Статус: Не в сети Регистрация: 12.06.2011 Откуда: Лен.обл.
Dim4ik-2012 писал(а):
А как вы замеряете мультиметром ? К чему прикасаться к каким контактам и где они?
на плате, v-check, на моей колодки нет, только контакты, на старшей модельке-колодка, для удобства замера , я замерял просто прикасаясь к контактам, на них все написано, какой пункт за что отвечает, две последние, земля
Статус: Не в сети Регистрация: 24.12.2012 Откуда: Украина
Drag писал(а):
Если тебе требует для 4.5 больше чем 1.350v то лучше оставить 4.4 на 1.300v смысла гнать такие камни нет больше чем на 4.4.
В том то и дело что мой камень на 4.4 при 1.300 не стабилен, нужно 1.356 по CPU-Z при нагрузке праймом. с параметрами биос llc - High. оффцет +0.0015. про 4.5 я и не мечтаю не стабилен даже при 1.410. 1.356 это значит где примерно в риале 1.385 выходит?
Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд: память у меня работает с ХМП профилет 1600 мгц 1.5в 9-9-9-28 CR2
Статус: Не в сети Регистрация: 02.01.2010 Откуда: Северодвинск Фото: 10
Drag тогда получается что 3.8 что 4.3 одинаково)
Это не так, в определённых сценариях прирост производительности всё же будет ощутим. Учтите так же, что Turboboost с ростом частоты отключает ядра, т. е. на максимальной частоте Тurboboost 3.8GHz, у Вас останется только одно активное ядро. В режиме же ручного разгона (в Вашем случае до 4.3GHz) активны все 4 ядра.
Почему это если на туробуст выставить 44 то работает разве 1 ядро? Да кстати есть ли разница гнать проц через турбобуст или турбобуст выключить и гнать по общему множителю?
grigosha писал(а):
не отключает
Спс за поправку! Действительно поторопился. Максимальная частота Turboboost 3.8GHz достигается лишь для одного ядра, для того чтобы не превысить максимальный TDP процессора. В режиме же ручного разгона все 4 ядра работают на максимальной частоте, которую вы задали. Ядра при этом не отключаются, но их частота не поднимается до максимума.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.05.2007 Откуда: Москва Фото: 0
Drag, Scaligerman Кингстон, тем более бюджетный, вроде вообще толком никогда не гнался. У меня 2х4Гб от Самсунга, стоковая частота 1333МГц. Как купил, сразу вслепую установил 2000МГц на 9-9-9-24 1Т при 1.5В-полёт нормальный. И всё удовольствие обошлось в 1500р. Максимальные частоты для памяти не искал, но думаю запас ещё есть.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 04.01.2011
Alex1978
У меня вот эта память с чипами Hynix Kingston DDR3-1600 8192MB PC3-12800 (Kit of 2x4096) HyperX (KHX1600C9D3B1K2/8GX) прекрасно работает на 1866 9-11-9-29 1T и 2133 11-12-11-31 1T так что благодаря чипам Hynix гонится довольно таки не плохо.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.03.2013 Откуда: Санкт-Петербург
Кингстон-память для дефолта,в разгоне никакая.Подавляющее большинство гонятся только на одну ступень выше(1333-1600),хотя у меня и получилось 1866 (задрал напругу до 1,65 и тайминги).Самсунга и Хиникса небыло,а брать Силикон постремался.
