Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 10540 • Страница 423 из 527 • <  1 ... 420  421  422  423  424  425  426 ... 527  >
В этой теме рассматриваем вопросы относительно включения отключенных ядер и кэша L3 на процессорах AMD Phenom II X2, X3, X4, Athlon X2, Athlon II, Sempron.
FAQ - на первой странице темы. Читать внимательно!
При обсуждении просьба соблюдать Правила Конференции и Правила форума "Процессоры".
Для выбора матплат/процессоров существует отдельный раздел - ВЫБОР ЖЕЛЕЗА и ветка "FAQ: Какой процессор будет оптимальным для моих задач?"
Вопросы типа "где купить", "разлочил, а как теперь разогнать?" - также задаем в соответствующих темах.
С вопросами типа "А этого БП мне хватит?" обращаемся в соответствующий форум "Корпуса и блоки питания".
При сообщении о том, что вам удалось разлочить свой процессор, пишите ВСЮ необходимую информацию, а именно:
- вторая строчка маркировки процессора
- матплата и версия bios, на которой удалось разблокировать процессор.
- настройки, которые пришлось изменить со штатных (напряжение, частоту северного моста).
- желательно: особенности, например, ухудшение частного потенциала процессора после разлочки.
- не искажайте наименования торговых марок, в т.ч. не переиначивайте иностранные марки и название опций в BIOS на русский (это затрудняет поиск полезной информации, в т.ч. решения проблемы, аналогичной вашей, т.к. поисковый движок не обрабатывает искажения - это невозможно технически).
Иначе уровень пользы от вашего сообщения о разлочке стремится к нулю.
Фотографии выкладывать бесполезно: поиск идёт по тексту, а не содержимому изображения, поэтому кроме генерации бесполезного траффика для читателей ветки Вы ничего не сделаете.
По поводу того, есть ли необходимые опции в bios той или иной матплаты - смотрим FAQ данной темы, пользуемся поиском по этой теме на предмет отзывов (именно поэтому просится сообщать подробную информацию о версии bios при сообщении о успешной разлочке) и изучаем тему, посвящённую самой матплате в соответствующем разделе Конференции, лишь после этого - спрашиваем в теме по этой матплате.
Если вдруг Вы, после разлочки ядер процессора, наблюдаете, что в bios процессор определился как разлоченный (отобразились ядра, кэш на POST-экране, а также в характеристиках в bios), но после загрузки в Windows число ядер процессора осталось неизменным (в CPU-Z, например), то выполните нижеследующую несложную процедуру.
Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры".
а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её.
б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер.
Сохраните изменения и перезагрузитесь.
После этого должны отображаться все ядра.
Возможность разблокировки следует рассматривать как бонус!
Возможность разблокировки совсем не означает то, что она действительно произойдёт в 100% случаев! Угадать в точности, разблокируется ли Ваш конкретный экземпляр процессора можете только Вы сами путём попыток разлочки.
Последний раз редактировалось I.N. 26.11.2010 0:39, всего редактировалось 8 раз(а).
Фото: 3
Иногда компью не стартует с первого раза.
Пару месяцев назад с аналогичным процессором был точно такой же казус на какой-то сверхюбджетной МСИшной мамаке. Не вылечил. Проще вообще не выключать комп (пускай Р2Р раздаёт) и не отправлять его в сон.
Ну вот и я наступил на эти грабли :)
Поменял платформу, мать взял Gigabyte 790XTA-UD4, процессор Athlon II X3 440 (маркировку не переписал, сейчас ради этого разбирать лень).
4-е ядро разблокировалось, во всех утилитах показывает Phenom B40, тест LinX проходит без ошибок, стандартные кривые показания температуры для штатного режима и разблокировки...
По ощущениям в играх и приложениях разблокированный процессор тормознее моего старого 6550. Заблокировал ядро - стало шустрее. Вчера, пока время было, стал упражняться с разными параметрами и внимательно на все смотреть, и выяснил, что с разблокированным 4-м ядром частота не поднимается выше 800 (по изитюнсу и cpu-z смотрел). Умножение руками ставил 15, cool & quiet отключал - все равно 800, в штатном режиме взлетает до 3000под нагрузкой. Вентилятор штатный.
Вопрос у меня такой - это последствия перегрева/ошибки датчиков? Или я какую то опцию в биосе просмотрел? Стоит дальше биться за 4-е ядро или с разгоном поупражняться (хотя, пока, и так хватает, играю редко)?
PS: Кэш не разблокировался. Если сподоблюсь менять вентилятор-пасту - маркировку процессора обязательно оглашу.
Фото: 86
Semenoff
Лучше разлочить ядро и еще разогнать.У вас получился полноценный 4-ядерник на ядре Propus.
Сам разлочил такой же процессор оперделился как Phenom II X4 B40 (ядро Propus, т.е без L3).
Сам процессор разгоняется хорошо.Даже на моей бюджетной плате берет 3.6GHz при 1.46V.
Может и выше взять, но плата слишком высоко завышает напряжение.
Overclockers.ru forever
Фото: 132
Semenoff,
первым делом биос обнови, вроде в теме уже кто-то такую же проблему этим лечил...
Я добрый, поэтому я снимаю скальпы только с процессоров.
TyPuCToZ писал(а):
Semenoff,
+++ Сейчас F3 прошит, бету пока опасаюсь прошивать, у меня еще и плата rev 0.1 :)
Добавлено спустя 2 минуты:
Overclock[er] писал(а):
Semenoff
+++ Да он разлачивается, частота только 800 получается :) Гнать пока не хочу, надо вентилятор вместо штатного получше поставить и корпус немного доработать (у меня старый полноценный инвиновский десктоп h500).
Semenoff FAQ бы внимательно почитать :)
"Q: После разблокировки процессора появились проблемы со скачками частоты ядер под нагрузкой (скачки максимальной частоты до энергосберегающего и обратно). Если разблокировку отключить, то частота нормализуется (под нагрузкой максимум, в просто, если активно энергосбережение - падает в минимум).
А: Необходимо выключить HardwareThermal Control в bios матплаты. Причина разъяснена в предыдущем вопросе про температуру - температурный контроль - защита процессора от перегрева, реализованная на матплате (в процессоре есть своя, не отключаемая) основывается на показаниях термомониторинга, а он - работает некорректно."
ASRock N68C-S UCC
Официально поддерживает разблокировку ядер.
Или я не заметил материнскую плату в списке?
Фото: 86
Alex Dark
Поддерживает.ASRock N68C-S UCC - Unlock CPU Core (разблокировка скрытых ядер).
Фото: 3
Alex Dark
Эксклюзивный перевод в скобках поражает воображение. :D
Была картошка простая - стала золотая, были грибки простые - стали золотые, была рыбка простая - стала золотая. Еле процессоры спасли!
Прошу прощения, выпадал из жизни :)
+++ Так все и оказалось, при отключении HardwareThermal Control, не взирая на оптимистичные показания температуры процессора в ET6 машина, в тесте LinX, тупо выключается. Будет время - попробую поточнее разобраться с температурой (в ЕТ она больше 55 не поднимается), дабы решить, на сколько осмысленно менять вентилятор. Хотя, склоняюсь к мысли, что суета будет лишней, ибо в ЕТ выставил скорость вентилятора 100% при 40 градусах.
проц фен 2 х2 555. на профильной маме разлочивается до х4 В55 без проблем, но вот почему то множитель ставится на 12,5(т.е. в биосе показывает авто, в cpu-z - 12,5) и никак не меняется. в биосе возможность смены есть, но это не приводит к его фактической смене. в cpu-z, да и в биосе так и показывает частоту 2500, множитель 12,5. с чем связано? проц? мама?
Всем здрасте.
Без проблем открыл 2 ядра на своём Phenom II x2 550 BE.
#3 работает без нареканий. #2 даёт артефакты при воспроизведении видео (но не .mkv), при его записи и редактировании; при воспроизведении .flac звук поскрипывает; браузеры при наличии на странице флеш-содержимого (ютуб и прочие) вылетают с ошибками. Зато в играх работает как должно. Ковыряние с напряжением (NB, CPU), множителем, ACC +/-% для этого ядра ничего не дало.
"Ну и ладно" – сказал я, решив запускать проблемные приложения с запретом использования ядра #2. Но Windows 7 со мной не согласилась: при каждой новой загрузке системы она видит это ядро то под 2, то под 3 номером, хорошо что с 0 и 1 не путает.
Вопрос 1: Можно как-то вылечит ядро? Ну есть же там инструкции какие-то, в том числе для работы с мультимедиа. Может они отключаются/настраиваются?
Вопрос 2: Можно задать соответствие между номером ядра в BIOS и Windows?
Фото: 132
Semenoff,
да, на разлоченных процах бывают проблемы с мониторингом температуры.
Были упоминания, когда при 50С МП вырубалась по защите.
Для проверки попробуй значительно снизить напряжение Vcore и частоту, чтобы при прогоне LinX температура укладывалась в 50С, если поможет, тогда менять охлаждение смысл есть, чтобы в номинале/разгоне температура тоже укладывалась в этот порог.
vladimir_zvl,
попробуй биос обновить, может у МП косяк с распознаванием моделей разлоченных процессоров...
Но я в этой теме упоминаний о такой проблеме не встречал, так что тут только пальцем в небо...
Всё что можно, ты уже сам перепробовал, более тонкой настройки на уровне BIOSа нет.
Отключи это ядро в биосе и всё.
Попробуй сравнить производительность в LinX с 3 и с 4 ядрами.
Раз у тебя одно ядро битое, когда оно включено, производительность может даже снижаться.
Ну производительность возросла как и положено. Проблема именно с мультимедиа. В BF3, запись видео, с 3 ядрами FPS проседает, с 4 комфортный FPS, поэтому и появилась надобность включить ещё одно, так-то долго на 3 сидел. В AIDA64 тесты давно ещё делал, на 4 ядрах цифры больше как раз на 1/3, чем на 3. LinX не пробовал, но вряд ли что-то иное покажет. Вечером займусь тогда.
TyPuCToZ писал(а):
попробуй биос обновить, может у МП косяк с распознаванием моделей разлоченных процессоров...Но я в этой теме упоминаний о такой проблеме не встречал, так что тут только пальцем в небо...
на профильной мамке так и не понял из-за чего все это было. перешил биос на другой(гиге) и все стало норм. 3600 без поднятия напруги.
Фото: 547
vladimir_zvl
На этой плате есть защита силовой обвязки (как и на модели без приставки "USB3") от перегрузки. Может работать некорректно.
Возможно, она и сработала.
egevika писал(а):
Как Вы считаете, хватит ли этому процессору моего кулера иле стоит задуматься о замене? Zalman 7000AlCu...
У меня такой же кулер охлаждает Phenom 960T, разлоченный до шестиядерника. 3,0ГГЦ, напряжение ядра 1,1В. В простое 35град, в тесте - до 58и.
Фото: 547
jf666
58 градусов при 1.1V всего лишь на 3ГГц - это для шестиядерника очень много.
добрый день
пробовал открыть дополнительные яда на phenom II x2 555
в биосе определился как phenom x4 b55, но после перезагрузки синий экран
я так понимаю ядра не стабильны, и надо попробовать увеличь вольтаж следующих параметров:
сейчас cpu volt.= 1.3; cpu/nb volt.=1.1750; Dram volt.= 1.6
не подскажите до скольких можно увеличить вольтаж ?
Фото: 132
4i4o,
FAQ почитать совсем лениво?
Там всё есть, и не только про напряжения...
Сейчас этот форум просматривают: Hermes_Conrad, Luck-AD, Nick57, RaptorHF и гости: 54
