Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22667 • Страница 424 из 1134<  1 ... 421  422  423  424  425  426  427 ... 1134  >
Фото: 547
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Sandy Bridge)!
FAQ на первой странице темы (обновлено 16.05.2012).
Временная ссылка на Ликбез
>> Выбор матплаты LGA1155 Sandy Bridge
Изменения и дополнения к FAQ обсуждаются в ЛС с модератором раздела "Процессоры", обсуждение FAQ в теме - оффтоп!
Статистика темы по разгону Sandy Bridge
Последний раз редактировалось Kopcheniy 11.07.2023 19:56, всего редактировалось 35 раз(а).
the_last_one писал(а):
макс лимит TDP обойти нельзя и не стоит пытаться?
В теории можно, тем более, что есть возможность поднимать турболимиты в биосе, но в теме были обращения (и ниже по тексту), что даже десктопная мать со слабой системой питания "рубит" разгон, а процессор ни при чем. У ноутбуков все еще специфичнее, поэтому и отдельная тема по их разгону.
Sine ira et studio
ultrauma писал(а):
да так оно и есть я вообще считаю работает штука на 4500 при минимальном напряге 1.25-1.3 че есче надо понимаешь
напряг задирать выше 1.3 ради 2-3 сотен мгц а потом есче и праимит часами да ну на его
поставил 4ггц при 1.2 и все и проблем нет никаких и прайма никакого нинадо
Если у тебя проц без индекса К, то 4ггц вполне норм. Если человек брал 2500к, то ему 4ггц явно бдует не достаточно.
Приносящий дождь...
и где вот оно недостаточно и для какой видяхи ..а.. если вот ты взял 2500K только для того чтоб сказать всем вот он уменя на 4500 и на 5 работает...
Восмерка самая тормознутая система, лучше ХР ничего придумать не могут
Козлы МелкоМягкие
Не факт!!! Многие берут "К" "на-вырост"... Лично я попробовал до 5ГГц. ради спортивного интереса и спокойно сижу на 4ГГц. Если нет "тяжелых" задач, зачем греть атмосферу... :D
R5 5600G;ASRock B450 PRO4 R2.0;2x16Гб A-DATA3200@3800;SSD WDS250G2B0A;A-DATA LEGEND710 PCIeGen3x4 M.2 512GB; HDD:Hitachi Ultrastar7200 500Gb.
Если нет тяжёлых задач, работают функции энергосбережения и атмосфера не греется.
i5-2550K; Z68 Extreme3 Gen3; DDR3 4x4GB; GTX 660 SLI; Win8.1x64.
ultrauma
st. gid
Vlad_L
Sashua
Вопрос "для чего разгон" в тематике стремится исключительно к 0 и с той же скоростью к нарушению п.3.9 ПРАВИЛ КОНФЕРЕНЦИИ.
Sine ira et studio
Оверы, добрый день! Нужна ваша помощь.
Перешел сплатформы AMD на Intel)
Итак, проц Core 2550k. мать P8Z68-V\Gen3 биос 3201, 12Гб мозгов 1600 , БП 1КВ. Видео 560 Ti Hawk. Охлад Scythe Yasua который себя прекрасно проявил на большенстве систем.
Установил винду и дава гнать. В Биосе выставляю множитель 45, откл EIST. Откл Turbo.1ce тоже откл. Напряжение 1,25. Фазы Extreme. Load line - Extreme
Перезагружаюсь и вижу что настройки применились, НО РАЗГОНА НЕТ!!! В винде видит макс 3400 :( Напряжение применилось , все остальное тоже. В чем может быть проблема? Система новая. Только куплена. Я Уже гонял 2500K на такой же матери - Проблем не вявил. Поэтому и настройки поставил такие же как и на 2500! А с такой проблемой сталкиваюсь впервые.
Выслушаю все предложения! :) Очень нужна ваша помощь.
Speed77777 писал(а):
...Перешел сплатформы AMD на Intel)
Итак, проц Core 2550k. мать P8Z68-V\Gen3 ...
То, что перешел, молодец... :D Турболимиты 200 поставь... и вопросы по настройкам Асусов здесь: ASUS на Intel Z68 LGA1155 "Sandy Bridge" (FAQ на первой странице темы)
Это где? Я когда ставлю множитель и наживаю enter у меня активируется Turbo! почему? :)
У него турбобуст оффнут. Лимиты не меняются.
Приносящий дождь...
Вот вот. Ничего не понимаю, может проблема в биосе? НА стандартном 0301 был рус яз нормальный, а как прошился стал ненормальный шрифт :) Ах да, и на 0301 биосе, я даже парураз загрузился на 4500 и проходил все тесты!!! Как только перепрошился, все ушло :(.
Speed77777
Запоролся БИОС. Вариант спасения в ветке по ссылке выше.
Еб..ну..ся. А теперь хер откатишь назад :( со старыми платами все гараздо проще было, надо вперед, надо -назад. НОВЫЙ BIOS НЕ ЗНАЧИТ ЛУЧШЕ!!!
Добавлено спустя 1 час 33 минуты 48 секунд:
Такс, Биос та я откатил назад.Но проблема не решилась! :( любые значения устанавливаю, а толку 0 .
Последний раз редактировалось alex1974 15.04.2012 3:32, всего редактировалось 1 раз.
3.10+ 3.14. Две недели.
C-Temp ...под маркой проца 2ая стр. Clock/Ratio/.. вкор кажет :?: или..
лучше быть бараном среди мудрецов, чем мудрецом среди ...
Откл Turbo
Зачем? Ни в одном гиде не встречал такой совет, наоборот. Инструкция Асус говорит, что и EIST должен быть включен для задействия Турбо. Другие материнки могут вести себя несколько отлично, но в любом случае разгон Core i7/i5 второго поколения как раз осуществляется через использование Turbo Boost в том или ином виде (постоянный турбо множитель или плавающий, на все ядра или рампово). BCLK как бонус, и для разгона оперативки.
P.S. На многих ASUS P67/Z68 при повышении множителя Turbo Mode включается сам и становится серым. Защита.
ADDD, турбобуст абсолютно бесполезен при разгоне и отключается сам после 3.7ггц.
Приносящий дождь...
Суть технологии - это дополнительная скорость в ответ на загрузку. Никакого термина, кроме Turbo Boost 2.0, Интел не использует. Множители и их сочетания в зависимости от числа активных ядер - уже детали.
Производители МП позволяют менять настройки Turbo Boost Интела по выбору пользователя, только и всего.
Я писал, что термины собственных настроек могут разниться у OEM, но конкетно у Асус Turbo Mode отключает саму технологию, оставляя ЦП работать в режиме Maximum Non-Turbo Ratio.
Если у Gigabyte выключение Turbo Boost означает использование расширенных настроек технологии, в отличие от предустановок Интел, то на Асус то же самое выполняет переключение Turbo Ratio в любой режим, кроме Авто.
Суть самой технологии подробно описана в FAQ. А разность ее реализации на МОБО различных вендоров и именно эти "детали", как, собственно, и другие настройки, лучше всего обсуждать в ветках конкретных матерей для концентрации информации, о чем я тоже писал.
Sine ira et studio
DEL. Вопросы выбора железа здесь не обсуждаются! izhrunner.
Последний раз редактировалось izhrunner 15.04.2012 13:04, всего редактировалось 1 раз.
3.10!
Speed77777, во-первых, никогда не торопись откатываться, когда все работает и так. Сам БИОС не при чем. Зашивай резервную копию обратно.
Во-вторых, ну воспользуйся же поиском, сто раз и в этой ветке, и в ветке по мат. платам ASUS на Z68 писали, что все множители выше 34x на процессорах с индексом К - турбо-множители. Отключил турбо в БИОСе - сиди на 3400. На твоей плате ни EIST, ни турбо для разгона отключать не надо. По разгону на твоей МП - задай вопрос в вышеупомянутой ветке, поможем.
lailai, по моему опыту - не нужен. У меня был i7-920, разницу в производительности видно было только в WinRAR'е, зато по температуре - на 10 градусов выше при включенном HT. В итоге 95% времени HT был отключен. Когда переходил на 1155 решил не переплачивать за мегабайт кэша и HT более ста евро на тот момент, взял 2500K. Не жалею ничуть. но это все тут жуткий оффтоп, прошу прощения у куратора темы.
Сейчас этот форум просматривают: AHDPEY198329477, Cages, HertZ, Hexon и гости: 22
