Внимание - тест нужно прогнать 2 раза изза того, что AMD на презентации четко не указали параметры рендеринга, но профессионалы работы с Блендер и владельцы 6900К утверждают, что такие результаты как в тесте достигаются при параметре сэмплинга 100. При этом этот параметр по умолчанию 150. По этому следует сначала замерить время по умолчанию, а потом сделать второй прогон изменив параметр справа внизу на панели Samples-Render: 150 на Samples-Render: 100.
Performance Tuning Protection Plan Настоятельная рекомендация не запускать Prime 95 версии с AVX тест Small FFT и Linx 065 и выше на процессорах Haswell-E и Brodwell-E, т.к возможно повреждение встроенного в процессор IVR
Что бы включить в AIDA 64 мониторинг температуры памяти нужно пройти в настройки -> Стабильность, поставить галочку в пункте -"Поддержка термодатчиков DIMM"
анлочащиеся ксеоны
Mark Andy писал(а):
NN-Sever для анлока турбобуста годятся только QS, oem и финальники. Инжинерники ES дешовые не анлочатся. Если есть деньги, то самый мощный, это е5 2696 QS( в финале 2699), 18 ядер, 36 потоков. Удачные экземпляры анлочатся до 3.6 на все ядра, без НТ , только 18 ядер можно до 3.9 Ггц анлокнуть. Реально монстр. Но большой минус в том, что из-за ажиотажа на них, цена подскочила. Год назад можно было взять за 420-450 бакинских, сейчас 700-800. Если только повезет, и на аукционе удастся урвать подешевле.
vxz об 2699v3
2696v4 - это низкочастотник - 2,8Ггц, а в нагрузке с avx он скидывает частоту согласно офсету -2 до 2,6Ггц. анлокнутый 2696v3 - при серьезных многопоточных нагрузках становится нестабильным, отключение ядер еще больше усугубляет ситуацию - фризы, лаги и пр. прелести. у 2699v3 - никогда не было и не будет частоты 3.7Ггц. и отключать ядра в кластерных камнях с двумя кольцевыми шинами и с фрагментированным кэшем - это плохая идея.
видюхи 3080/4070 - максимум, что вытянут со скрипом зионы 26ХХv3/v4 и то в 2К, 4К.
топовый 22-и ядерник на платформе - это 2699Av4 топовый 20-и ядерник - 2679v4
для игрушек удачный 5960Х - будет интересен чем любой зион 26ХХv3/v4
Р.S. когда в Асрок Х99 вставляешь зион v4 - по систем агенту прилетает +300mV и этот офсет становится недоступным, исправить можно только модификацией биоса.
Если Вы видите провокации, оффтоп и/или другие нарушения, то не реагируйте на них дальнейшим развитием "обсуждения". О нарушениях можно сообщить модератору, нажав синюю кнопку (#77) справа над спорным сообщением. Впредь любые вбросы "Haswell - г***о, SandyBridge - рулит" будут приводить к бану аккаунта от недели и более согласно пункту 3.19 Правил Конференции. А советы "нельзя включать тесты, любоваться на частоту" будут приравниваться к 3.1 - дача советов без знания предмета/размещение заведомо ложной информации.
Последний раз редактировалось ЗлойГеймер 23.11.2024 10:57, всего редактировалось 55 раз(а).
Если кто пользуется утилем от ASUS на сайте новые версии выложили, AISuite3_V10140 например до 1.01.04 поднялся. Переделали интерфейс, суки, убрали Auto мод. Также архив драйверов AMDA00 выложили. А WebStorage это типа асусовское облачное хранилище или что?
Статус: Не в сети Регистрация: 22.03.2005 Откуда: Уфа Фото: 0
ifritfromff10 писал(а):
Мужики, не велите казнить, я все ковыряюсь с этим хипер тридингом)) Почему-то в фаерстрайке, который фулхд, комбайнед очков с ХТ меньше чем без ХТ. А в фаерстрайке экстрим, что с ХТ что без - одинаково очков. Вот и хз оставлять его или отключать нафиг.
3Дмарк очень сильно заточен под многоядерность ЦПУ, в отличие от большинства игр. А потому, его виртуальными ядрами "не обманешь". Это скорее всего почему нет прибавки. А убавка может быть из-за очень простого фокуса: кэши у ЦПУ разбиты только по реальным ядрам, а потому ХТ потоки суются за данными в кэши своих же реальных собратьев и этим самым им "несколько мешая". И видно всё это, конечно же в местах, где видеокарта ещё не ограничивает.
Товарищи подскажите пожалуйста кому верить, имеется мать Sabertooth x99 и i7 6800k, в биосе руками выставил напряжения Vcore 1,115 при этом в СPU-z, AIDA и даже в приблуде TUF Detective светится 1,267. Такая ситуация со значениями напряжений на память - вручную 1.23 (АИДА пишет 1.247). С чем такое поведение связано? ОС - win 10. Молю не слать за мультимером.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.12.2010 Откуда: Москва Фото: 199
Funick все что выше LLC 5 завышает напряжение, на счет памяти - там может быть определенный шаг ) и не всегда может применяться столько, сколько захочешь)
Atheros В итоге я сбросил настройки на дефолт, заново все прописал (правда сделал вместо офсет, мануал на напряжениях), LLC оставил на 6 и теперь все в принципе хорошо, AIDA и СPU-Z определяют Vcore в соответствии с установленным в биосе, а вот память все равно немного завышена от того значения, которое вписал я, но оно совпадает с тем что определяется самой мат.платой. Видимо был косяк где-то в настройках биоса, возник он скорее всего из-за того, что я при первом входе в биос решил оценить "мощь" автоматического разгона и забыл сбросить настройки при ручном разгоне.
Камрады, подскажите, что скажите насчет процессора 6800К ? Для меня оптимальное решение, между им и 6700К выбрал все же 6-ядерный, может владельцы отпишутся о нем
_________________ Inst с фотографиями: https://www.instagram.com/go.d_bq/ Мои статьи: https://overclockers.ru/tag/show/4736/go_d_bq
Статус: Не в сети Регистрация: 14.09.2012 Откуда: Москва Фото: 1
Товарищи кто поможет? Как сделать чтобы в простое системы падало напряжение процессора, множитель падает до 1.2 ггц, напряжение нет, cpu-z и cpuid hwmonitor всегда показывает 1.250 v. Процессор разогнан путем поднятия множителя до 42, cpu core voltage поставил на 1.250. Все железо в профиле. Спасибо.
_________________ i7-14700kf, asus rog strix Z790-E gaming wi-fi II , t-force xtreem argb 2х16gb 6400cl32, asus 3080Ti strix oc
Сейчас этот форум просматривают: AntAgonizer и гости: 20
