Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24864 • Страница 421 из 1244<  1 ... 418  419  420  421  422  423  424 ... 1244  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 2X00 (микроархитектура ZEN+)!
Статистика разгона Zen+ систем, ccылка >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
Для запуска процессоров 2X00 требуется биос с поддержкой agesa 1.0.0.0a - обновляйте заранее перед установкой процессора самостоятельно или в сервисном центре.
Какой процессор выбрать
FAQ
- Какой вольтаж выбрать для какой частоты?
- #77
- Какие пределы по вольтажу для ZEN+?
- Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне?
- 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+?
- Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370?
- Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470?
- Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое?
- Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон?
- Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных?
- Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+?
- Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ?
- 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Помощь в разгоне ОЗУ
DRAM Calculator for Ryzen™ 1.5.1 + MEMbench 0.7 >> Процессоры AMD Ryzen 1000-й серии (Summit Ridge\Zen\14nm\AM4) #16272644 (Последнее обновление : 13 мая ) + инструкция >> Процессоры AMD Ryzen 2000-й серии (Pinnacle Ridge\Zen+\12nm\AM4) #15856808
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
nikolas2009 писал(а):
RAST У меня так было, когда напряжения на SOC не хватало. Чутка докинул и прошло.
выставил SOC 1.0125 - заветные 3 ошибки пропали)
1usmus писал(а):
tWTRL 12 оптимален в большинстве случаев , занижать его не стоит
да вернул все работает)
Agiliter писал(а):
RC это всегда RAS+RP как минимум
а если сумма меньше чем значение RS? это плохо? тогда надо разжимать RAS и RP??
Добавлено спустя 22 минуты 25 секунд:
И!!!
СТРАННОСТЬ!!!
тест ассасин крид истоки.
выставляю автовольтаж проца. график кпу по центру норм ровный без прыжков.
стоит выставить как УСМУС советовал оффсет+минималка или оффсет-0.1, в тесте игры тогда начинается то что на скрине (график проца второй). Что за скачки?
Ryzen 7 2700x/ASUS CVIH/2x8Gb Samsung M378A1K43BB2-CRC 3600-16-16-19-17-34-57-1T/Corsair H100i/500Gb M.2 Samsung 970 EVO/Corsair AX860i/RX580 RedDevil
Последний раз редактировалось Хитрый John 19.12.2018 10:39, всего редактировалось 1 раз.
Не растягивайте посты лишними переносами строк!
Фото: 14
RAST писал(а):
Что за скачки?
Мало процу вольтажа видимо. Офсет скручивайте понемногу пока стабильно не будет.
Ryzen 7800x3d+Custom Loop/Asus ROG Strix B650E-F Gaming/2x32GB@6500cl30/Palit GameRock OmniBlack RTX 4080 16GB/CORSAIR RM850x
1usmus писал(а):
Найти предыдущую версию , последняя вылетает почти всегда
а как ROM зашить? точнее, какой утилитой если через EZ в биосе не шьёт.
Слава Украине!!!
Фото: 14
Вот способ
ШТАА?
Чел прошил Asrock AB350M Pro4 биосом X370M Pro4
и получил core offset voltage и vcore nb offset voltage
https://www.techpowerup.com/forums/threads/asrock-ab350m-pro4-with-x370m-pro4-bios.246417/
Посмотрел на офф сайте, спеки 1 в 1 :D Может когда-нибудь решусь))
Если твой компьютер работает нормально, но охота просто так поковыряться - лучше не надо. ;-D
Spaik писал(а):
Вот способ
ух ёпта, вот это заморока.
Слава Украине!!!
Фото: 42
5 минут времени.
B650 ITX • 9800X • 32 Gb 6200c28 • RTX 5070 Ti • NR200
B550 ITX • 5700G • 32 Gb 4000c16 • SKTC A09
A320 ITX • 5600G • 16 Gb 2666c16 • NAS/APU by makerunit
5 минут гдет сама прошивка идет. а подготовитb флешку,а перечитатb еще раз,а открытb эту инструкцию на телефоне), и побуквенно высматриватb,правилbно -ли вводишb. 1 раз так,да и второй тож)
Palit GTX1070 jetstream | Ryzen7_1700_3,9_1,3v | ASUS Crosshair VI | HOF 3466Mhz 14-15-11
1usmus Ваш гайд ещё актуален?
https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=15918599#p15918599
Ryzen 7 2700|Gammaxx 300|Asus PRIME B350 Plus|HyperX Fury 4x4GB (2666 Stock; 3200 )|Palit Dual 1066|SSD+|Cougar STX650 Nitroxenys edition
Мемbеr
Фото: 19
TeXtremeT писал(а):
Samsung M378A1K43BB2-CRC 8gbx2 - 3200 16-17-17-34 CR1 (гирдаун, павердаун - офф; субтайминги авто) 1.4в
на 1.35 - нестабильно. Материнка в авто держит SOC 1.037.
У тебя три тайминга указано(16-17-17), четвертый тоже 17?
Dark_Cloud писал(а):
С отключенным в биосе HPET система перестает нормально стартовать. Оно вам действительно надо?
Вы страшилок от владельцев интела начитались? отключение защит на АМД не приносит заметных дивидендов. Да, какое-то время наблюдалась аномалия с тестом FPU VP8 в аиде, но потом это пофиксили, и сейчас на 2600х результат близок к 8700к.
HPET (High Precision Timer) к защитам не относится . Это высокоточный таймер событий. Можно отключить в Windows и оставаться с таймером RTC.
Правда Ризен Мастер или какая-то подобная прога, точно не помню, этого не любит.
MSI x470 Gaming Plus, R7 2700 @ 4.0 GHz, 1.296V. SniperX (Hynix CJR) 3600 CL19 @ 3466 16-18-18-34-CR1, 1.36V
RAST писал(а):
глупость полная как минимум , пользуемся поиском , в какжой теме было разжевано
Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды:
Fitzfive4
актуален, только в моде кроме PBO ничего не включить
Добавлено спустя 7 минут 23 секунды:
Tarkus100
высокоточный таймер одно из неотьмлемых условий работы последних биосов с заплатками
в виндовсе выключить можно, а в биосе нет
Twitter -> @1usmus
на два вопроса сразу отвечал ;)
напрямую не относится, но и его поведение на АМД несколько отличается.
конечно, проверял отключение, получил невозможность рестарта без сброса питания, пробовал шевелить useplatformclock и т.п., бенефитов не ощутил и вернул как было.
ни гигабайте можно,опция есть
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Remarc
Я не про возможность нажать кнопку , а сам результат нажатия
Twitter -> @1usmus
1usmus если опция есть значит не просто так
1usmus
Дайте уже линк где разжёвано. А то я пока ни разу не видел объяснения каким внезапным образом оно что-то делает если параллельно идёт с RAS и RP. То, что оно работает с меньшим значением ещё не значит, что оно что-то делает.
Remarc
Это называется лень программистов , которых достали ежемесячные обновления
Twitter -> @1usmus
Я отключал, никакой заметной пользы с этого не получил и тоже вернул :D
С отключением спредспектрума то же самое - без разницы. Оставил
Помню на AM3+ еще, убил все драйверы на встройку, оставил только на саму ЗК, и опять пофиг - лучше не стало. Мог и не убивать
Вывод: нормально работает - не лезь
У меня с ним колдбутило иногда после полного отключения. В остальном не ощущается.
Не, так не получается - вдруг еще нормальнее станет :D если не стремиться к лучшему - развитие остановится.
Сейчас этот форум просматривают: askarm и гости: 21
