Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3489 • Страница 43 из 175 • <  1 ... 40  41  42  43  44  45  46 ... 175  >
Фото: 47
В данной теме обсуждаются APU «Bristol Ridge» & «Raven Ridge» (Socket AM4)!
Для совместимости Ryzen 5 2400G и Ryzen 3 2200G с текущим поколением материнских плат требуется обновление микрокода BIOS!!!(AGESA 1.0.0.0a или 1.1.0.1)
Краткое описание архитектуры:
Два потока на ядро (до 8 логических ядер);
Интегрированная видеокарта архитектуры VEGA (11 для 2400G и 8 для 2200G);
Укрупненные блоки FPU;
Переработанные блоки предсказаний операций;
Кэш декодированных микрооперций;
4 МБ общей кэш-памяти третьего уровня (1 МБ на ядро, тип - victim);
Большая унифицированная кэш-память второго уровня (512 КБ на ядро);
Два блока с реализацией аппаратных ускорителей стандарта шифрования AES;
Высокоэффективные 14nm FinFET-транзисторы;
Технологии AMD SenseMI, Enmotus FuzeDrive, Radeon FreeSync;
Характеристики Ryzen 5 G2400 и Ryzen 3 G2200
    Ryzen 5 G2400 - стaршая модель в линейке APU Summit Ridge.
      - Обычно поставляется в коробке с системой охлаждения Wraith Spire RGB (это круглая конструкция из целого куска алюминия с медной вставкой-испарительной камерой в основании и вентилятором с кольцом разноцветной подсветки, крепится к задней пластине разъёма AM4 четырьмя винтами).
      - 4 физических ядра (8 потоков)
      - 4МБ кеша L3
      - Штатно имеет базовую частоту 3.6ГГц + Turbo Boost до 3,9Ггц
      - Интегрированная видеокарта RX VEGA 11 , кол-во ядер 11, частота 1250мгц
      - Очень энергоэффективный, требования к СО (TDP) - всего 65W. Энергопотребление порядка 10Вт в простое и 85Вт в обычной многопоточной нагрузке (Blender n-cores render).
    Ryzen 3 G2200 - младшая модель в линейке APU Summit Ridge.
      - 4 физических ядра (4 потока)
      - 4МБ кеша L3
      - Штатно имеет базовую частоту 3.5ГГц + Turbo Boost до 3,7Ггц
      - Интегрированная видеокарта RX VEGA 8 , кол-во ядер 8, частота 1100мгц
FAQ
-Какой максимальный разгон возможен CPU на воздухе и на воде?
- 3,9 для воздуха и 4,1 на воде
-Какой максимальный разгон возможен встроенной графики?
- до 1700 мгц
-Какой максимальный разгон возможен DRAM на этих процессорах?
- В данных процессорах используется та же самая архитектура Zen первого поколения, максимально стабильная частота составляет 3466мгц
- Какую максимальною частоту развертки и разрешение поддерживают 2400G и 2200G?
- при разрешении 1920 х 1080 до 240гц и 3840 х 2160 до 60 гц , более подробная информация тут -> https://overclockers.ru/lab/show/89590/ ... ga-v-igrah
Продолжение следует
Скачать свежие чипсет драйвера можно тут >> https://support.amd.com/en-us/download/ ... 0%20-%2064
Скачать драйвера для APU можно тут >> https://www.amd.com/ru/support/7701 (вкладка Drivers)
Скачать свежий Ryzen Dram Calculator можно тут >> https://drive.google.com/open?id=1IXkR7 ... syL5sKI7f7 (инструкции "как работать с калькулятором" тут https://www.youtube.com/watch?v=6-XkaF_Rp0c&t=0s и тут https://www.youtube.com/watch?v=xWJD5P0x9Ow )
Убедительная просьба, прячьте все (любые) картинки и видео под спойлер - [spoiler=][/spoilеr], не используйте тэг [spoilеr][/spoilеr] без знака "равно" для картинок - он для текста! Уважайте друг друга!
Последний раз редактировалось 1usmus 14.04.2018 19:36, всего редактировалось 11 раз(а).
go.d-bq писал(а):
Приятный
Но не без косяков)
Фото: 9
Lazybones Вот какое стоковое у меня на gigabyte ab350m ds3h. Вчера кстати пробовал разгонять до 2933 свой samsung ddr4 c-die используя данные калькулятора в профиле OEM. В итоге первый раз частота вроде как была похожая, но в мемтесте было 1-2 ошибки, единственное Soc вольтаж не трогал, решил повысить dram voltage до альтернативного значения из калькулятора, после этого уже память не выдавала 293, а примерно было 2600 и в мемтесте ошибкок не было. Но компьютер не включался с первого раза, пищал биос протяжно несколько раз, как загрузилось все вернул к стоковым значениям. До этого никогда никаким разгоном не занимался)
33713
Gigabyte ga ab350m-ds3h, ryzen 2200g, Samsung M378A5244CB0 2x4ГБ 3200Гц
matocob писал(а):
Вот что микрокод животворящий делает
Утверждать не берусь, не вникал в детали. Могу сказать, что на одной и той же плате, с одинаковыми планками памяти crucial 2*8gb 2133 DFD, на 1200й ряженке еле еле 2800 цл20, а на 2200г 3200 цл18. Биос последний в обоих случаях. Думаешь только агеса?
R3 Pro 4350g@4200, Wraith Max RGB, Asrock B550 Phantom Gaming 4, G.Skill TRIDENT Z RGB@4200cl16, LiteOn MU X1 512GB, Open Stand, Corsair CX750M
Фото: 154
leve1ord писал(а):
Асус накосячил видно.
Получается ты пробовал ставить видяхи в другие слоты и все работает? 8+4+4, так обещали на APU разводку.
fedx Про другие слоты не знаю, у меня всего 2 16х длинных слота, в них все работает. На первый слот 8 линий от цп как я понимаю, на второй 4 от чипсета. Удивляет встройка на 16 линий по гпу-з, зачем ей столько?
Как выше утверждали, что только через райзер будет все работать - не правда.
Фото: 154
Да вот не совсем, нужны еще добровольцы. На моем Crosshair 6 Hero не работают ВК в других слотах. Интереса ради сегодня затычку туда поставлю, но думаю что тоже не будет работать. Гигабайт может всё что угодно, к примеру у них единственных на топ-платах с X370 распаяны видеовыходы (не считая мелкого AsRock Fatality, насколько я помню).
fedx У ASRock на 370 есть hdmi у Fatal1ty X370 Gaming K4,X370 Pro4 ну и у mini-itx
В информационной войне всегда проигрывает тот, кто говорит правду, он ограничен правдой, лжец может нести все, что угодно
Фото: 9
Lazybones писал(а):
Владельцы ryzen 3 2200g, какое у вас напряжение SoC/NB в биосе без разгона показывает? Мне вот интересно стало, потому что после полного сброса биоса через изъятие батарейки, на матери MSI B350 PC Mate в режиме Auto напряжение NB/SoC у меня было 1.032 V. Помониторив систему в играх, я увидел, что начала скакать частота оперативки. Под нагрузкой частота держалась почти всегда на номинальном значении. Или частота озу и должна изменяться в зависимости от нагрузки? Решил разогнать оперативку до 3200 (зеленый самсунг) через повышение напруги DRAM до 1.35. В общем не увидел значительного прироста производительности, и решил пока что вернуться на стандартные 2400 МГц. Прописал в биосе все значения на Auto. Теперь оперативка начала фиксировано работать на частоте 2400, однако напряжение NB/SoC в биосе повысилось до 1.152. Так вот меня и интересует, почему это напряжение после сброса биоса было 1.032, а после разгона оперативки и возвращения на настройки Auto стало 1.152?
Хм, решил посмотреть сколько Soc после сброса к "Auto" Параметрам, так же как у вас напряжение 1.1. Хотя было 1.008. Кто нибудь знает ответ?
куда ехать- знаешь, обращайся, железо так и лежит
Дайте уже win 7 на 2400G- десятка задолбала!
Jodjer в общем насколько я понял из просмотренного материала с просторов интернета, если повышать частоту озу, то напряжение SoC автоматически повышается до 1.144-1.168 (по крайней мере на матерях MSI). Когда потом ставишь частоту озу и dram voltage на auto, то биос походу не может нормально вернуть напряжение SoC до прежнего значения и оставляет его таким же, как и при разогнанной памяти.
AMD Ryzen 3 2200G / MSI B350 PC Mate / 2x4GB SAMSUNG M378A5244CB0-CRC 2400MHz / Chieftec GPS-500A8
Фото: 154
Дима, спасибо, в первых рядах :beer: Да я пока с экспериментами стопанул, удачно приобрёл видеокарту, пробую что может))
Ну и Райзен рефреш жду, вот уже новости читаю, гляжу стоит ли брать)
ну, имхо, не в коем случае- здесь из сорока с лишним страниц половина "десятка- то, десятка- это, версия 10-ки не такая". извращения с целью личной наживы :bandhead: вот когда поддержку семёрки придумают, тогда можно будет и окончательно на АМД пересесть- камни зело вкусные :oops:
Как в итоге победить просадки GPU до 300mhz? Я уже руками выставил частоту 1380, и напругу поднял, один хер 10 секунд нормально, 10 секунд лагает...
Последний раз редактировалось Хитрый John 26.03.2018 22:03, всего редактировалось 1 раз.
3.14 ЖК 3 дня.
настройки версий pci-e смотри
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Я подозреваю поддержку вин7 не сделают, microsoft не даст, на 10-ку и так не особо переползают, а если еще и новое железо будет работать то вообще не слезут
Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды:
Уж не знаю почему у вас после руной фиксации просадки, но не слышал что бы после фиксации у кого то проседало, может у вас питание тролит?
99.9% что не будет поддержки семерок-восьмерок. Не у AMD не у Intel. Тут 10ки то не все работают.. что уж про старье говорить.
Это как понять?)
dAvias писал(а):
Это как понять?)
Перегрев мосфетов, на моейм мамке при разгоне 8-ядерника просатки бывают, почитайте обзор на Asrock 350 itx/ac
о чём и спич- накой мне (бииип) такая система, которая работает не вся, а те версии, которые работают, почему-то делают это через афедрон :facepalm: , причём вне зависимости от используемого железа.
dAvias писал(а):
Это как понять?)
Очень большой шанс что это мосфеты так как при плохом охлаждении и разгоне APU , мосфеты греетются до 80+ а дальше датчик не способен корректно показать(по даташиту 80град )
Хотя я поначалу забил на охлождение и температура была 85+ (пирометром измерял) то всё равно не падала частота.
Но у меня не было разгона CPU , стоял фикс 3600 без буста.
Какой прогой можно температуру мосфетов замерить? HWiNFO же? Потому что на моей матери MSI B350 PC Mate там температуры VSOC MOS нету. ))
