Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22410 • Страница 424 из 1121 • <  1 ... 421  422  423  424  425  426  427 ... 1121  >
пробовать VCCIN, а при 124-ой - VCore.
У меня 124 были и при низком VCCIN.
Z87-K, i7-4770K+HT@4.2GHz/1.325V (не скальпирован), 10x performa, 780Ti@1000MHz, 16GB@2000MHz, 256GB SSD+2x1TB HDD, 650W Bronze, 27" TN 1920x1080
Фото: 132
aggression писал(а):
Т. е. грубо говоря, если начинаем ловить 101-ю, то оставляем VCore и начинаем пробовать VCCIN, а при 124-ой - VCore. Я правильно понял?
От 101 BSODа 100% лекарства нет, подбор VCCIN не всегда помогает.
Поднимаешь VCCIN, начинает вываливаться 124 BSOD, поднимаешь ещё Vcore и так далее.
в биосе СО надо ставить при разгоне?
AMD Ryzen 5 3600+Wraith MAX+Samsung 2X8 (3000 OC)+MSI B450M PRO-VDH MAX+Palit 1066+ZM500-TX
Фото: 619
Так при 124 VCCIN и не при чем, как оказывается.
Это и имел в виду, ок.
★ CPU ☆ Intel 10900KF ★ GPU ☆ ASUS 3080 Strix OC ★ DDR4 ☆ G.Skill Trident Z 3200C14 ★
Оказалось, что нет. Ставил 1.7/1.4 - сразу BSOD 124, а 1.9/1.4 - стабильно.
RustamS писал(а):
Господа, отзовитесь, кто длительное время юзает камень от 1,4В и выше?
У кого input voltage от 2,1В и выше?
Сохрани Бог и помилуй....
Фото: 4
KT писал(а):
нет, не был бы...у пня нет AVX
и с каких пор для супер пи нужен авх?
http://oclab.ru/articles/ekstremalnyiy- ... tium-g3258
по моей информации там рулит частота
[3570K@4700+Megahalems][ASUS Z68 + 2x4GB@2000][Asus GTX 1060 3GB OC][DELL U2312HM x 3][ANTEC HCG620W][STRYKER]
Я так понял вы флопсами меряться собрались... :?: : )
В любом случае Core i5 и в супер пи иметь преимущество будет. Этот бенч не только частоту проца любит но и скорость подсистемы памяти. А кэш есть кэш...у пня его мало + по частоте рингбас-кэша идут отвратно. Ну и в общем сейчас когда есть рефреши - добиться от них вменяемых частот гораздо вероятнее чем от пней, которые большей частью вообще никакие на разгон. Короче чуда они не покажут.
Фото: 53
Хочу снять крышку с процессора. Посоветуйте как и стоит ли? #12271215
Прогон ЛинХ 0.6.5 в течение 22 мин. на частоте 4700МГц при 1.35В, Input V 2.15В
температура макс 85°С
9900KF 5.0GHz/1.30V☻MAXIMUS XI HERO☻32GB DDR4 3700MHz/16-18-18-36 CR1/1.40V☻RTX 3080 Ti AORUS XTREME☻2TB XPG S11 Pro☻Corsair AX860☻LG 32GK850G
Фото: 132
А проц то стабилен был на той частоте?
А то может во втором случае он тоже свалился бы в BSOD, просто на минуту позже?
Фото: 53
Кто в курсе, в Real Temp первое ядро то, что прилегает к контролеру памяти или к графическому ядру?
Фото: 17
к памяти вроде, т.к оно самое холодное.
Слава Роботам! Убить всех человеков!
RustamS писал(а):
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=12271215#p12271215
Снимай. Теряешь гарантию но траблы с температурой решаются радикально. Ничего страшного - нужны маленькие тиски, ацетон, изолента, лезвие и чтобы руки не тряслись. Ну да, фен обычный тоже понадобится - клей который крышку держит при 60-70 градусах становится мягче, уменьшается риск сделать лишнее резкое движение
Фото: 53
WINTER
ты кому? :-)
Я уже снял давно :-)
RustanS Ну получается что ты молодец :-)
относительно, то есть крутил часами OCCT, но не был полностью проверен праймом. при 1,7 vccin сразу бсод.
Фото: 53
У меня на !5 760 прайм быстрее выявлял нестабильность, чем ЛинХ 0.6.5. Сейчас - наоборот.
RustamS Линпак в основном тестирует систему охлаждения. Программы нагружают разные функциональные блоки и отсюда делайте выводы сами. Где-то в схеме сидит слабенький транзистор, он всего-навсего один, но вызывает нестабильность сложного устройства. Здесь кроме метода проб и ошибок нет способа, теория работает но тоже в определенных рамках
Фото: 10
Походу линпак это хрень какая то,система стабильна в играх максимум 60 видел,в линпаке на 1024 памяти проц прогрелся до 110 я сразу вырубил эту штуковину.
Фото: 53
Ну конкретно мой проц если выдерживает хотя бы полчасика в LinХ 0.6.5 и то через раз, то может крутить прайм95 28.5 в режиме бленд сутками. Проверял уже несколько раз. LinX требует напруги.
Добавлено спустя 6 минут 39 секунд:
А вот i5 760 при напруге 1,49В и частоте 4300 МГц ЛинХ держал часами, а прайм выдавал ошибку или синьку за 2-3 минуты. Пришлось до 4200 МГц опуститься при той же напруге.
Сейчас этот форум просматривают: Eyemoon и гости: 36
