Куратор(ы):   JacKER
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1940 • Страница 43 из 97 • <  1 ... 40  41  42  43  44  45  46 ... 97  >
В этой ветке обсуждается разгон процессоров Cемпрон только поколения K8.
FAQ можно прочитать здесь.
Просьба всем: помогать советами участникам , игнорирующим FAQ, посредством ЛС.
Отредактировано куратором: JacKER. Дата: 04.20.2006 21:24
А как "тухнет" то? Что происходит?
кто скажет , к7 -БАРТОН 3000+ на дефолтных частотах .какому сепрону из к8 можно прировнять также на дефолте, просто предлогают бартон 2000руб. ,...не знаю как он в разгоне, стоит брать? ....или уже зделать полную замену всего матери и проца на сепрон 754 3000+(тогда выйдет5000руб) (я так понемаю многие перешли с к7 на 8к и знают разницу)
неопытный
рейтинг для этого и создан.. но при одинаковом рейтинге 754 в ряде задач (игры) - быстрее (на мой взгляд)
imho нафик 3000+ семпрон не нужен, бери 2600+
[URL=https://matchnow.info]Top-notch Сasual Dating[/URL]
так наоборот ,гте-то в" Лаборатории " читал что лучше сепрон3000+64вт , так как множитель у него больше и лучше под разгон,... и потом если вдруг попадётся неганабельный 2600+
куда девать его потом , а так хоть 3000+ будет
Гонибельные они совершенно одинаково, смотри статистику разгона
неопытный писал(а):
лучше под разгон
только в том случае, если у тебя плохая мамка. Тогда результирующей частоты ты сможешь достичь при меньшей частоте генератора ('шины'). Единственный плюс у 3000 в случае нормальной мамки - он поддерживает C&Q, но переплачивать за это столько я бы не стал....
Уж если не нравится 2600 - так лучше посмотреть в сторону 2800, там хоть кэша больше, чем у 2600 и 3000 - имхо более полезное отличие.
DOOM лучше всяких дум
Статус: В сети
Mosga
ну знаешь, sempron уступает Athlon 64 , кроме кодирования видео и q3 :)
сильно проигрывает даже будучи сильно разогнанным в играх типа Doom3, HL2 и B-Field2
неопытный писал(а):
неганабельный 2600+
Таких не бывает, похоже. Эти чудо камни у всех гоняться и весьма неплохо. :) ИМХО.
A_Artem
у меня 2.4Ghz - максимум .. так что не у всех..
JacKER
Почти цитата из фака, вроде: "Во все времена процессоры, гнавшиеся на 50% и выше считались выбором оверклокера". У тебя, как я понимаю, ровно 50%. Так что не жалуйся. ;)
JacKER я 2600 не брал, но протестировал около 8 2800 - вывод - от 2600 до 2800
в упряжке...
2600+ 64б 2704 влет
AMD S64bit 2600+@5000+(2816)-> ???
Albatron 6800LE 16*1 6vp 430\1002 2k3 13308->? 2k5 5537->? 2к6 2617->? WC:CPU\GPU
.Dem@reK. писал(а):
2600+ 64б 2704 влет
Что? :) Я ничего не понял.
nominal, а при этом приходилось поднимать на них напряжение? Сильно?
Предлагаю сходить вот сюда:
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=107759
Тут я на мамке biostar гнал s64 3000+ максимум его определил - 2400(не помню точно). длашье - виснет глючит и т.п.
написал как мог подробно
Оччень надеюсь на помощь...
Конфигурация: Sempron 3000 Palermo 64 bit, мать Gigabyte GA-K8NE (BIOS последний F6), память DDR 512mb Kingmax. Сами понимаете, бралось это все под разгон. Последняя удачная конфигурация выглядит так: 2430 MHz (FSB 270 x multiplier 9=2430). HT при других попытках снижал до х1, х2, х3, сейчас стоит на авто). Память 202MHz (коэффициент2/1,5 ), тайминги 2,5-3-3-6 (пока не успел с ними поиграться). Частоты PCI-E и PCI регулируются отдельно (чипсет nForce4), 100 и 33 MHz соответственно. Работает стабильно, S&M проходит. Максимальная замеченная температура 45С.
Но, лучшее - враг хорошего, т.е. хочется еще, 35% на фоне других как-то блекло вызлядит. Так вот, снижая множитель, убедился, что по шине гнать можно. Например ставил FSB 300x8=2400, НТ=3, память 150 (2/1) [а вот при 200 МГц не грузится] - система грузится, работает и даже сандра на копейки, но дает больше баллов.
А вот при попытке выставить коэф. умножения на максимальный 9 приводит к тому, что POST система не проходит. Первая мысль - память уходит в асинхрон, но изменение множителя для памяти эффекта не несет (доступны варианты 2/1, 2/1,33, 2/1,66 2/1,83, 2/2, 2/2,16, 2/2,33, 2/2,5). Или я не там копаю? Пробовал менять тайминги вручную - пока не помогло (может не то ставлю). Вольтаж пробовал увеличивать = эффекта 0.
Sempron 2500+ , FSB 285 (стартует и при 320) HT=2, память 166, 2.5-3-3-7
Vcore 1,52 по умолчанию 1,4 память 2,7 - вроде всё стабильно все тесты ок...
множитель 7 соответственно частота 2000, однако и 2200 стартовало,
но стабильности нпикакой, частота 2 К а периодически прегруз системы,
причём тока в одной гаме... ГТА, при 2,2 К тесты не идут перегруз... я думаю что надо напряжение Vcore дальше подымать, но это всё что может выставиться в биосе +15%....
я в растеренности помогите советом:weep:
кстати FSB мона и на 370 поставить, если память на 100 выставить.... вот только какое напряжение на процик подавать, кулер боксовый, но температура выше 30 - 34 никогда не подымалась, в нормальном режиме при средней нагрузке - 27
nominal
просто не повезло..
возьму другой, как раз ща 64bit появились..
A_Artem извеняяюсь был краток из-за рабости в приобретение KDA3J
S-2600+(1600MHz)64-bit BOX->overclock 2704, 338 частота тактового генератора, v1.7, заводится и на 2800(350) но зависает при недолгом нахождении в винде..перегрев.((
куллер BOXовый
A_Artem Ничего не происходит. Как при перерозгоне....просто черный екран...кулера роботают, красная лампочка горит.
"!!!Double a GUN - Double a FUN!!!"
TT34 писал(а):
Взял себе Sempron 3000, ядро - Палермо - 64 бит. Мать у меня NF4K8AB-RS. Вроде все опции для розгона есть. Но вот гнаться чтото он вообще не хочет. Биос на материнке перешивал. Короче если оставить все по дефолту то за щет памяти (ДДР 400 Хайникс) проц можно розогнать со штатных 1.8 до 2.02 - ето без лагов. По ходу память получаеться работает на частоте 450 Мгц. Шина поднимаеться з 200 до 225. Если ставить частоту памяти пониже (133) гониться на Мгц 10 по шине - дальше тухнет. Если шину выставить 166 тогда вообще [censored] - тухнет сразу... НТ менял со значения 4 на значения 3. С вольтажами проца тоже мутил все что угодно. Подскажите пожалуйста может здесь секрет какойто...
секрет : NF4K8AB-RS :insane:
бери в биосе ставь HTx3, DDR100, напругу на 1.65-1.7!!! :hitrost: ,
качай CLOCKGEN нф4 , и пробуй гнать из окон!
в упряжке...
nominal Ну спасибо...большое.!!! Сегодня обязательно попробую!!! Если что завтра напишу резалты!!! :slobber:
Сейчас этот форум просматривают: Andy-S, Bing [Bot], Ducadim, Luck-AD, madjogo и гости: 35
