Куратор(ы):   IdeaFix
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 46646 • Страница 423 из 2333 • <  1 ... 420  421  422  423  424  425  426 ... 2333  >
#77 F.A.Q. здесь! #77
старый текст поста
Всем привет.
Результат выглядит вот так:
Весьма и весьма впечатляет.
Лично у меня стоит L5430.
Спасибо.
Ptrade5 Спасибо.
widowmaker писал(а):
как можно проверить всё ли исправно работает, правильно ли я установил камень, протестировать что все функции работают.
1. Скрин CPU-Z (подскажем)
2. Prime95 в режиме Blend (часа на три)
3. Контроль температуры в Core Temp (тоже скрины в фоновом режиме)
Фото: 5
Ptrade5 , стоит поиграться.
Секулятивность писал(а):
А я разве говорил, что он не обдувает? Я просто для себя боксовый не рассматриваю. Для меня он слишком громок.
Вы говорите про вентилятор, который можно и заменить, если возникает сильная необходимость.
Про эффективность не скажу - не пробовал его на разогнанных CPU
О чем тогда речь, "Не читал но осуждаю"?
Сравнить в иных положениях просто не смогу
перевернуть корпус никак?
Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд:
widowmaker , можно запустить Cinebench R15 - результат при 3.4ГГц должен быть в районе 350-370pts.
Здравствуйте! Процессор Xeon E5450 и ASROCK G31M-S R2.0. Подскажите пожалуйста по моим показателям, все ли в порядке и какому показателю верить. Расстояние до TJMax - 30, это сколько в градусах, (фак весь перечитал :bandhead: ). Показания во всех программах мониторинга разные, перед скрином TJMax 1.JPG, грел процессор 40 минут, это максимальные температуры. На утилите от ASROCK OC Tuner температуры совпадают с показаниями в биосе. Такая же неразбериха с температурой была и на core 2 duo e8500.
Огромное спасибо IdeaFix за микрокод для моей материнской платы!!!
cpuz.JPG [ 56.32 КБ | Просмотров: 1585 ]
TJMax 2.JPG [ 228.33 КБ | Просмотров: 1585 ]
TJMax 1.JPG [ 222.65 КБ | Просмотров: 1585 ]
Tjmax-30*С=температура ядер. Tj для всех процессоров разный (правильнее всего показывает RealTemp), при Tjmax=Tcore вкл троттлинг это можно увидеть в AIDA64. Судя по показателям вам не о чем беспокоиться
Доброго времени суток! Товарищи, подскажите пожалуйста в ряде вопросов:
1. Посоветуйте пожалуйста кулер для E5450 с расчетом что он будет гнаться до 3.8Ghz. Я так понимаю надо брать Zalman CNPS10X Performa+? Возможно есть варианты дешевле или надо вообще, что-то еще лучше?!
2. Как Вы считаете, как будет смотреться GTX 750 2gb под такой процессор(E5450) или например даже под L5420 (2.5)?
Asus P5KC, C2D E8200 2.66Ghz (boost to 3.4Ghz), Arctic Alpine 11 PRO v2, HD6450 1gb (уг), OCZ DDR2 PC2-6400 (4x1GB), HDD500+SSD60, Chieftec - 500W.
Фото: 4
1. Это смотрите по деньгам. Не скажу что у него прямо хорошая производительность, зато недорого стоит. В зависимости, будете ли переставлять его на следующий сокет.
2. Смотря на каких настройках вы хотите играть. В играх в основном - упор на видюху.
Не мешайте мне мешать!
1. Ого, не дорого :?: С нынешним курсом, даже это дорого) МБ есть какой-нибудь минимально-допустим вариант?
2. Что значит на каких настройках? На максимально возможных, которые вытянет GTX 750 (например), имелось ввиду, не будет ли узким место в такой связке проц E5450 или L5429!
У вас я вижу под E5450 видяха GTX 780? :shock: Я так понимаю для нее данного проца более чем, и у Вас все игры как минимум на высоких?
Последний раз редактировалось Diamond371 28.05.2015 20:02, всего редактировалось 1 раз.
У меня на Xeon 5450 стоит куда более дешевый thermaltake contac 16 и очень хорошо справляется с разгоном, правда у меня 3.6, дальше гнать старенькую мать жалко. А вот CNPS10X Performa у меня охлаждает 4790К и главный недостаток его, это вибрация штатного ветродуя. И мне еще думаю повезло, читал что у некоторых системник трясется. Плохая балансировка однако.
ЗРИ В КОРЕНЬ !
Козьма́ Петро́вич Прутко́в
thermaltake contac 16? Это у которого рассеиваемая мощность 100 Вт и он у вас справляется с разогнанным процессором с TDP 80вт? А для 4790К с TDP 80 Вы поставили кулер мощнее? WAT? смысл?
Последний раз редактировалось Diamond371 28.05.2015 20:42, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 4
Вы правы, но там много че переедет в следующий сокет. По крайней мере, БП, видюха, кулер, HDD,SSD :-)
Вопрос к Гуру! Имеется GA-EP35C-DS3R rev2.1, заведется ли на ней Е5450? Ничего не нашел по своей плате. Подскажите пожалуйста. Биос уже модифицирован. В теме проскакивало пару сообщений по моей плате!
GA-EP35C-DS3R, Е8500, GV-R667D3-2GI, GeIL CL5-5-5DDR21066 5(2GB)x2
Последний раз редактировалось Панк172 28.05.2015 20:23, всего редактировалось 2 раз(а).
А нет никакого смысла. Zalman купил еще в декабре, когда собирал комп на Haswell, а Thermaltake купил новый по дешевке за 300 руб пока ждал из Китая 5450. И честно скажу не разочаровал, хотя изначально смущали две тепловые трубки, больше чем 63 градуса при прогреве не видел. Подошвы шлифовал на обоих кулерах, обе были кривые и грубо обработаны только фрезой.
ЗРИ В КОРЕНЬ !
Фима
У меня CNPS5 на максимуме своих оборотов тоже в трясучку системник отправляет, а он замечу, весит немало )
thermaltake contac 16? Это у которого рассеиваемая мощность 100 Вт и он у вас справляется с разогнанным процессором с TDP 125вт? А для 4790К с TDP 80 Вы поставили кулер мощнее? WAT? смысл?
Полистайте прошлые 2 странички. Здесь утверждали, что TDP это неважно и для всего хватит штатного боксового стокового Intel куллера. :facepalm:
Xeon X5460 3.16, Biostar P43-A7,2x2 GB Gskill CL555-15+2x2 Patriot CL666-18, Inno3D GF iChill GTX560 1Gb, SSD 128 Intel 320 + 2 HDD, Seasonic 650W.
Вы это серьезно? :-)
Ptrade5 писал(а):
Вы правы
Просто мне, если ставить E5450, тогда вроде как надо менять СО, а если ставить L5420, тогда ничего менять не надо. Я вот просто думаю, хватит ли мощности E5450 для GTX 750 или нет :?:
Наверное мне стоит просто лазить по форумам и искать какое охлаждение люди ставят под свои АМД c TDP80? :?:
Последний раз редактировалось Diamond371 28.05.2015 20:40, всего редактировалось 1 раз.
Ну это явно погорячились. У меня валяется два штатных кулера Intel, один совсем маленький алюминиевый задохлик, другой покрупнее и с медным сердечником. И какой из них?
ЗРИ В КОРЕНЬ !
Блин, я с TDP натупил. у E5450 Он 80, а я думал 120 :facepalm: Тогда можно особо не заморачиваться :-)
Фото: 4
Diamond371 Я бы не сказал что в разгоне 5450 - холодный. При 4 Ггц - жарит, мама не горюй
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 47
