По словам AMD, основного внимания достойно увеличение IPC (instructions per clock, операций за такт). В презентации 2016-ого года инженер CERN Ливиу Валсан сообщил, что этот процессор будет использовать технологию SMT (одновременная многопоточность). Переход от микроархитектуры модулей, используемой в Bulldozer, к полноценным ядрам, как ожидается, может увеличить производительность на ядро в операциях с плавающей точкой за счет большего количества блоков FPU. Два потока на ядро; Кэш декодированных микрооперций; 8 МБ общей кэш-памяти третьего уровня (1 МБ на ядро, тип - victim); Большая унифицированная кэш-память второго уровня (512 КБ на ядро); Два блока с реализацией аппаратных ускорителей стандарта шифрования AES; Высокоэффективные FinFET-транзисторы.(14 нанометров) Все представители процессоров AMD Zen будут совместимы с материнскими платами, поддерживающими сокет AM4
Базовая - заявленная минимальная частота при нагрузке Типичная - частота обычно наблюдаемая при нагрузке на несколько ядер Турбо - заявленная частота при нагрузке на одно ядро XFR - частота обычно наблюдаемая при нагрузке на одно ядро
Все процессоры Ryzen 7 - это один и тот же процессор прошедший через отбор при маркировке. Отбор подразумевает его стабильность и эффективность на определённых частотах. Максимальная разница в разгоне у всех моделей Ryzen 7 невелика и составляет до 400МГц (воздух/вода) при потолке в 4.2ГГц (вода), а средняя обычно составляет не более 200МГц. Вот подробное описание отличий:
Ryzen 7 1700 - младшая модель в линейке Ryzen 7. Самая дешёвая, выгодная и энергоэффективная.
- Обычно поставляется в коробке с системой охлаждения Wraith Spire RGB (это круглая конструкция из целого куска алюминия с медной вставкой-испарительной камерой в основании и вентилятором с кольцом разноцветной подсветки, крепится к задней пластине разъёма AM4 четырьмя винтами). - Штатно имеет базовую частоту 3.0ГГц, частоту 3.2ГГц (технология Turbo Boost) при обычной многопоточной нагрузке (Blender n-cores render) и 3.75ГГц (технологии Precision Boost и XFR) при однопоточной нагрузке (Cinebench R15 single core). - Штатное напряжение питания 1.1875В. Может возрастать до 1.3В на отдельных ядрах во время работы Precision Boost и XFR. - Очень энергоэффективный, требования к СО (TDP) - всего 65W. Энергопотребление порядка 10Вт в простое и 85Вт в обычной многопоточной нагрузке (Blender n-cores render).
Ryzen 7 1700X является средним звеном среди Ryzen 7. Хороший выбор для тех, кто не может разогнать 1700, т.к. не сильно дороже, но с заметно большими частотами.
- Обычно поставляется в небольшой коробке без СО. - Штатно имеет базовую частоту 3.4ГГц, частоту 3.5ГГц (технология Turbo Boost) при обычной многопоточной нагрузке (Blender n-cores render) и 3.9ГГц (технологии Precision Boost и XFR) при однопоточной нагрузке (Cinebench R15 single core). - Штатное напряжение питания 1.35В. Может возрастать до 1.4В на отдельных ядрах во время работы Precision Boost и XFR. - Энергоэффективность средняя, требования к СО (TDP) - 95W. Энергопотребление порядка 13Вт в простое и 120Вт в обычной многопоточной нагрузке (Blender n-cores render). - По сравнению с R7 1700 имеет увеличенный промежуток XFR (100МГц вместо 50МГц), а также увеличенные технологией SenseMI показатели температуры на 20 градусов (например, 90 при реальных 70).
Ryzen 7 1800X - топовая модель в линейке процессоров Ryzen. Дорогой, для тех, кто желает получить лучшее, не смотря ни на что.
- Обычно поставляется в небольшой коробке без СО. - Штатно имеет базовую частоту 3.6ГГц, частоту 3.7ГГц (технология Turbo Boost) при обычной многопоточной нагрузке (Blender n-cores render) и 4.1ГГц (технологии Precision Boost и XFR) при однопоточной нагрузке (Cinebench R15 single core). - Штатное напржение питания 1.35В. Может возрастать до 1.45В на отдельных ядрах во время работы Precision Boost и XFR. - Энергоэффективность средняя, требования к СО (TDP) - 95W. Энергопотребление порядка 12Вт в простое и 137Вт в обычной многопоточной нагрузке (Blender n-cores render). - По сравнению с R7 1700 имеет увеличенный промежуток XFR (100МГц вместо 50МГц), а также увеличенные технологией SenseMI показатели температуры на 20 градусов (например, 90 при реальных 70).
Старшие мат.платы на чипсете X370 имеют дополнительный функционал, который поможет добиться лучшего разгона ОЗУ и ЦПУ.
Некоторые мат. платы обладают дополнительным внешним тактовым генератором, что позволяет им задавать BCLK - базовую частоту, на которую завязано всё. Это позволяет "гнать шиной" процессор и память (а также прихватывать с собой всё, что висит на PCIe). Например, Asus Crosshair 6 Hero, Asrock X370 Taichi?, Asrock X370 FATAL1TY Professional Gaming?, Gigabyte AX370 Aorus Gaming K7?.
На Asus Crosshair 6 Hero есть дополнительные отверстия в текстолите, позволяющие установить СО с укрепляющей пластиной для разъёма AM3.
Стандартной системы охлаждения R7 1700 хватит даже на небольшой разгон, но лучше всё таки раздобыть что-то с тепловыми трубками. Если ваша старая СО она крепилась к AM3 не зацепками, а винтами, то без помощи производителя, похода в магазин (если вообще бывают такие магазины, где продают комплекты креплений для СО) или колхоза вы её на AM4 не приткнёте. Зато если были зацепки, то проблем быть не должно. Если вы решили брать новое СО, то обратите особое внимание на совместимость с AM4 конкретного выбранного вами экземпляра в магазине, т.к. даже если на сайте производителя написано, что они, например, поставляют с креплением для AM4 в комплекте, у магазина может быть запас ещё с тех времён, когда они поставляли без такого крепления, и потом вам останется только просить у магазина принять товар обратно (что магазины очень не любят делать, особенно если вы его распаковали). Рабочей на Ryzen является температура до 75 градусов (реальных, а не с оффсетом SenseMI). При перегреве процессор сначала снижает множители на конкретных ядрах (некоторые называют это "троттлинг"), если это не помогает, система выключается и может не включаться, пока он не остынет, или выдавать ошибку о перегреве при загрузке (видел оба случая, но не уверен как это точно работает).
Сравнение размеров крепежных отверстий кулера под AM3 / AM4
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 172 раз(а).
перенапряжение,слишком сильно поднял для такой частоты
Слишком высоко поднял VCore для такой частоты проца или для такой частоты памяти? То есть при настоящем разгоне проца проблема может исчезнуть, или я не так понял?
Последний раз редактировалось __alex8 03.09.2017 22:10, всего редактировалось 2 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 23.03.2012 Откуда: Самара Фото: 55
1usmus писал(а):
И спрячь в спойлер картинки пожалуйста
С телефона пишу, не могу, получается чушь. Настройки же видны на скрине. Вот только не пойму,BankGroupSwap включил а в Ryzen Timing Checker показывает Disabled.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.06.2017 Откуда: Persey omicron
Zloy_fragchessbuilder через одно место по причине что все проги по райзгону райзена из под винды используют HPEТ,а когда мы его отключили по вине винды таймеры не сихронизируются от сюда и проблемы. Повесим, спасибо за мысль
Статус: Не в сети Регистрация: 15.08.2017 Фото: 154
1usmus писал(а):
Может будет работать и на 1,365 но с более высоким LLC, я таким образом срезал 15вт тепла своему товарищу и тебе советую проверить этот нюанс. Касаемо напряжений : на материнской плате есть выводы для замером мультиметром?
Разгонял строго следуя твоему алгоритму в шапке. LLC выставлен на уровень 3 (для 3,9 ГГц). На профильной ASUS Prime X370-Pro выводов для замера мультиметром замечено не было. Более высокое LLC? Хорошо можно будет на досуге проверить По поводу охлада - у меня TR Macho rev A. HWinfo мониторит Tctr=93 градуса, Tdie=73 градуса (это максимум что было под LinX). Кстати, я так понимаю что Tctr - это завышенное значение примерно на 20 градусов?!
_________________ Ryzen 9 9950X + CNPS20X | Strix B650E-E Gaming | Patriot Viper Venom 2x32 | 5070 Ti GameRock| FD Ion+860 Platinum | Phanteks Enthoo Pro II
__alex8 Что за память/мать? тайфун беренр не видел и в профиле тоже инфы не вижу
Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд: drnik976 BGS альт тоже не пашет? ...потому и 3200 микрон взял... но это временная проблема, ждать нужно обнову на биос, 100% исправят
_________________ Twitter -> @1usmus
Последний раз редактировалось 1usmus 03.09.2017 22:21, всего редактировалось 2 раз(а).
В смысле, мне не чё пока не делать, ждать обновления BIOS. В принципе проблема не критична, биос настройки не сбрасывает и ошибок нет. Память моя KINGSTON HyperX FURY Black HX426C15FB/8 BGS выключить а BGS alt включить и посмотреть как будет вести себя ??
Поподробнее что происходит с райзеном? что имеем сейчас и что хочется? Шапочку читал?
Шапочку читал. Не всю, но про память почитал всё, что увидел. Ничерта не помогает. MSI X370 Gaming, Ryzen 7 1700 в стоке, память Hynix 3200 16-18-18-39. Пытаюсь завести на 3200, но потолок - 3066, и то сбрасывается при повышении VCore. Сначала пробовал просто ну очень длинные тайминги, вроде CL 22. Потом пробовал загрузить XMP и немного поднять. Потом пробовал загрузить XMP, и подстроить некоторые по местным руководствам из шапки. У меня в XMP не все значения находятся в диапазонах или соответствуют зависимостям, описанным в гайде по субтаймингам и доп. настройкам.
Thaiphoon o моей памяти
Не знаю, в каком формате принято выкладывать, поэтому - текст:
Manufacturing Description Module Manufacturer: Undefined Module Part Number: E41632AD DRAM Manufacturer: Hynix DRAM Components: H5AN8G8N?FR-TFC DRAM Die Revision / Lithography Resolution: ? / Not determined Module Manufacturing Date: Week 26, 2017 Module Manufacturing Location: Unknown: 00h Module Serial Number: 97903899h Module PCB Revision: 00h Physical & Logical Attributes Fundamental Memory Class: DDR4 SDRAM Module Speed Grade: DDR4-2133P downbin Base Module Type: UDIMM (133,35 mm) Module Capacity: 8192 MB Reference Raw Card: A0 (8 layers) Initial Raw Card Designer: SK hynix Module Nominal Height: 31 < H <= 32 mm Module Thickness Maximum, Front: 1 < T <= 2 mm Module Thickness Maximum, Back: 1 < T <= 2 mm Number of DIMM Ranks: 1 Address Mapping from Edge Connector to DRAM: Standard DRAM Device Package: Standard Monolithic DRAM Device Package Type: 78-ball FBGA DRAM Device Die Count: Single die Signal Loading: Not specified Number of Column Addresses: 10 bits Number of Row Addresses: 16 bits Number of Bank Addresses: 2 bits (4 banks) Bank Group Addressing: 2 bits (4 groups) DRAM Device Width: 8 bits Programmed DRAM Density: 8 Gb Calculated DRAM Density: 8 Gb Number of DRAM components: 8 DRAM Page Size: 1 KB Primary Memory Bus Width: 64 bits Memory Bus Width Extension: 0 bits DRAM Post Package Repair: Not supported Soft Post Package Repair: Not supported DRAM Timing Parameters Fine Timebase: 0,001 ns Medium Timebase: 0,125 ns CAS Latencies Supported: 9T, 10T, 11T, 12T, 13T, 14T, 15T, 16T DRAM Minimum Cycle Time: 0,938 ns DRAM Maximum Cycle Time: 1,500 ns Nominal DRAM Clock Frequency: 1066,10 MHz Minimum DRAM Clock Frequency: 666,67 MHz CAS# Latency Time (tAA min): 13,500 ns RAS# to CAS# Delay Time (tRCD min): 13,500 ns Row Precharge Delay Time (tRP min): 13,500 ns Active to Precharge Delay Time (tRAS min): 33,000 ns Act to Act/Refresh Delay Time (tRC min): 46,500 ns Normal Refresh Recovery Delay Time (tRFC1 min): 350,000 ns 2x mode Refresh Recovery Delay Time (tRFC2 min): 260,000 ns 4x mode Refresh Recovery Delay Time (tRFC4 min): 160,000 ns Short Row Active to Row Active Delay (tRRD_S min): 3,701 ns Long Row Active to Row Active Delay (tRRD_L min): 5,300 ns Long CAS to CAS Delay Time (tCCD_L min): 5,356 ns Four Active Windows Delay (tFAW min): 23,000 ns Maximum Active Window (tMAW): 8192*tREFI Maximum Activate Count (MAC): Unlimited MAC DRAM VDD 1,20 V operable/endurant: Yes/Yes Thermal Parameters Module Thermal Sensor: Not Incorporated SPD Protocol SPD Revision: 1.0 SPD Bytes Total: 512 SPD Bytes Used: 384 SPD Checksum (Bytes 00h-7Dh): B964h (OK) SPD Checksum (Bytes 80h-FDh): 58B6h (OK) Part number details JEDEC DIMM Label: 8GB 1Rx8 PC4-2133P-UA0-10 Frequency CAS RCD RP RAS RC RRDS RRDL CCDL FAW 1067 MHz 16 15 15 36 50 4 6 6 25 1067 MHz 15 15 15 36 50 4 6 6 25 933 MHz 14 13 13 31 44 4 5 5 22 933 MHz 13 13 13 31 44 4 5 5 22 800 MHz 12 11 11 27 38 3 5 5 19 800 MHz 11 11 11 27 38 3 5 5 19 667 MHz 10 9 9 22 31 3 4 4 16 667 MHz 9 9 9 22 31 3 4 4 16 Intel Extreme Memory Profiles Profiles Revision: 2.0 Profile 1 (Certified) Enables: Yes Profile 2 (Extreme) Enables: No Profile 1 Channel Config: 1 DIMM/channel XMP Parameter Profile 1 Profile 2 Speed Grade: DDR4-3200 N/A DRAM Clock Frequency: 1600 MHz N/A Module VDD Voltage Level: 1,35 V N/A Minimum DRAM Cycle Time (tCK): 0,625 ns N/A CAS Latencies Supported: 16T,15T,14T,13T, 12T,11T,9T N/A CAS Latency Time (tAA): 16T N/A RAS# to CAS# Delay Time (tRCD): 18T N/A Row Precharge Delay Time (tRP): 18T N/A Active to Precharge Delay Time (tRAS): 39T N/A Active to Active/Refresh Delay Time (tRC): 57T N/A Four Activate Window Delay Time (tFAW): 36T N/A Short Activate to Activate Delay Time (tRRD_S): 6T N/A Long Activate to Activate Delay Time (tRRD_L): 9T N/A Normal Refresh Recovery Delay Time (tRFC1): 560T N/A 2x mode Refresh Recovery Delay Time (tRFC2): 416T N/A 4x mode Refresh Recovery Delay Time (tRFC4): 256T N/A Show delays in nanoseconds
Напряжение памяти начал с 1.35, поднял постепенно до 1.4. SOC постепенно поднял со стока до 1.2. Память сейчас 3066 не хочет на меньшем напряжении, хотя раньше, кажется, могла. Вероятно, тайминги сильно подкрутил (но все не ниже XMP). Влияния напряжения SOC не заметил.
Странности памяти:
при tRFC 700 и меньше POST не проходит; ставил 800 даже для 2933, теперь стоит 960 (увеличение ничего не дало);
при tRC больше 70 тоже POST не проходит, на дефолтных 57 работает;
единственное допустимое значение ProcODT - 53.3, ни с каким другим значением из диапазона 30-80 POST не проходит (auto тоже проходит);
это всё в Geardown mode, с CR = 2T (и Geardown выкл.) 3066 не хочет. 2933 вчера могла с 2Т, но точных настроек не помню, я не меньше 6 часов за 1.5 дня провёл за этой ерундой
Буду благодарен за любые советы по достижению заветной цели 3200 МГц. Тайминги пока до лампочки, мне бы InfiniFabric разогнать, чтоб проц повеселее всё считал.
Установлен сейчас один модуль на 8 ГБ, второй даже не тыкал. Односторонний, 8 чипов. Думаю, SR.
Последний раз редактировалось __alex8 03.09.2017 22:46, всего редактировалось 7 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2015 Откуда: Москва Фото: 42
devl547 писал(а):
Ты как считал вообще?
1usmus писал(а):
я боюсь даже спрашивать если честно
я не считал так на офф сайте написано Premium 42A Power Choke точнее обвязка VRM рассчитана
_________________ Ryzen 7 5800x(4.7Ггц) ASUS PRIME X470-PRO PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т) Red Devil 6600 XT 2800/2150 Cooler Master Silent Pro M2 RSA00-SPM2D3-EU
Последний раз редактировалось Prof 03.09.2017 22:38, всего редактировалось 2 раз(а).
в этом и причина,шину трогать не нужно,пусть на дефолтных 100 будет
Простите за неправильную формулировку, я говорил об InfiniFabric. Генератора BCLK на моей мамке нет, поэтому потрогать не могу никак) Профит уже есть, память 2133 -> 3066 = Super Pi 1M 14.5 c -> 12.6 c. Core i5-2500 @ 3.8 считал за 9.9 с, надо перегнать!
drnik976 Именно, BGS выключить а BGS alt включить и посмотреть как будет вести себя. Точнее говоря увидит ли RTC включенным BGS альт или нет.
__alex8 Хьюниксы еще любят procODT 40 и около для 3200/3333, пару раз такие феномены встречал. Особенно у тебя память свежак, может и сработает. Ставим XMP профиль режим + проверяем procODT, остальное авто даже GearMode. Rtt пробовал какое-нибудь?
Статус: Не в сети Регистрация: 30.04.2013 Откуда: Москва Фото: 0
а вот ты про что) на счет superpi это однопоточный бенч для 486х и первых пней,я бы не обращал на это внимания)
__alex8 сбрось биос по дефолту и начни всё с начало ,выстави напряжение в ручную для памяти 1.35 вольта перезагрузись потом выстави основные тайминги 16-18-18-36 ,перезагрузись а уж потом меняй частоту ,с начало выстави 2933 если запустится загрузись в винду перезагрузи и пробуй поставить 3200 если не будет стартовать то нажми ресет ,иногда помогает для запуска
Последний раз редактировалось Prof 03.09.2017 22:55, всего редактировалось 2 раз(а).
