Куратор(ы):   Atheros
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22548 • Страница 422 из 1128<  1 ... 419  420  421  422  423  424  425 ... 1128  >
FAQ на первой странице.
Любые действия с процессором Вы выполняете на свой страх и риск.
Успешность операции полностью зависит от вашей аккуратности и внимательности.
Помните об этом!
Последний раз редактировалось TyPuCToZ 14.01.2018 23:55, всего редактировалось 13 раз(а).
Можно и припаять)))
Фото: 11
Хорошая новость для питерцев-в юлмарте появились ультра и про.
StarWash, по-моему радиатор на голый кристалл не есть правильно.
1) Подошва кулера ровная, а кристаллы все горбатые, т.е. пятно контакта будет очень мало.
2) Еше шайбы искать, чтобы поставить их между усилительной пластиной и текстолитом. Иначе радиатор не достанет до кристалла.
3) Сняв крышку и поставив сверху радиатор, у вас не будут задействованы крайние тепловые трубки, т.е. радиатора упадет.
Если и крышка нужна, то по-моему лучше ее изготавливать из серебра.
R5 1600, MSI X370-SLI Plus, 2*4Gb 2966MHz, Noctua NH-D14, Corsair Carbide Series 500R, Corsair HX650.
Да это издевательство... Первый близнец x41, v1.328 - 95*, второй x41, v 1.208 - 90*, в процессе тестирования. Предыдущий шаг (v -8), не прошли.
StarWash бывает. У меня предыдущие OEM камни результат ниже среднего показывали. На днях буду брать боксовый 4670k ибо OEMных нету.
1. И где логика? По вашему крышку вытачивают по "горбатости" кристалла?
2. #77
3. Радиатор упадет? Куда упадет? В водоворот «Сцилла» и «Харибда»?
4. Крышка из серебра? Золото уж давайте, чего мелочиться.
Вот прижим +3.7 мм, когда закручивал первый "финальный" раз, винтик лопнул и я лицезрел супер ровный отпечаток.
Вот прижим +3.5 мм, тут смазано, потому что из-за отсутствия крепления процессора в сокете в "голом" виде, он прилипает к радиатору и "четко" снять не получается.
Фото: 30
StarWash а попробуйте кулер поставить не вдоль (как у вас сейчас) а поперёк, чтоб больше теплотрубок задействовалось.
За разумные мегагерцы.
Я не сильно знаю термодинамику, но разве при такой температуре и теплопроводности металла это имеет значение?
StarWash
Вот и проверьте ;)
Чего зря повторять эту процедуру. Если у вас конкретные данные, что это поможет - напишите, если догадки не основанные на физ. процессах - смысл?
Фото: 30
Ну не хотите, бейтесь дальше.
Зачем заходить на форум и просить советов, а потом их не делать?
Зачем давать советы не основанные на собственной практике? Или хотя бы какой-то теории?
Фото: 4
StarWash
Вот недавний тест Deepcool Lucifer при разных ориентациях:
Как я и предполагал, при установке изгибом трубок вперед и подвешивании вентилятора на скошенную часть радиатора, Deepcool Lucifer демонстрирует самую низкую эффективность, проигрывая Noctua шесть градусов на максимальных оборотах пропеллера и целых девять на бесшумных. Отвратительный результат. Однако, при развороте радиатора на 180 градусов, изгибом трубок назад, и установке вентилятора на плоскую часть разрыв сокращается уже до двух градусов при высоких оборотах и шести при низких. Если же повернуть Lucifer вентилятором вниз, так чтобы тепловые трубки встали поперек кристалла процессора, то он уже отыгрывает у Noctua один градус при высоких оборотах и проигрывает всего три на низких
Lucifer лишний раз позволяет легко убедиться насколько сильно правильная ориентация тепловых трубок относительно кристалла процессора способна влиять на общую эффективность изделия.
И это на процессоре с крышкой, которая дополнительно немного "размазывает" тепловой поток поступающий к основанию радиатора. На голом кристалле разница должна быть немного больше. Ну, и помимо этого, есть некая вероятность того, что при развороте радиатора традиционный горб Thermalright может лучше лечь на чип.
Хммм, убедили, попробую! Спасибо!
Добавлено спустя 10 минут 54 секунды:
Так стоп... а я не могу свой Мачо другим боком поставить... =(
Фото: 30
StarWash http://www.overclockers.ru/lab/43733_3/ ... -02.html#7
Тут могут. У меня, к сожалению, из термаррайтов ничего не было (ну если только 2 вентилятора ТУ 140), поэтому ничего порекомендовать не могу.
Pobeda писал(а):
Тут могут.
Если радиатором на кристалл, то нельзя. Трубки мешают. Если вернуть крышку, то можно.
Добавлено спустя 1 час 10 минут 13 секунд:
После попытки развернуть радиатор на 180* и установки снова на кристалл прогнул тест 1.5 часа, температура упала на 2-3-4 градуса. Значит прижим все еще не достаточный... страшно прижимать сильнее. Завтра попробую, куплю сверхпрочных винтиков и попробую прибавить еще 0.3 мм прижима.
Фото: 30
Закрывашку демонтировали? Куда упирается? Сам радиатор прогрелся?
Если просто поставить радиатор на кристалл (если мать лежит на столе или ещё чём-нибудь), то такого прижима уже достаточно. Тут уже варианты в кривизне подошвы кулера (что для термалрайта норма) и самого кристалла (подошва и кристалл выгнуты в середине, а по краям образуется заметная щель), но шлифовка подошвы много не даст (емнип 5-6 градусов). Если все ухищрения дадут профит в 10 градусов, то это будет просто отличный результат.
Вот например последнее снятие, прижим +3.7 мм, отпечаток мне кажется идеальный. Поэтому я и боюсь больше жать... Стоит жать больше или нет?
Трубки упираются в прижимную рамку. Тут уже только если всю установочную систему менять, то можно будет поставить боком.
Добавлено спустя 12 минут 34 секунды:
P.S. Закрывашку демонтировал.
Фото: 30
Можно фото? Я не понимаю, про какую прижимную планку идёт речь.
P.S. У вас сейчас 2 трубки работают за шестерых.
Вот эта.
Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды:
В неё трубки упираются. Т.е. чтобы поставить боком, надо заменить цилиндры на которые она одевается на более низкие. В принципе, это возможно. Может и сделаю.
По прижиму посоветуйте. Стоит сильнее жать? Страшненько уже...
Добавлено спустя 6 минут 22 секунды:
А хотя нет, цилиндры не поменять, рамку не одеть тогда будет, она упреться в элементы мат. платы... эххх =(
