Куратор(ы):   Atheros
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22548 • Страница 424 из 1128<  1 ... 421  422  423  424  425  426  427 ... 1128  >
FAQ на первой странице.
Любые действия с процессором Вы выполняете на свой страх и риск.
Успешность операции полностью зависит от вашей аккуратности и внимательности.
Помните об этом!
Последний раз редактировалось TyPuCToZ 14.01.2018 23:55, всего редактировалось 13 раз(а).
Приличная вода от 5 тысяч... до 3-ех что-то есть? Закрытая система под процессор.
Pobeda писал(а):
в следствии того, что там как раз не зависит положение водоблока на кристалле
Не факт, водоблоки разных конструкций, нужно смотреть на рекомендации установки по конкретным моделям.
Приличная вода от 10 тысяч.
Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды:
Ваш процессорный кулер развернуть на 45 градусов и не прижимать сильно. За водяными закрытыми системами обращаться сюда Современные Готовые СВО
Все началось, как и у многих в этом топике с покупки нового железа и желании выжать из него все соки.Был приобретен процессор и после недолгих раздумий, был вскрыт лезвием:
так же был приобретен жм-6 и СВО замкнутого типа:
вычитав на одном из сайтов о установке водоблока на голый кристалл,загорелось повторить,была снята рамка прижимающая процессор к сокету, бэкплейт и стойки были взяты от Thermalright Macho
установив процессор в сокет, пришла идея добавить между водоблоком и процессором термопрокладку, для лучшего распределения прижима и тепла, по всей поверхности водоблока, естественно вырезав отверстие под кристалл.
водоблок встал, как влитой, все подошло, как-будто это один комплект,болты были затянуты до упора.
ниже результаты тестов на чистоте 4500 и 4800 Mhz, что интересно разница температур присутствует на максимальных значениях и достигает нескольких градусов, сриншоты были сделаны между проходами linx и можно увидеть, что температура 1,2 и 4 ядер одинаковы, но почему-то 3 ядро всегда горячее, даже в простое
зы. некоторые фотографии для наглядности, к сожалению были взяты с других ресурсов, так как не было возможности их сделать самому.
Да это разве прогрев процессора? 49-секундные задачи в количестве 10 штук...
температура не изменится, хоть 100 проходов, час Prime95 показал такой же прогрев
24 часа LinX 0.6.5 с забитой под максимум памятью, вот показатель стабильности.
мы сейчас говорим о температуре, а не о стабильности и уверяю вас, я сижу на этих настройка уже очень давно и в тестах и в повседневных задачах,играх,кодирование видео, не было не одного сбоя или перезагрузки, какая еще стабильность для компьютера еще нужна?
:lol: :lol:
WoT: IRSS_BY_Pashka
Можно сразу на год оставить линпак, чё мелочиться :D
Фото: 7
Либо просто поиграть в танки :-)
к слову говоря один пробег танками не гарантирует что во второй раз система не вылетит с ошибкой.
Если вы в игры играете, то можете хоть ориентироваться по стабильности хоть на тупо загрузку Windows. Если нужна 100% стабильность в 100% uptime в 80-90% загрузки ЦП и Памяти, то LinX - 24 часа.
Нет. Самый свежий прайм нужен 12-24 часа
Господа, а подскажите такой момент. Дело в том, что я тоже снимал крышку с процессора i7-4770k и все удачно + стоит хорошая водянка, в простое 26 - 28 градусов.
Первое время делал тесты Linx 0.6.5 в шапке которого было написано:"Просто Linpack". Тесты проходили на ура. Решил поставить версию с AVX и во время теста комп ребутается, ну грубо говоря Бсод.
И самое удивительное, что температура максимум доходит до 65 градусов и все... С чем это может быть связано?
Фото: 15
Aeias проверь напряжения на проц под нагрузкой, если просадки будут крути настройки матери.
А как проверить просадок сам, какая программа это может показать?
Если я правильно все понял, допустим у меня напряжение 1.350 если во время теста оно будет падать, значит где-то тут косяк кроется?
Фото: 4
Aeias
смотри журнал событий Windows и ищи ошибку с кодом 19. если есть такая - не хватает напруги
http://sysprofile.ru/p/1/pahan-08
http://www.speedtest.net/result/2856418281.png
pahan-08 писал(а):
Aeias
Глянул, только 18-ая есть, о 19 ни слова.
HWiNFO (Sensor only) показывает абсолютно все датчики ПК.
Фото: 4
Aeias
а память разогнана? может, в ней проблемы?
Сейчас этот форум просматривают: Vision и гости: 13
