Q: От каких напряжений может деградировать процессор ? A: Для core i7 не рекомендуется использовать Vcore выше 1.55 в (для Linfield, Gulftown 1.4), Vddr нельзя поднимать выше 1.65в. Для uncore не рекомендуется поднимать напряжение выше 1.35 (Linfield, Gulftown 1.4), CPU PLL ограничено пределом 1.88 вольта. Пренебрежение этими рекомендациями может привести к деградации процессора.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.02.2011 Откуда: St.Petersburg
Золотой волк писал(а):
Вопрос: У кого на i7 920\965 какие настройки на 4.4Ггц? Просто сейчас у меня ровно 4200мгц (175х24) и 1.28В прайм95 стабильно 1-2 часа держит,больше не проверял, хочется 4.4Ггц если у кого есть настройки стабильного разгона то скиньте в л.с.ок?
4400Mhz HT OFF \ Меньше 1.4000 нестабильность или синька) #77 4200mhz без HT 1.3250, Cpu pll 1.88, Cpu Voltage - 1.28В по моему слишком мало, неповерю, что у вас проц стабилен)
Статус: Не в сети Регистрация: 03.04.2008 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 210
Требуется помощь. Ловлю синяк с ошибкой 1е. Только 1е и редко - где-то раз в 2 дня и может хоть в простое, хоть в игре под нагрузкой - без разницы. Настройки в биос такие- память 1,64, QPI 1,2(пробовал 1,4), проц 1,34 (пробовал 1,4), всё остальное дефолт. Сейчас разгон 1,425, а вообще 4,4 при 1,4 - стабильно и в прайме и в ЛинХ. Попробовал скинуть до 4,25 и напруга 1,34 - стабильно в тестах, но вот через 2 дня опять поймал 1е. Куда копать? Где какую напругу поднять? В тестах стабильно, но 1е вылазит?
_________________ «Гоняйся так много или так мало, так долго или так коротко, как ты чувствуешь. Но гоняйся»
S.I.R.Z. Гугл по этому вопросу много читал, но толком ничего конкретного не нашёл. Если грешить на память - то с 920 она работала на тех же частотах без проблем. Да и память очень хорошая - при 1.5 может на 2000 работать, на 1800 с 8 работает. Сейчас кстати и материнка Асус P6TD Delux, но и на той и на этой материнке вылазит 1е. Выходит какой-то конфликт в работе гульфа и памяти? Может надо где-то что-то настроить или напруги какие поднять?
На оверах в ветке по сенди тоже у кого-то бывал синяк 1е, там подняли одну напругу и он пропал, но на нашей платформе нет такого параметра в биосе.
Добавлено спустя 3 минуты 8 секунд:
tiguan писал(а):
Здесь посмотри может найдёшь. Вроде как vcore увеличить пишут.
С английским у меня плохо - на что советуют vcore поднять? Тут проблема усложняеться тем, что результат можно узнать только через пару дней, плохо что сразу никак не проверить эффект от каких-либо действий.
Насчёт проца наврядли, т.к. и при 1,34 и при 1,4 синяк есть. Вообще странно - память на гульфе работает медленне, чем с 920 - но там было, нормально, а тут нет.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.09.2010 Откуда: Уфа
madagascar писал(а):
пробуй ставить 1600 9-9-9-26
26 с неба взяли? 9-9-9-24 или 9-9-9-27 предпочтительнее думаю. А вообще стоит поднять сначала Vcore, посмотреть что будет, если не пропадет ошибка, то поднимать IMC и снижать тайминги.
У вас оперативная память нестабильна, с процессором всё нормально) Попробуйте сбросить частоту оперативной памяти, если синька исчезнет, значит вы выставили попросту неправильные тайминги... Если у вас Corsair XMS3 PC3-16000 2000 MHz, попробуйте тайминги: 9-10-9-24...
Статус: Не в сети Регистрация: 05.04.2010 Откуда: Новокузнецк Фото: 3
Я тоже склоняюсь к легкому поднятию uncore до 1,25-1,3 (1,4 ни к чему). Напруга на проц не причем. И дампер qpi llc - в положение ON. Ну и тайминги ослабь..
Что за дампер - можно подробнее? По поводу оперы - на 920 она стабильно работала на 2000 и даже при 1,5, при 1,64 она на 898 на 1800 без проблем работала - а вот с гульфом нет, причём при 1800 на 9 и то ловил 1е, так что память нипричём - тут что-то в другом. В ветке про санди тоже у человека раньше на другой системе не было 1е, а на санди было, потом он поднял какую-то напрягу на матери и пропало, но на нашием сокете нет такого напряжения.
Andrew_1985, и мемтест тоже проходит без единой ошибки? На qpi 1.2 маловато, могут быть просадки, если джампер qpi llc - off. Повторюсь, не надо 1.4, это перебор! Оптимально 1.2-1.25 и qpi llc on. А вообще, если вот так вот легко прайм по полтора часа проходишь, а в простое можешь словить синьку, то дело тут точно не в недостаточных напряжениях, а либо все же в переразгоне памяти (проверяй мемтестом), если нет - то вообще возможны софтово-дрововые проблемы..
Статус: Не в сети Регистрация: 02.05.2007 Откуда: Красноярск Фото: 107
mmik83 Мемтест тот что из под дос не есть гарантия работы оперы, потому как сам сталкнулся с данной темой, проверял мемтестом а в винде из за памяти сыпало. Есть еще мемтест про под виндой вот он уже наверняка )
Поставил джампер, буду смотреть как будет. А разве вообще что-то должно поменяться? Как я понял перестановка джампера даёт только возможность ставить значение QPI свыше 1,7.
Сейчас этот форум просматривают: gus_lee и гости: 18
