Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2403 • Страница 43 из 121<  1 ... 40  41  42  43  44  45  46 ... 121  >
Ребята, играл кто в стратегии от парадоксов на 5600g? Графическая система не будет узким местом?
Ryzen R5 5700X / Hynix CJR oem 3800-16-19-19-35-54 1.35v / RX 6800 UV
Фото: 25
не должна
ASUS B450M tuf , Ryzen 5600, 16 gb DDR4 Crucial AES , RTX 3060 12gb
Ребят, подскажите, пожалуйста, или дайте ссыль на гайдкакой :есть 5600g, есть мать asrock b550i phantom gaming, есть 2*8 ballistic 3000, как разогнать видео ядро? Задолбался, делаю как пишут в гайдах (которых под асрок мало), на частоте 1900 показывает потребление до 45 Вт, ставлю частоту граф ядра 2200, сразу потребление улетае за 80вт, в биосе при этом кажет температуру проца 126гр. В тестах смотрю на тубе улюдей при разгоне напряжение выростает с 45_50 до 60 макс, ауменя ракета какая-то (В биосе gfx clock 2200 выставляю, в gfx voltage что ставить? В mv. Всё остальное в авто, в каком то гайде высмотрел, что нужно soc /uncore oc Mode в enable, soc /uncore oc voltage (vid) - 1.2, но у меня после этого все гудит свистит и жаром пышит. Ну и по памяти, сколько она осилит на этой материнке без экстрима (1,4 напряжение макс) спасибо заранее!
Ryzen 5800x / Msi b550 Tomahawk / Crucial ballistix 4*8gb 3200 / Sapphire rx 6800 xt se oc / Super flower 750w silver / Silverstone GD9
Есть ли смысл прыгать с 5600G на 5700G, или доплата не стоит денег? В игровых тестах между ними вроде разницы практически нет, что на встройке, что на дискретке. То есть запас по мощности на вырост получается так себе. Или не париться и присматриваться уже через пару лет к следующей итерации встроек на ддр5?
M/b ASUS TUF GAMING B550M-PLUS, Ryzen 5600G, 2x16Crucial Ballistix 3200, NVME Kingston SKC2500 500Gb, Samsung SM961 1Tb, HDD WD20EZRX 2Tb
Не стоит, надо сразу было брать. Смысла покупать 5700г за +4-6к(потери на 5600г) к цене никакого. Прибавка будет в многопоточных играх с дискреткой и все. Лучше выхватить где-нить по скидке 3060 и сидеть до второго поколения встроек на ддр 5. Плюс амд в новые процы завозит графику по примеру интела, типа веги 2/3, а это уже совсем другая тема. Вега 3 на основе rdna 2/3, имхо, будет в районе встройки 2200/2400г, что достаточно для старых игрушек, а для новых и последняя погнанная вега 8 с оперативкой 4400сл16 ниочем. Т.е., имхо, может сложиться ситуация, когда лучше взять полноценный проц 8/16 с 3d кешем и вегой 3. И дискретку типа 4060, если нужна. С учетом, что ддр5 пока дно и надо года 2-3, чтоб было цена/качество, как с ддр4, что для apu критичней.
Тут, правда, есть одно но - вся эта тема может стать дорогой или еще более недоступной и придется жалеть за 5700г. Но тут все равно лучше дискретку взять, если игры приоритет.
Приветствую уважаемые! Стал счастливым(или не очень) обладателем 5700g, asrock b450 gaming itx/ac, сидел до этого на 1600, потом на 2200g, все было хорошо. Перед установкой нового проца родной биос был 3.2, обновил до 4.8, запустилось но не долго музыка играла. Проставил на все драйвера, начинаю тестить, в любой видео нагрузке моргает дисплей, потом зависает с серым экраном, помучился поигрался с биосом и ос, все одно и то же, думаю брак. Отнес поменял на такой же, ставлю тоже самое... приплыли. Есть у кого идеи какие? С 2200g работает все отлично, бп подкидывал, озу 2х8gb зеленых самсунга на 2666, легко понимаются до 3200. PS память под igp выделял, WIN 10x64, так же тестил на загрузочной флешке в косынке тоже мигает даже без драйвера
Было такое из-за недостатка напряжения на soc. Попробуй выставить сразу 1.2в и если проблема решится, то постепенно понижай. Стабильность можно тестить фурмарком.
Пс: когда разберёшься с этим, то займись памятью, она у тебя легко пойдет и выше 3200.
Ryzen 5950x
MSI B450 Gaming Plus Max
AX4U360016G18I-DCBK20 ( 4х16 | 3666-16-19-19-36 )
XFX RX6800 SWFT 319
Попробывал все так же... Память действительно без особых плясок завелась на 3733
Фото: 29
werxeld
Что за монитор? Присутствуют оба входа на нем? Если да, то есть разница при подключении по HDMI и по DisplayPort ?
PJVol @OCN, Anandtech
ребят, подскажите, в биосе asrock есть параметры, soc/uncore oc voltage (vid) в разделе oc tweaker и есть cpu vddcr_soc voltage в подразделе external voltage setting , это одно и то же ? что из этого отвечает за напряжения на контроллере памяти / встроенного видеоядра (5600g)?
vol2008 писал(а):
Что за монитор?
старичек synk master SA300 dvi+vga, подключено шнуром HDMI-DVI, ладно моргания еще можно былобы списать на дисплей, но серые перемигивания с цветным шумом это точно не оно
PS подключил к телевизору через hdmi стало получше не моргает, но вместо морганий на телевизоре щелчки слышно в динамиках, и немного еле видно шевеления на черном фоне ... Далее поднял soc до 1.1 vddp 0.9 память до 1.25 ( 2666->3600). На телевизоре стало прям все норм никаких морганий, шумов и лагов , а на мониторе все так же моргания и серые экраны, что за дичь)) что за монитором новым идти чтоли?) С 2200g вобще же никаких проблем, или это опять брак цпу ? уже незнаю что и думать
Upd нашел стабильный режим на мониторе 1440х900/60, шнуры менял не помогло)
Фото: 29
Обмениваю сейчас комплект Ripjaws V (hynix C) на Trident Z royal (b-die)
На несколько дней, пока последние едут до меня, попросил в сервисе рандомную восьмигиговую затычку в один из двух слотов, ради прикола решил посмотреть, на какой максимальной частоте при небольшом +VDIMM она заведется. Стабильно поехала на 4533 при 1.35в. Больше на зеленку без радиатора, тем более чужую, подавать напряжение мне не позволит здравый смысл. Но что меня удивило, так это латентность при таймингах в авто режиме. Я даже первички не трогал, но аида показывает 57нс. При том что затюненный долгими вечерами "оверклокерский" комплект выдает 51-52нс, топовые киты на би-дай в этом треде едва ли едут ниже 49нс
Это какой-то баг аиды, или этому семейству процессоров действительно настолько наплевать на настройку таймингов?
Может просто дело в том что планка работает в одноканале, от чего тест выдает такие значения?
1
Hellar , а латентность разве не зависит от частоты/таймингов? На частоте 4000 (шина 2000) один период это 0.5нс. У меня на 5600g и 3733МГц баллистики в районе 56нс выдавали при "safe" таймингах.
i7 9700/16Gb/Asrock Z370 i7 Fatal1ty | R7 5700G/32GB/MSI B550 Tomahawk | R9 9900X/48GB/MSI X670E Tomahawk
Фото: 29
Едут и ниже.
Всегда думал, что от таймингов зависит в большей степени, нежели от частоты
Что думаете, 5600G + 16Гб + ССД + 2,5"HDD - всё это сможет работать от внешнего БП на 60 ВТ? Или надо подбираться корпус со встроенным ватт на 200 ?
Core i7 13700K, Arctic Liquid Freezer II 360, 2x16Gb DDR5-6400 CL32, Gigabyte Z790 Aorus Elite AX, Gigabyte RTX 3080Ti Eagle, Gigabyte M32Q
60Вт внешнего БП маловато, вот 80-100Вт совсем другое дело. Если на 5600G воткнуть лимит мощности в 25-40Вт то сможет и с 60Вт без проблем.
Вопрос только в качестве такого БП, а то может он даже стартовый ток нормальный не выдаст.
Вообще, под такие задачи берут мини-системы с мобильными чипами. Они немного более энергоэффективны.
Работу подобных мелких систем с самыми разными процессорами, вклчая 5600G и их потребление можно у ETAPRIME увидеть.
Процессор в стоке до 100 Вт, ОЗУ - 5 Вт, ССД - 2 Вт, HDD - 5 Вт.
Плюс БП указано на 60 Вт, а по основным линиям будет 40-45 Вт. Поэтому даже штатный БП на 120 Вт греется сильно. Лучше снизить Power Limit процессора и понизить напряжение, а БП хотя бы на 90-120 Вт тогда.
Inst с фотографиями: https://www.instagram.com/go.d_bq/
Мои статьи: https://overclockers.ru/tag/show/4736/go_d_bq
Для игр точно будет мало. У меня хоть и 4650, но встройка идентична и только она при относительно небольшом напряжении на soc в играх потребляет 35 ватт, без разгона можно было бы ужать до ~30.
Ютуб 4к@60 - общее потребление цп+встройки до 20 ватт.
Так что зависит от задач, которые будет выполнять такая сборка. Возможно, для простых игр типа танков можно добиться общего потребления процессора в 30-35 ватт, но стоит ли оно того?
Ryzen 5950x
XFX RX6800 SWFT 319
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 51
