (здесь или здесь), также можно скачать datasheet.
Q: Какая температура процессора считается нормой?
A: Официально максимальная допустимая температура работы процессора 67 градусов C.
Q: Какое предельное напряжение считается безопасным для этого процессора?
A: Использование процессора на ядре Prescott при напряжении 1.6 В проблем, за исключением повышенного тепловыделения, не выявляет.
Q: Какую посоветуете матплату (как варианты БП, память) для разгона данного процессора?
A: Комплектующие выбирают в соответствующих темах Конференции (например, в Ветке помощи в подборе железа (советы от *Cofradia Intel*))! В данной теме такие вопросы оффтоп!
*Cofradia Intel*
Статус: Не в сети Регистрация: 10.04.2006 Откуда: Харьков
andreg Вам в биосе надо изменить параметер: синхроный разгон PCI-E(На англиском не помню)
Этот параметр будет выключен, надо включить.
И все погониться дальше.
Это бад биосов ECS
_________________ Глава *Cofradia Intel*
-=ModLabs.Net=--= TitanCup.ru=- -=Overclockers.ru=- *Cofradia Intel* - поддержка без границ!
Уважаемые участники, есть такой вопрос.
Хорошие знакомые попросили разогнать бюджетный комп:
Celeron 2,66 prescott
Cooler Glacial Tech Igloo
ASUS P5GPL-X SE на intel 915
Память 2x512 DDR 400 pc 3200
Twin MOS 3-4-4-8 (пишу по памяти) + Kingston
Соответственно, память работает по более медленной планке, не разогнана
ASUS radeon x550
HDD Samsung 250 гб
Корпус Microtech c БП Power Master 350 вт.
+ кулер в корпусе на выдув + кулер под HDD + кулер над видеокартой (фанаты )
Когда все не разогнано температура проца даже в играх типа Far Cry 32-35 градусов, кулер на ощупь чуть теплый.
Предвкушая солидный разгон, увеличение производительности и много пива я взялся за дело и..
Зафиксировал PCI на штатной частоте, памяти проставил понижающий коэффициент <=400, тайминги не трогал, пошел увеличивать FSB с шагом частоты в 5.
145 все ОК, 150 – просто все.. . При старте писк POST, система подвисает, черный экран, при нажатии Reset сообщение мамки Overclocking failure
Повышение напряжения на проце до 1,5, 1,55 ничего не дало совершенно..
Сейчас FSB работает на 147, ничего не глючит и не перегревается.. но это ж ! Можно ли что-то сделать без замены проца??
Всем здравствуйте...
Прочитал посты...
Таж проблема:
мать ASRock ConRoeXFire-eSATA2 с Бивисом Р1,60
Проц Prescott 256 (Intel Celeron D 326) Мозги DDRII(266Мх)
Ставишь в Бивисе FСБ 150 работает с частотой 2,85...
ставишь 151 ХерДЫК...FGU и дефолт...=((
Подскажите как можно решить данную проблему?
Память поставил на АВТО..
Заранее спасибо...
Слегка подправил Отредактировано куратором: IC9517. Дата: 24.11.2006 21:26
Друзья, а до скольки можно безопасно (чтоб ничего не сгорело и не глючило) разогнать Celeron D 331 (2667 MHz) на материнке Asrock 775I65G ?
Сильно ли можно выиграть, заменив кулер? В том числе на:
CoolerMaster CI5-9GDPA-PL
CoolerMaster CI5-9JDSB-0L
CoolerMaster CI5-9JDSB-PL
Спасибо!
IC9517 совершенно прав.
Дело в маме, точнее, в частоте PCI. Почитав форум, решил проверить реальные частоты PCI и.. каково было мое удивление когда Clock Gen их просто не показал!
Похоже, маме без разницы, что в BIOS принудительно выставлено 33.3. Решил проверить: выставил 167 - грузится!! выставил 201 - работает!!!
Прогнал тестами + Far Cry, ошибок нет, температура в норме. Все довольны
А от ASUSа я такого не ожидал..
IC9517 спасибо за ссылку! Проникся. Вот что значит погнаться за дешевизной..
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 15.10.2005 Откуда: Баку Фото: 79
eerie писал(а):
Похоже, маме без разницы, что в BIOS принудительно выставлено 33.3. Решил проверить: выставил 167 - грузится!! выставил 201 - работает!!!Прогнал тестами + Far Cry, ошибок нет, температура в норме. Все довольны
По температуре подозреваю, что потенциал в 201 не исчерпан, пусть комп поработает недельку, потом можно пробовать дальше.. Из прошлого опыта +14 к FSB PCI держит, хотя это уже не есть хорошо для устройств.. А проц здесь порадовал!
garrysys
masterjedy писал(а):
Q: Какую посоветуете матплату (как варианты БП, память) для разгона данного процессора? A: Комплектующие выбирают в соответствующих темах Конференции (например, в Ветке помощи в подборе железа (советы от *Cofradia Intel*))! В данной теме такие вопросы оффтоп!
Там есть тока 200 и 266=)
400 и 533 соответственно...
Но трабле не в них....
ставиш 533 и 151 - [...] а не гон..
чего делать-то..??
есть-ли у кого еще такая трабла..?? Отредактировано куратором: IC9517. Дата: 27.11.2006 0:41
Последний раз редактировалось cj_ReX 27.11.2006 0:33, всего редактировалось 2 раз(а).
Сейчас этот форум просматривают: Ytros и гости: 32
