Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 10540 • Страница 422 из 527<  1 ... 419  420  421  422  423  424  425 ... 527  >
В этой теме рассматриваем вопросы относительно включения отключенных ядер и кэша L3 на процессорах AMD Phenom II X2, X3, X4, Athlon X2, Athlon II, Sempron.
FAQ - на первой странице темы. Читать внимательно!
При обсуждении просьба соблюдать Правила Конференции и Правила форума "Процессоры".
Для выбора матплат/процессоров существует отдельный раздел - ВЫБОР ЖЕЛЕЗА и ветка "FAQ: Какой процессор будет оптимальным для моих задач?"
Вопросы типа "где купить", "разлочил, а как теперь разогнать?" - также задаем в соответствующих темах.
С вопросами типа "А этого БП мне хватит?" обращаемся в соответствующий форум "Корпуса и блоки питания".
При сообщении о том, что вам удалось разлочить свой процессор, пишите ВСЮ необходимую информацию, а именно:
- вторая строчка маркировки процессора
- матплата и версия bios, на которой удалось разблокировать процессор.
- настройки, которые пришлось изменить со штатных (напряжение, частоту северного моста).
- желательно: особенности, например, ухудшение частного потенциала процессора после разлочки.
- не искажайте наименования торговых марок, в т.ч. не переиначивайте иностранные марки и название опций в BIOS на русский (это затрудняет поиск полезной информации, в т.ч. решения проблемы, аналогичной вашей, т.к. поисковый движок не обрабатывает искажения - это невозможно технически).
Иначе уровень пользы от вашего сообщения о разлочке стремится к нулю.
Фотографии выкладывать бесполезно: поиск идёт по тексту, а не содержимому изображения, поэтому кроме генерации бесполезного траффика для читателей ветки Вы ничего не сделаете.
По поводу того, есть ли необходимые опции в bios той или иной матплаты - смотрим FAQ данной темы, пользуемся поиском по этой теме на предмет отзывов (именно поэтому просится сообщать подробную информацию о версии bios при сообщении о успешной разлочке) и изучаем тему, посвящённую самой матплате в соответствующем разделе Конференции, лишь после этого - спрашиваем в теме по этой матплате.
Если вдруг Вы, после разлочки ядер процессора, наблюдаете, что в bios процессор определился как разлоченный (отобразились ядра, кэш на POST-экране, а также в характеристиках в bios), но после загрузки в Windows число ядер процессора осталось неизменным (в CPU-Z, например), то выполните нижеследующую несложную процедуру.
Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры".
а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её.
б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер.
Сохраните изменения и перезагрузитесь.
После этого должны отображаться все ядра.
Возможность разблокировки следует рассматривать как бонус!
Возможность разблокировки совсем не означает то, что она действительно произойдёт в 100% случаев! Угадать в точности, разблокируется ли Ваш конкретный экземпляр процессора можете только Вы сами путём попыток разлочки.
Последний раз редактировалось I.N. 26.11.2010 0:39, всего редактировалось 8 раз(а).
jf666 писал(а):
А результаты ниже, чем на 4х ядрах. Похоже, как-то неадекватно Turbo core работает.
*Перезагрузился -> BIOS -> multiplier & voltage - auto (мать поставила множитель 15 и напряжение 1,25)
*Перезагрузился -> Windows - всё ок. Всё работает. На стресс-тесте AIDA греется до 61 (вроде, у этого камня максималка 72, если не ошибаюсь). Греются питалки.
турбо кор отключить (помимо частот он еще и напряжение на проц повышает, соответственно и нагрев больше), кулер под замену (с нормальным кулером в простое 38 в нагрузке 55 на частоте 3,9).
заявленая критическая температура 62, датчик может врать до 10 градусов. (мой врет на 6).
Asus M4A79T DELUXE/AMD Phenom II X6 1600T 3.9GHz/ Kingston KHX1600C9D3K2/2x4Gb/ High Power HP-600-G14S 600W/ Asus Radeon HD6950@70 920Mhz/1400MHz
Материнская плата "Asrock m3a770de" поддерживает разблокировку ядер у процессоров Phenom II X4 960T? Или только у Athlon'ов и Phenom'ов X2-X3?
Фото: 86
fallll21
У всех!Сам таковой платой пользуюсь.
Overclockers.ru forever
Понизил частоту до 2900 (14.5x200) и напряжение до 1,125В теперь в простое 42градуса, в стресс-тесте 58. Пусть пока так и остаётся, пока не поменяю кулер. Кстати, какой посоветуешь?
Добавлено спустя 9 часов 7 минут 20 секунд:
Начались непонятки какие-то. Вчера вечером всё стабильно работало. А сейчас Vcore скачет от назначенных 1,125В до 1,200В. Скачет хаотично. Что это может быть?
такой же как у меня в профиле ))
может С&C включен? посмотри в биосе
cool & quiet выключен давно:-)
видимо, в другом проблема.
healerovski писал(а):
может сам мониторинг ерунду показывает?
вряд-ли. вчера показывал ровное напряжение и температура была адекватной. а сейчас напряжение скачет и температура уходит за 60 (я не проверял предел. 61 - и вырубал тест)
Возможно материнка видя нестабильность повышает напруги, плюс турбо-кор наверняка даёт о себе знать или есть биос посвежее, в котором подправлены такие косяки с Тубанами; если есть возможность скачать с глобального сайта последний биос для своей материнки, то стоит попробовать (правда, сейчас не пускает), может и меню несколько обширнее станет.
На боксовом вентиле выше 1,4в подавать страшно, если стресс-тесты планируются, поэтому можете и приподнять вольтаж на свой камень для большей стабильности.
Очень удачное сочетание цены/возможностей у Ice Hammer IH-4500 (Ice Hammer IH-4500+) и Zalman CNPS10X Performa, смотрите только по высоте, чтоб влезли в ваш корпус. Любой из кулеров позволит взять 4,2-4,4 ГГц, если камень пойдёт.
Постриг отложился, пропили облачение! :)
скорее всего, так и есть. клиническая картина изменилась, опишу ниже.
турбо кор отключен, биос последний.
башни в корпус не влезут. только топ:-(
Добавлено спустя 22 минуты 40 секунд:
Клиническая картина на данный момент выглядит вообще забавно:
Множитель "заводской" 15X
Минимальное напряжение, на котором запускается Винда - 1,125В (выставлено в биосе, причем сам биос мониторит 1,136В)
Запускаюсь на этом значении. В Винде напряжение скачет в простое 1,116В-1,196В.(AIDA64) В стресс-тесте стабилизируется на1,132В, после остановки теста - опять скачет.
Далее из-под Винды понижаю заводской утилитой до 1,1В. Аида мониторит стабильные 1,1В, а при запуске стресс-теста - стабильные 1,116В. После остановки теста - опять стабильные 1,1В.
Вот такие пироги.
Мне разгон не нужен на данный момент. Хочется работать хоть на заводских частотах, но на минимальном напряжении - питалки на матери сильно греются.
Ранее я писал что разлочил Athlon II x3 440 в Athlon II x4 640 (Phenom b40), сегодня попытал разгон, удачно разогнал до 3,6 без поднятия напряжения. и до 3,748Ghz (250 по шине) с поднятием напряжения до 1,4 удачно прошел стресс тест, максимальная температура 65гр. минимальная 37. Выше гнать пока не пробовал, но чувствую потенциал еще есть.
Ryzen 5 2600/MSI B450 Bazooka Max WI-FI/Crucial Ballistix 3200 2х8Gb/Gigabyte HD7950 3Gb/Corsair TX650V2 (rev:a3w)/Plextor M5S 128Gb [Windows 10 x64]
Фото: 86
F_M_J
Это системная плата сама выставила напряжение.Скорее всего выше, чем нужно.Поэтому если разгоняйте - то сами выставляйте напряжение.Если, что при анлоке и такой частоте VCore должно быть равно - 1.46V.Кстати с кешем L3 повезло? :?: 8-)
У меня такой же процессор и работает на такой-же частоте.
960T анлок в 1605T.
смущает температура,нормально ли?
to draugster
смущает то что темпа ядер по нулям?
это нормальное явление при разлочке не парься вообщем)
ATI 9550->ATI 3650->Radeon 5670->GF 9600->GF 9800GTX+->GF GTS250->GF 460GTX->Radeon 5850->GTX 760->GTX 1060..
draugster, Датчики ядер и так чушь полную показывали. Игнорируй. Датчик ЦП нормальный, его хватит вполне.
Lf?
Да, поддерживает, так как результатом должен стать 6-ти ядерный Phenom ll, а она их изначально поддерживает.
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=9432681#p9432681
вопрос к обладателям 960t
при анлоке
как себя ведет частота NB ? у меня
автоматом ставится частота 1800,
ручками если выставить более 2100 комп
просто не стартует. моя мамка msi 890fxa 65gd
Последний раз редактировалось Монах 10.03.2012 14:04, всего редактировалось 1 раз.
Не стоит дублировать сообщения в разных темах
Всем приветы! Хотела спросить совета у знающих... Вообщем такая ситуация. Разблокировался у меня процессор AMD Athlon II X3 440 и стал соответственно AMD Phenom II X4 B40. Разблокировала посредством технологии UCC на материнской плате Asrock 880GMH/USB3 второй ревизии. BIOS пока последней версии. Ничего не настраивала, материнская плата все сделала сама, я лишь нажала одну кнопку всего. Но появилась такая проблема. Иногда компью не стартует с первого раза. То есть я включаю его, кулеры начинают крутится, загораются все подсветки, но дальше дело не идет, естесственно картинки на мониторе нет... Как при переразгоне. Стоит только мне нажать RESET и комп стартует как и должен. Такое бывает редко, но все же... Напрягает то, что он и из ждущего режима не всегда выходит... Приходится жать RESET. Весьма не приятно... Вот и решила спросить, может ему вольт прибавить? Тогда сколько? Боюсь спалить. Помогите мне с этим, может было у кого...
Стоит прибавить, если наблюдается нестабильность. Правда, ежели у вас обычный боксовый кулер (комплектный из коробки с процом), то выше 1,4в на CPU лучше не подавать, так как не сильно тот эффективен и проц будет сильно греться, что не пойдёт тому на пользу. Может придётся немного добавить напряжения и на CPU-NB, если поднятие на CPU не поможет.
Чтобы не спалить, вот вам пороговые значения вольтажа, которые не стоит превышать: проц - не выше 1,5в, CPU NB - не выше 1,35в, оперативная память - не выше 1,65в. Не надо только повышать напряжения HT Link и NB (North Bridge, не путать с CPU-NB, который контроллер памяти встроенный в северный мост) от них кроме дополнительного нагрева толку не будет.
Южный мост у вас SB710, значит, позволит поиграться с процентами нестабильного ядра, если поднятие напряжений не поможет. Найти его можно будет отключив все ядра (за исключением не отключаемого нулевого) и протестировав; с перезагрузкой добавляя к нулевому первое - тест, затем второе - тест и третье. В общем подкиньте напряжение и посмотрите как это отразится на стабильности системы, можете запустить стресс-тест Прайм95 для 32-битной операционки или для х64 (если не в курсе какая ОСь у вас посмотрите [Тип системы] в свойствах [Мой Компьютер]). Стресс-тест поможет быстрее выявить нестабильность, если таковая будет. И не поленитесь полистать ФАК и конкретно абзац: [Некоторые хитрости при разблокировке], может еще какие вопросы отпадут. Ну, и системку свою в профиль внесите, тоже не лишним будет для дальнейших рекомендаций.
И еще посмотрите, что рисует вам CPU-Z после анлока, так как предполагаю, что маркировку с крышки своего проца вы не переписывали/не фоткали.
Нет, не фотала... Может посмотреть в документации? У меня x64, 4 гигабайта оперативной памяти Kingston 1333, Radeon HD5670. Как Вы считаете, хватит ли этому процессору моего кулера иле стоит задуматься о замене? Zalman 7000AlCu... Температура процессора в простое (вот например сейчас) 39 гр. C, при том, что вентилятор крутится лишь на 1000 оборотов. Попробую повысить напряжение по вашему совету... Но тестировать будет сложно:( Так как вышеописанные "не старты" случаются крайне редко... Даже при перезагрузке он может не запуститься, но бывает это достаточно редко. Вот хотелось бы, чтобы вообще не было:)
Маркировки там не будет. По крышке можно было б понять Propus у вас или Deneb и какой даты производства, теперь только CPU-Z после анлока скажет о наличии/отсутствии л3-кеша фенома.
egevika писал(а):
хватит ли этому процессору Zalman 7000AlCu
Безусловно. До 4 ГГц разогнать, правда, вряд ли позволит, но такой "цветок" всяко лучше и тише боксового.
egevika писал(а):
Температура процессора в простое 39 гр. C, при том, что вентилятор крутится лишь на 1000 оборотов.
Ну, и нормально - в нагрузке покажет 55-60.
Сейчас этот форум просматривают: max1g и гости: 76
