Внимание: оффтоп, флуд, вопросы модернизации,обсуждение покупки, фанатство строго наказуемы в соответствии с Правилами Конференции! Читать Правила форума "Процессоры" обязательно. Тема находится под особым присмотром, в связи с частыми нарушениями правил в ней
Последний раз редактировалось donnerjack 21.04.2010 21:44, всего редактировалось 12 раз(а).
Добрый день! Следующая проблема. Разогнал Phenom 955 BE до 3,6 Ггц через множитель. Перестала работать C&Q (до этого на штатных частотах работала). В настройках Bios стоит режим auto. Материнская плата GIGABYTE GA-MA785GT-UD3H. Как сделать, что бы заработала C&Q?
С&Q работает лишь только со значением авто в пункте множителя процессора.
Нет,зависит от биоса,гига кстате грешит на первых биосах для своих плат тем что С&Q не работает при множителе отличном от авто,потом исправляют,С&Q должен работать в коридоре множителя от х11.5 до х18.5.
Всё верно. Я разогал до 3600, C&Q работает. Версия биоса последняя F10.
Понятно что будет работать,pere07 инфы минимум дал,если севен стоит,то только в биосе проблема может быть,если хр,то надо драйвер еще ставить и выбирать режим энергосбережения сбалансированый.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.10.2010 Откуда: РФ, Челябинск.
Fed-maniac Производительность. Чем больше, тем лучше. У меня на 3.75 GHz 50 гигафлопс выдаёт (редко, но всё же), хотя в основном 49,6 - 49,9 Гф. Толку от твоего разгона в 4.2 GHz не много, так как 955-965 дёрнут твой процессор даже при том, что они будут в номинале. Так что, чего-то необычного ты не показал. ИМХО.
Решил разблокировать 4-е ядро на проце, благо мать позволяет, и немного увеличить частоту с 2.8 на 3 ггц увеличением множителя до 14.5 и частоты шины до 205 (кулер штатный), вроде прошло все успешно! Но при работе ревел кулер, и стандартная температура проца была 50 градусов (смотрел в эвересте, по ядрам температуру не выдает при разблокированном 4 ядре) при нагрузке в различных тестерах (OCCT, Prime95), тяжелых приложениях и т.д. темпа взлетала до 70 - 74 градусов... но работа оставалась стабильной! Больше всего мне не нравилось что при разблокированном 4-м ядре температура проца без нагрузки ниже 50 не падала и стоял постоянный шум от работы кулера, уже перемучался, поменял термопасту даже на КПТ-8... кулер пока менять не хочу, т.к. нужна тихая работа.. И вот произошло чудо, на сайте гигабайта нашел последнюю прошивку BIOS F8g beta, рискнул (пугало, что beta), решил поставить! Температура проца упала до 37-40 градусов при обычной работе, да и температура чипсета материнки снизилась, системник теперь работает тише воды! У кого тоже были такие проблемы, советую перепрошить БИОС!
есть пару вопросов, до скольки ГГц еще можно разогнать мой Феном 720 на штатном кулере? и какую частоту оперативы оптимальней поставить 1333 или 1600? и в чем лучше всего проверить стабильность системы?
_________________ в жизни, как и в закономерности простых чисел, нет никакой логики...
И что с того?Ещё раз повторю кому этот линкс со своими флопсами нужен?Скриншотом я хотел показать полную стабильность на частоте 4200mhz при Vc-1.44.Специально систему под линкс я не задрачивал.К чему эта тупая фалометрия с флопсами?Тем более реальной производительности линкс не показывает - это тест на стабильность.
Ты хоть сам понял что за бред написал? Тебя реальными тестами чтоль прогнуть до земельки сырой?Разгон полностью стабилен - во всех бенчмарках наблюдается линейное увеличение производительности согласно частотам. В чём отличие x2 555@x4 b55 от x4 955 сможешь объяснить?
Последний раз редактировалось Fed-maniac 30.03.2011 14:59, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: _User и гости: 23
