Вопрос был в чем?... что легче гонять...сенди легче. Нет проблем с отводом тепла и выбором проги для теста стабильности, да и по частоте они таки выше идут даже не смотря на коррективы внесённые рефрешем.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.06.2011 Откуда: Ростов-на-Дону
При разгоне надо повышать входную напругу. Я ставил 1,86v. когда хотел на выходе 1,3v, а тут люди лупят до 2,05v -есть у кого-нибудь статистика/мысли по этому поводу чего и как надо?
Статус: Не в сети Регистрация: 17.02.2007 Откуда: Одинцово Фото: 2
aggression писал(а):
И что с ним не так, кривизна подошвы или?
подошва ровная, прижим идеальный. ума не приложу что не так.вчера тестрировал ради интереса scythe mugen 4 0.6.5 объем задачи 20000 3 прогона всего. температуры 65 68 71 68 и noctua nh-d15 72 76 78 76.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.06.2007 Откуда: Ниоткуда Фото: 53
Всё, нет больше маркировки на крышке процессора. На ней неудаляемый темно серый налет (усердно тер ватой с жидкостью для снятия лака с ногтей и в добавок каким-то обезжиривателем). Теперь ничто не мешает полирнуть.
_________________ 9900KF 5.0GHz/1.30V☻MAXIMUS XI HERO☻32GB DDR4 3700MHz/16-18-18-36 CR1/1.40V☻RTX 3080 Ti AORUS XTREME☻2TB XPG S11 Pro☻Corsair AX860☻LG 32GK850G
Здравствуйте. Купил процессор i7-4790, немного обепокоен температурой, во многих играх температура не превышает 70 градусов (turbo mode on, HT on) а вот в игре Dead rising на одном ядре макс.температура была 78. Скажите вообще насколько безопасно если будет температура 80 на intel core i7-4790 (хватит ли его на лет 5 при таких температурах) ?
И ещё вопрос в тех.характеристиках на сайтах везде написано максимально допустимая 72 гр., что происходит при приодолении этого рубежа, просто отключается turbo mode или что-то ещё?
Статус: В сети Регистрация: 17.10.2012 Откуда: Минск/Беларусь
ничего не происходит, ибо 72 гр- это температура T-Case (параметр абсолютно бесполезный и не определяемый), для Хасвелов важна Tj-max, которая равна 100 гр. Так что не парьтесь.........
_________________ Помощь в скальпировании процессоров (Минск). http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=1636558#p1636558 WoT: IRSS_BY_Pashka
Вот мне тоже интересен данный вопрос. В статье по особенностям разгона хасвелов был выявлен профит даже при несоблюдения правила +0.5 к вольтажу проца - там 2.1-2.2В input voltage почти до 100мгц давали выигрыша на высоких напругах на самом ЦП. Вот мне и стало интересно - может проще тогда сразу вкрутить 2.1 на постоянку и не мучаться с тестированием в разных режимах, либо в долгосрочной перспективе такое напряжение может как-то навредить питальнику мамки? По логике то на нем ток наоборот снижается при этом, а нагрев должен примерно тем же оставаться.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.10.2006 Откуда: Питер Фото: 132
dragonheart, это у них в обзоре такой проц попался. Некоторые процы любят VCCIN повыше, а некоторы любят Vcore + 0.4-0.5В, а от завышения VCCIN теряют стабильность. И заранее не угадаешь, только пробовать...
aggression, я при 2.3В тяжелые тесты гоняю и не парюсь, выше уже некоторые материнки не дают выставить, процов проверено уже много, ни один не сдох. На постоянку ~ пол года 2.2В стояло на 4670к при Vcore 1.35V (тот проц любил VCCIN повыше), проц работал 24/7, живёт и здравствует. Но ставить от балды 2.1В - глупо. Можешь потерять стабильность там, где она была при дефолтных 1.8В. Обычно я как делаю: иду вверх по частоте с приемлимым напряжением - 1.3-1.4В в соответствии с СО (мы же про скальпированные процы говорим, разумеется). Обычно если для какой-то частоты хватает Vcore <1.3В, то ничего больше трогать и не надо. Если для следующей частоты надо 1.35В или выше, тут кроме 124 БСОДа начинает появляться 101й, вот его то и удаётся иногда победить подбором соотношения VCCIN/Vcore.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.08.2012 Откуда: Мурманск Фото: 619
Вот это запомню, спасибо. Т. е. грубо говоря, если начинаем ловить 101-ю, то оставляем VCore и начинаем пробовать VCCIN, а при 124-ой - VCore. Я правильно понял?
_________________ ★ CPU ☆ Intel 10900KF ★ GPU ☆ ASUS 3080 Strix OC ★ DDR4 ☆ G.Skill Trident Z 3200C14 ★
Сейчас этот форум просматривают: b0n3z, buchosi и гости: 52
