Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22667 • Страница 421 из 1134<  1 ... 418  419  420  421  422  423  424 ... 1134  >
Фото: 547
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Sandy Bridge)!
FAQ на первой странице темы (обновлено 16.05.2012).
Временная ссылка на Ликбез
>> Выбор матплаты LGA1155 Sandy Bridge
Изменения и дополнения к FAQ обсуждаются в ЛС с модератором раздела "Процессоры", обсуждение FAQ в теме - оффтоп!
Статистика темы по разгону Sandy Bridge
Последний раз редактировалось Kopcheniy 11.07.2023 19:56, всего редактировалось 35 раз(а).
spider66 писал(а):
fobis
при напряжении 1.6
Судя по профилю, на воздухе. Да вы, батенька, садист!
чем-же я садист? я знаю что это большое напряжение но температура и тесты были нормальные. Чем бы вода меня спасла?
Фото: 3
Можете называть меня старым замшелым пердуном ортодоксом, но золотым правилом оверклокинга всегда было: "На воздухе не более +10% от номинального напряжения!"
v1rus_EY писал(а):
core i5 2500k разгон 4500 при 1.3в после 10 мин linx+avx максимальная температура ядер 76-77
разгон до 4800 при 1.37В после 10 мин linx+avx максимальная температура ядер 79-81
нормальная ли тепература куллер Noctua NH-D14 термопаста арктик силвер 5
У меня на 4.7 выше 75 редко подскакивало при 1.400,и то при тесте в linX напруга подскакивает до 1.432
как вам 4ггц при 1.135 не маловато ли
Восмерка самая тормознутая система, лучше ХР ничего придумать не могут
Козлы МелкоМягкие
У меня больше - Core i7 2600К @ 4 ГГц (8 "ядер"), постоянное напряжение 1.24 В :roll:
( ядра - потребляет 20 Вт в простое; другие (+видео) - 3.4 Вт; память 32Гб - 3.2 Вт ? :?: )
ru.wikipedia.org Перевод: http://translate.google.com/?hl=ru# Трекер: http://rutracker.org/forum
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=2401294
Фото: 132
fobis писал(а):
проц 2500к работал на 5000мгц при напряжении 1.6 стабильно 2 недели тесты проходил все, в простое температура была 50-54 градуса в нагрузке 68-75
Это что за чудо-кулер способен такое охладить? :shock:
fobis писал(а):
т.к постоянно сообщения что настройки сбросились из-за переразгона, включается не с первого раза
ИМХО, 99% что блок питания не при чём.
По симптомам очень похоже что процессор труп, хотя есть небольшая доля вероятности, что сдохла система питания на материнке, так что в сервис центр лучше сразу везти и то и другое, ну или дома проверить проц на другой материнке, или в этой материнке другой проц.
Я добрый, поэтому я снимаю скальпы только с процессоров.
в профиле куллер и корпус, ну и температура в комнате около 15-18 градусов)
если умирает проц то это судьба подождать на одном ядре и иви брайдж взять)
просто интересно тогда почему осталось одно ядро только - такие случаи были?, разгон одного ядра до 4000 не удался, тормоза аццкие по сравнению с 3300 и работал типа на 3700 когда выставленно 4 тыщи. Не прошел проверку спу-з а слот пси-е из 2.0 икс 16 перекочевал в 1.1 икс 8
fobis по симптомам скорее всего мать, попробуйте перешить биос даже если у вас последний. камень думаю тут не причем!)
Scythe Katana 3 :)
fobis Снимите процессор и загляните в сокет. От напряжения 1.6В на питание проца могли ноги отгореть.
Ребят, почему при выставленном в ручную напряжение 1.370в, биос в статистике показывает 1.356в? Программы в виндосе под стрестестом ,тоже все показывают 1.356, не больше... Что за прикол то, мать занижает что-ли или все же у меня 1.370?
Приносящий дождь...
LLC в биосе покрути
у меня на асусе ближе всего к выставленному в биос вольтажу на LLC: ultra high
AMD Ryzen 7 7800X3D
GYGABITE X870 GAMING WIFI6
GIGABYTE GeForce RTX 5070 WINDFORCE OC
LLC выключен вообще.
Приносящий дождь...
если я правильно помню суть LLC, то как раз его отключение и вызывает такие несоответствия. данная опция предназначена для ликвидации проседаний напряжения под нагрузкой
я думаю, давно пора ввести новую единицу для измерения сложности компьютерной системы-1 wtf.производные-для измерения сложности её поддержки-wtf/час
Abbadon, если я использую оффсет (по умолчанию для 4.5ггц биос выделяет 1.365в, и я докидываю оффсетом +0.005), то LLC использовать нельзя... В общем у меня 1.356 напруга, которая процу никак не вредит, я верно понимаю?
Приносящий дождь...
ну по идее не вредит)))) про взаимодействие оффсета и ллц я ничего не скажу, не знаю.... чем ниже напруга, тем ниже температура и тем комфортнее процессору, если эта напруга не приводит к нестабильности камня...
st. gid писал(а):
llc не юзается при вклченном оффсете
Это особенность БИОС GigaByte?
Подскажите можно ли и3 2100 оставить в пасиве под люменивой башенкой радиатором? Просто щас навесил 120мм с уменьшенными оборотами и выдает 30 градусов, но гул не пропадает, не могу понять откуда он, уже положил 10кг гири на корпус, стало лучше, но все равно все еще шумно.
Сам нахожусь в поселке с поршивым электричеством, и мне уже кажется что даже монитор начал трещать :roll:
Arch Linux: ROG VIII Impact | 5950X 4.1GHz | 3x Custom W.C Rig + Double Bearings Fans | 2x32Gb RAM | 1Tb NVMe | RX 5700 XT | 850W GOLD
пробуйте, мониторя при этом темпу, если проц не целыми днями под изнурительными нагрузками (и не будет превышать в простое 50гр)..то почему нет :-)
лучше быть бараном среди мудрецов, чем мудрецом среди ...
Legion да не мне чисто для рисования\офис\веб, дискретной видюшки даже нет
Щас отключил все кулеры, и понял что это БП фигарит, очень удивился, он вроде у меня хороший СМ 750Вт Сайлент Про(или как то так), видать надо упс приобретать что б ничего не гудело
Может кто подскажет как поглядеть состояние бп? бенчи мониторилки какие
Taк чего делать то? х)) Снижать частоты?
Приносящий дождь...
Сейчас этот форум просматривают: Asilus и гости: 14
