Куратор(ы):   Atheros
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11715 • Страница 422 из 586 • <  1 ... 419  420  421  422  423  424  425 ... 586  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Skylake)!
Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
Температура процессоров Intel
Выбор материнской платы под процессоры Intel LGA1151 (Skylake)
#77 #77 F.A.Q (Skylake) #77 #77
Что лучше для игр: 6600K или 6700K? Сравнение в разгоне и без.
Intel Core i7-6700K vs. i5-6600K Stock and OC - CPU Gaming Performance
Есть ли смысл геймеру, разгонять 6700K до 4.8 или, остановиться на 4.5
6700K@4.5
6700K@4.8
RU Cравнение в т.ч.в играх: i7-6950X, i7-6900K, i7-6850K, i7-6800K, i7-6700K, i7-5960X, i7-5930K, i7-5820K
http://www.3dnews.ru/936197/page-2.html
В теме производится сбор статистики разгона процессоров i5-6600k, i7-6700k: Пополняемая статистика "стабильного" разгона процессоров Intel Skylake с индексом К
Про VID i5-6600k и i7-6700k
Не надо путать i5-6600k и i7-6700k, у них в среднем VID отличаются на 0.1В.
У 6600k VIDы примерно от 1.1 до 1.2В, у 6700k от 1.2 до 1.3В.
Убедительная просьба, прячьте все (любые) картинки и видео под спойлеры [spoiler=]. Уважайте друг друга!
Быстрый поиск стресс-теста: LinX 0.6.6.1E | LinX 0.6.8 | LinX 0.6.9 (2017.0.011) | LinX v0.7.0E (2017.1.014)
Последний раз редактировалось Igor-Igor 13.05.2017 4:40, всего редактировалось 20 раз(а).
Первый комп 6700к нужный софт грузит 40-50% проц, второй комп i5 6500 нужный софт грузит на 100%..Во втором компе менять на 6700 ? Поверх H110 норм решение? Доплата 8к..Или доплатить 4к и взять z170 попытаться разогнать? Спасибо.
Добавлено спустя 9 минут 19 секунд:
Смущает скорый выхож 7700 и 7700к, какие будут цены? Может есть смысл продать сча 6500 и переждать месяц взять в первый комп 7700к, а 6700к уедет во второй? Или как с видюхами сделают конский ценник? Спасибо).
#1 Для игр i7 6700K@4.3, Z170, 16GB DDR4, GTX1070, SSD250, CORSAIR AX750
#2 Для работы Xeon x2670v2 (10core), 32GB DDR3, GF210, SSD, GPE-600S.
Фото: 128
ruPaladin Ни черта я тебя не понял, если честно)
Было же времечко: https://people.overclockers.ru/profile/ENAMEL/created/topics/
Куратор темы
Фото: 199
Mellow короче нашёл я свои тесты для bf1 на 6950х и sli 1080, ФПС на full hd средний 148, мин 87, макс 198. Карты загружены всегда 67-85%, проц 23-40%
В 4K ФПС был средний 128, мин 78, макс 176, загрузка проца 42-60% , карты 87-98%
Фото: 128
Atheros Это конечно хорошо, но меня больше интересует сравнение Кубулейка на 5Ггц и Скайлейка на 4,5-4,6 Ггц) Ты приводил данные, что в СЛИ связке 1080 в 2к разрешении выдвавали 180 фпс с Кабулейком на 5Ггц, вот мне и любопытно неужели Скайлейк на 4,5-4,6Ггц выдаст в таких же условиях меньший фпс?) С того что я в этом усомнился все и началось) Где практически увидеть пользу от 5Ггц?)
6950 как бы тут не при делах)
Простыми словами- я не верю, что 500 мегагерц между 4,5 и 5 дают, что либо в современных играх) Не важно Кабулейки это или Скайлейки)
Последний раз редактировалось Mellow 22.12.2016 12:04, всего редактировалось 1 раз.
Куратор темы
Фото: 199
Mellow у меня нет просто больше ская проверить )
Фото: 128
Atheros Ну прогони с Кабулейком на 4,5) Они ж на равной частоте одинаковые.
А потом еще и в стоке, для пущей убедительности...
Фото: 65
Atheros
Как же так то? :shock: А как же эксперименты, опыты, тесты?
Ради науки я готов отдать свой легендарный Скай в обмен на этот злосчастный Кабилейк :D ;)
Intel® Core™ i9-14900K wb / Asus Maximus Z790 Formula
XFX RX 9070XT Mercury OC wb / DDR5 Corsair Vengeance 7200MHz 32Gb Cl34
если сменю проц 6700к на каби лаке,нада переустанофка винды ? очени много софта установлено....
n1ky биос заранее обновитьа затем драйвера
i3@4655, Asus Z170-A, ddr4 4200 MHz, gtx 1070
Тут просто выбор 6500 на 6700 сейчас, или 6700к на 7700к, а 6700к переедет во второй комп. Смущает тдп у 6700к во втором компе, и какая будет цена у 7700к поначалу? На сколько подешевеют 6700?.
Фото: 27
Биос обновить надо, чтобы каби поддерживал, а вот драйвера скорее всего трогать не придется.
Jedem das seine
Фото: 4
Привет! G3900 150x28 4.2 при 1.2в стабилен, гонял и в хвост и в гриву, во всех играх всё ок. Память по XMP профилю при шине 150 как раз 2400. Камушек могёт и 4.5 при 1.3 (161х28), но спустя время зависает в играх. Память при этом только 2333. В какую сторону копать?
i5 4460 / B85 / 16GB / GTX 1060
Windows 8.1, сменил платформу с AMD на Intel, работает. Но слетела активация Windows.
Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд:
Ferch методом исключения. Сначала убрать разгон памяти и проверить, потом процессор. Возможно, переразгон видеокарты.
Фото: 4
ruPaladin ВК без разгона, память по дефолту работает на 2400. Просто в разгоне по шине на 150 частоты попадают на 2400, а при 160 - уже либо 2500, либо 2300.
Ferch по дефолту она 2133, наверно. А вот после активации XMP становится 2400. Но сути это не меняет. Порядок один и тот же - убирать разгон с одной детали за раз. Как вариант, повысить напряжение CPU до 1.35, LLC в среднее значение, VCCSA - 1.2, VCCIO - 1.15, напряжение на память повысить до 1.25-1.35 и отказаться от XMP, выставив все настройки вручную.
1. VCCSA - 1.2, VCCIO - 1.15, напряжение на память повысить до 1.25-1.35 (дефолтное для памяти на требуемой частоте) и отказаться от XMP.
Если не поможет:
2. Повысить напряжение CPU до 1.35 (для 4.5Ггц), LLC в среднее значение.
Я бы так делал.
Последний раз редактировалось ruPaladin 23.12.2016 0:21, всего редактировалось 4 раз(а).
Я просто помню как 6700к год назад стоили 33к почти) С кабюлейком такого не будет? Для 6700к хватит гаммахх400 кулера?
Вы что посоветуете в первый комп взять 7700к и перевезти 6700к во второй вместо 6500 или просто во второй взять 6700 (безК)?.
Фото: 4
ruPaladin Спасибо, попробую VCCSA - 1.2, VCCIO - 1.15. У меня такая планка - http://www.regard.ru/catalog/tovar223290.htm. Она разве 2133? Я думал 2400. И разве частота 2333 от 2400 базовой, это разгон считается?
Фото: 4
lionnnqx Посоветую взять хорошего вискаря домой, а свою женщину сводить в дорогой ресторан:) С наступающим!
Не мешайте мне мешать!
Я за 35 купил, конечно будет. Всё новое у нас стоит запредельно первые пол года-год, абсолютно не важно при этом какая производительность)
Проц поддерживает макс 2133, остальное считается разгоном.
i7 6700K 4.6GHz ⁖ Palit GTX 1080 JetStream @ GRP BIOS 2050/11200 ⁖ Полная конфа: https://sysprofile.ru/p/1/Mikanoshi
Насколько 6700 будет хреновее 7700? Стоит сейчас брать или ждать и гадать?).
Сейчас этот форум просматривают: Agiliter, Ktaganov и гости: 44
