Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 10540 • Страница 424 из 527<  1 ... 421  422  423  424  425  426  427 ... 527  >
В этой теме рассматриваем вопросы относительно включения отключенных ядер и кэша L3 на процессорах AMD Phenom II X2, X3, X4, Athlon X2, Athlon II, Sempron.
FAQ - на первой странице темы. Читать внимательно!
При обсуждении просьба соблюдать Правила Конференции и Правила форума "Процессоры".
Для выбора матплат/процессоров существует отдельный раздел - ВЫБОР ЖЕЛЕЗА и ветка "FAQ: Какой процессор будет оптимальным для моих задач?"
Вопросы типа "где купить", "разлочил, а как теперь разогнать?" - также задаем в соответствующих темах.
С вопросами типа "А этого БП мне хватит?" обращаемся в соответствующий форум "Корпуса и блоки питания".
При сообщении о том, что вам удалось разлочить свой процессор, пишите ВСЮ необходимую информацию, а именно:
- вторая строчка маркировки процессора
- матплата и версия bios, на которой удалось разблокировать процессор.
- настройки, которые пришлось изменить со штатных (напряжение, частоту северного моста).
- желательно: особенности, например, ухудшение частного потенциала процессора после разлочки.
- не искажайте наименования торговых марок, в т.ч. не переиначивайте иностранные марки и название опций в BIOS на русский (это затрудняет поиск полезной информации, в т.ч. решения проблемы, аналогичной вашей, т.к. поисковый движок не обрабатывает искажения - это невозможно технически).
Иначе уровень пользы от вашего сообщения о разлочке стремится к нулю.
Фотографии выкладывать бесполезно: поиск идёт по тексту, а не содержимому изображения, поэтому кроме генерации бесполезного траффика для читателей ветки Вы ничего не сделаете.
По поводу того, есть ли необходимые опции в bios той или иной матплаты - смотрим FAQ данной темы, пользуемся поиском по этой теме на предмет отзывов (именно поэтому просится сообщать подробную информацию о версии bios при сообщении о успешной разлочке) и изучаем тему, посвящённую самой матплате в соответствующем разделе Конференции, лишь после этого - спрашиваем в теме по этой матплате.
Если вдруг Вы, после разлочки ядер процессора, наблюдаете, что в bios процессор определился как разлоченный (отобразились ядра, кэш на POST-экране, а также в характеристиках в bios), но после загрузки в Windows число ядер процессора осталось неизменным (в CPU-Z, например), то выполните нижеследующую несложную процедуру.
Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры".
а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её.
б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер.
Сохраните изменения и перезагрузитесь.
После этого должны отображаться все ядра.
Возможность разблокировки следует рассматривать как бонус!
Возможность разблокировки совсем не означает то, что она действительно произойдёт в 100% случаев! Угадать в точности, разблокируется ли Ваш конкретный экземпляр процессора можете только Вы сами путём попыток разлочки.
Последний раз редактировалось I.N. 26.11.2010 0:39, всего редактировалось 8 раз(а).
TyPuCToZ писал(а):
4i4o,
FAQ почитать совсем лениво?
Там всё есть, и не только про напряжения...
читал ФАК естественно, но поскольку я новичок, боюсь что-нибудь напутать...и наломать дров :)
Фото: 86
4i4o
Для начала увеличивайте напряжение на процессор! Прибавляйте по одному шагу и проверяйте.
КП и память пока не трогайте.
Overclockers.ru forever
I.N. писал(а):
jf666
58 градусов при 1.1V всего лишь на 3ГГц - это для шестиядерника очень много.
У кулера рассеиваемая мощность по паспорту 89Ватт. 960Т по паспорту ест 95Ватт, а на шести ядрах, видимо, ещё больше. Так что всё ок, ящитаю.
Фото: 547
Неизвестно где и как намерянная.
ДО 95 ватт, т.е. может и меньше.
Может быть Вам кажется, что всё нормально, но на деле это далеко не так.
Впрочем, для этой темы это уже оффтоп.
Ну вот случайно стал обладателем ( за 890р, нужен был для теста любой процесор на ам3) такого уникального процессора как AMD SEMPRON 130 (SDX130H) 2600 MHz и итоге небольших махинаций на материнской плате GigaByte GA-78LMT-S2P получил DualCore AMD Athlon II X2 4300e 3250 MHz, разогнан по шине с 200 до 250, частота шины CPU 2000 МГц (8*250) было 10*200, поднял напряжения на 0,025в. Память поставил как 5,33*250 = 1333. И вот итог: http://s019..radikal.ru/i621/1203/42/eb968b797467.jpg
За почти 900 рублей получил процессор неплохой производительности 8-) Компьютер из подписи.
Semenoff писал(а):
Стоит дальше биться за 4-е ядро или с разгоном поупражняться (хотя, пока, и так хватает, играю редко)?
+++ Продолжил свои изыскания... После замены вентилятора на Thermaltake Big Typhoon VX в штатном режиме при тесте LinX температура не выше 60 градусов, при включении четвертого ядра тесты проходит, даже такой жесткий как LinX и MSI Kombustor одновременно, но HWMonitor и CoreTemp при тесте показывают ужасные цифры до 94-х градусов, в спокойном режиме 70 градусов.
Ну и, заодно, попробовал разогнать на трех ядрах... 250 по шине не берет без поднятия напряжения, а меньше не интересно. Время будет - помучаю с поднятием напряжения, пока посмотрим как он в виде Фенома себя вести будет :)
Я думаю это просто некорректная информация после анлока. Наверняка после анлока температура остаётся почти такой как и была. Вы щупайте радиатор кулера у основания - так легче понять, порой, что происходит на самом деле.
Я пью borjomi
+++ Тоже так думаю, ибо если перезагрузиться сразу после теста и посмотреть температуру в БИОСе, то можно увидеть 40 градусов, а если продолжить загрузку и запустить эти программы - то сразу 70 :)
А радиатор пощупать проблематично, крышку на корпус я одел да и сам по себе вентилятор здоровый, в корпусе к основанию проблематично подобраться. Но явно стало погорячее, в стоке сразу после старта температура была градусов 30 и 600 оборотов вентилятора, сейчас 40 и 1200.
стоит в будущем попробовать разблокировать скрытые ядра процессора QuadCore AMD Phenom II X4 Black Edition 975, 3600 MHz на материки Asus M4A77TD?Какую напругу надо будет выставлять и где?
Фото: 547
Glog007
В будущем?
Уточните, что Ваш 975 именно на Thuban и попытайтесь разлочить.
А потом уже спрашивайте, если возникнут вопросы. Да и вообще, в FAQ этой темы всё расжёвано донельзя.
А сейчас ответить можно кратко и однозначно. Поговоркой. Которая звучит так: "Не дели шкуру неубитого медведя".
он на Deneb.Это плохо?
Overclock[er] писал(а):
4i4o
попробовал я разные напруги на CPU, не помогло, далее пробовал менять напряжение на cpu/nb и CPU + частоты на HT
тоже не помогло :(
далее остаётся менять , ACC +/-% , вот только не понял из ФАКа, надо ли при этом менять напугу на CPU или пробовать на дефолтной ?
Фото: 86
Glog007
Ничем это не плохо... :-)
Deneb имеет 4 физических ядра и кеш L3.
Фото: 547
:facepalm:
Для начала FAQ почитайте прежде чем спрашивать.
У него нет скрытых ядер
то есть,получается разлочить его не получится?
Фото: 547
FAQ на первой странице темы писал(а):
Отдельным особняком стоят процессоры Phenom II X4 моделей 650T, 840T, 960Т и 970 Black Edition (с маркировкой HDZ970FBK4DGR - будьте внимательны, т.к. 970 Black Edition существует и в вариации на ядре Deneb, где разблокировывать нечего, маркировка заканчивается на GM) с кодовым наименованием ядра Zosma.
ребята подскажите при использовании ACC +/-% надо увеличивать напряжение на проц ?
До разумных пределов (в 1,4-1,45в на CPU и CPU-NB в 1.2-1.35в), чтобы исключить нехватку напряжения
Постриг отложился, пропили облачение! :)
I.N.
а 975 фен тоже попадает в эту категорию?
Последний раз редактировалось machKim 26.03.2012 22:09, всего редактировалось 1 раз.
Оверквотинг запрещен - внимательней пожалуйста.
Сейчас этот форум просматривают: CBO-Z и гости: 59
