Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19394 • Страница 423 из 970<  1 ... 420  421  422  423  424  425  426 ... 970  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Ivy Bridge)!
FAQ на первой странице темы (обновлено 15.07.2012).
Временная ссылка на Ликбез
>> Выбор матплаты LGA1155 Ivy Bridge
Статистика разгона Ivy Bridge
Условия приема.
Последний раз редактировалось Kopcheniy 11.07.2023 19:56, всего редактировалось 29 раз(а).
Обновление шапки темы.
Васисуалий Честно ,без лишних слов,ни на 1,55;ни на 1,60,она не завелась.Скажу больше,на АМD -максималках 1600,на 1,5 ;дальше ни в какую,при любом напряжении и таймингах.
MSI Z77A-GD65, i5-3570K @ 4.8GHz, Archon SB-E,Plextor PX-0256M5S,Kingston KVR1333D3N9/4GB x 2,Gigabyte GV-R795WF3-3GD, Corsair 300R,OSZ 700MXSP-EU.
Slash_MD писал(а):
Народ подскажите пожалуйста. Для разгона 3770, TB 2.0 для всех ядер можно поднять на 41, дальше разгон только шиной?
Да...
R5 5600G;ASRock B450 PRO4 R2.0;2x16Гб A-DATA3200@3800;SSD WDS250G2B0A;A-DATA LEGEND710 PCIeGen3x4 M.2 512GB; HDD:Hitachi Ultrastar7200 500Gb.
Фото: 10
А Вы вторичные тайминги не пробовали настраивать? Мне это помогло, до этого тоже ни в какую не гналась.
i5-3570k@4.5GHz
16GB HyperX@2400MHz 11-13-12-28-1T
GA-Z77X-UD5H 1.0
GV-N780OC-3GD 2.0@1175MHz
PlextorM6P 128GB,2x3TB SeagateSV35
CorsairAX850
W7X64Sp1
Фото: 5
Народ помогите не пойму, кому верить, http://s020..radikal.ru/i702/1306/a0/21e7bc91ea00.jpg все было норм пока местами не переставил память, core temp показывал что сброс частоты идет до 1600, как только переставил память так все ппц 3600 и опа, ставил обратно как было, сбрасывал биос перемычкой и батарейкой, в др прогах все норм, а вот в этой ппц, переустанавливал ее, толку нету. Где это гадина могла прописать значения? или может что то др.? прога очень как нужна, но не переустанавливать же ос из за нее?! Что делать то?
Подскажите могу ли я оставить такой конфиг на постоянку?(HT - on)
Снимок.JPG [ 501.39 КБ | Просмотров: 1036 ]
I7 3770K/Zalman CNPS12X/asus p8z77-v pro/4gb x 2 crucial ballistix/2TB WD2002FAEX/MSI 680GTX/Corsair TX650W/Acer X243W 24"/CREATIVE Audigy 4/
Если всёстабильно то конечно можеш.
т.е при данной темпе я не убью проц(деградация)?..под играми за 65 редко заходит!
Фото: 31
температуры до сотни вполне нормальны, убить проц температурой тебе не даст троттлинг. Вообще деградация вопрос спорный, но обсуждать ее нужно в другой теме.
Z690 TUF/14700K DELID+LM5.5/4.3/4.9/ALF III 360 PRO/64Gb@4133CL18/MSI RTX4080S/LIANLI SX 1200P/ TT CORE P3 PRO
тогда вопрос по напруге до 1.2 безопасно?сори за вопросы недавно перешёл на интел,до етого сидел на AMD.
Фото: 5
sephiroth24
До 1.4 безопасно без вопросов, до 1.5 если не 7/24.
Windows 8 Professional 64-bit | MSI Z77A-G43 | QuadCore Intel Core i5-3570K @ 4.4GHz | Scythe Katana 4 | Kingston Hyper X (KHX1600C9D3/4G) 16Gb @ 2000MHz | SSD OCZ Vertex 3 60Gb | WD Caviar Blue 7200 1000Gb | GIGABYTE GV-N670OC-2GD с CUDA | MidiTower Zalman Z9 Plus ATX | Aerocool E85-700
Фото: 10
Это абсолютно безопасное напряжение.
i5-3570k@4.5GHz
GA-Z77X-UD5H 1.0
CorsairAX850
W7X64Sp1
спс буду химичить))
Всем привет! Ребят выручайте, требуется ваша помощь. В общем ситуация такая, обновил недавно свою платформу(Win7sp1Макс, системный SSD Plextor M5Pro, плата Gigabyte GA-Z77X-UD5H, Intel Core i5-3570K, Geil leguerra 1600MHz8Gb, Кулер Thermalright TrueSpirit140 + AC MX-4) - далее, чтобы было нагляднее, по порядку...
1. Разогнал ЦП до 4.4MHz, при этом напряжения не трогал, поставив только функцию Load-Line Calibration в положение turbo.
2. Память удалось поднять до 1866MHz 10-12-10-29-1Т при 1.64V (ниже расскажу странный для меня случай по этому поводу)
3. Запустил тест Linx 0.6.4 AVX с объемом задачи 29500 и задействованием почти всей доступной памяти - 6663мб.
Теперь по порядку о проблемах, начиная с самой главной...
1. Спустя всего 20сек. после начала теста температура ядер ЦП достигает 105с!(в простое 40-42), в это время за окном и в комнате вполне комфортные 18-20градуссов. При этом напряжение ЦП автоматически поднимается до неприличных 1.36V! Например, в тесте ЦП на "фцентре", процессор также стабильно работает на частоте 4.4 без каких-либо манипуляций с напряжениями и при этом его вольтаж в нагрузке составляет всего 1.168V! Внимание вопрос, смогу ли я вернуть процессор в магазин, сославшись на плохой отвод тепла от кристалла? Или же такая чрезмерная температура является следствием задранного напряжения? Развивая тему... Тогда почему оно так сильно задирается?
2. Что касается памяти... До этого эти планки я проверял в другом ПК с дешевенькой AsRock на борту и мне удалось добиться полностью стабильной работы на частоте 2000MHz. Не долго думая, те же самые параметры таймингов/напряжения/частоты я выставил и на своей новой конфигурации, но на частоте 2000MHz в этот раз память запускаться отказалась! И никакое ослабление таймингов и повышение напряжения на контроллере IMC не помогало. Что стало причиной этому? Ведь мат. плата на две головы выше по статусу и классу, а модель ЦП в обоих случаях была идентична, только разные экземпляры.
3. Linx 0.6.4 AVX запускается без AVX! По крайней мере в заголовке запущенной программы написано Linx 0.6.4 - просто linpak и нет никакого упоминания об AVX.
1,2-Фредди заберет тебя; 3,4-Запирайте дверь в квартире; 5,6-Фредди всех вас хочет съесть; 7,8-Фредди к вам зайдет без просу; 9,10-Никогда не спите...
Врятли..
Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды:
Потому и задрана напруга, что в авто и LLC=turbo... Разгон дело тонкое и продуманное.. А не тупо повысил множитель и порядок..- такое прокатывает до частот 4200...
WoT: IRSS_BY_Pashka
Фото: 5
Либо у меня туго с матиматикой либо интелу туго!? У sephiroth24 на скрине ~ 102 гигафлопса при частоте 4,4 ГГц, у меня при частоте 3,4 ГГц ~ 95 гигафлопсов #77 если 3,4 + 30% = 4,4 Ггц , то 95 + 8% = 102, Где логика? Должно быть так примерно 95 +30% = 123 гигафлопса, а тут всего 102 разница в 20 кусков, что то разгон проца совсем не оправдывает. И тепловыделение 54+50% = 81Гр, это же ппц 50% разницы, ради 8% производительности. Может, что то я туплю?
Добавлено спустя 5 минут 2 секунды:
Дома температура совсем не айс 27 гр по термометру. Куллер Залман перформа работает на 1200 оборотов в пике(в прогревалке ЛинХ).
Память 2*4 Гб 1600 9-9-9-24 1т 1,5в. самсунг.
нет, не туго
да, тупишь :D
у комрада включен НТ, без него будет в районе 120 +\-
Фото: 5
то есть, ht по большому счету только в минус идет?
хона в linx, да
Фото: 5
ну не знаю хрен с ним, но 30% производительности и 50% + тепловыделение, 20% теряем на этом. Интересно, что не сможет раскрыть частота в 3,4 - 4 ядра. Может в будущем когда пс 4 выйдет и игры под нее. Хотя на врятли уже сказали, что работать будут для игр только 4 ядра остальные ос держать и отвечать за всю систему.
хона ты напоминаешь мне товарища моего ,который купил 2500к и даже не попробовал с разгоном :D все мои попытки уговорить его хотя бы попробовать, не приводят ни к чему ,а потом он мне пишет в скайпе
гриша как у тебя на максимуме не лагает ?)
вот так и не лагает ,потому что 4500 мгц :-)
Сейчас этот форум просматривают: CBO-Z, Nick57, Paratrooper и гости: 33
