Куратор(ы):   Atheros
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22548 • Страница 425 из 1128<  1 ... 422  423  424  425  426  427  428 ... 1128  >
FAQ на первой странице.
Любые действия с процессором Вы выполняете на свой страх и риск.
Успешность операции полностью зависит от вашей аккуратности и внимательности.
Помните об этом!
Последний раз редактировалось TyPuCToZ 14.01.2018 23:55, всего редактировалось 13 раз(а).
pahan-08 писал(а):
Aeias
а память разогнана? может, в ней проблемы?
Ну память разогнана, но не думаю что это она, хотя могу и ошибаться.
Память.
п.с. не могу просто выявить где косяк, над чем работать. сейчас попробую напряжение замерить
Любопытно то, что система работает уже сколько времени без сбоев и проблем никаких нету. Игры и прочие нагрузки, никогда такого не было, пока не решил попробовать линксом погонять.
Aeias,
с какой информацией вылетел Bsod? номер ошибки
Фото: 15
Aeias Ну не знаю как сейчас, но правилами хорошего тона считалось заполнить профиль, про то что бы почитать профильные ветки по моделям своего железа, в частности материнки для того, чтоб не задавать вопросов, которые разжеваны подробнейшим образом 10ки раз, ох не те оверы не уже... печально.
CPU #1 (Now on MSI Z87-G43 #2 (Frankenstein))
Naked Crystall (+4.0 mm):
x41 + 1.176 + 1.712 = BCCode 124
x41 + 1.184 + 1.728 = BCCode 124
x41 + 1.192 + 1.728 = BCCode 124
x41 + 1.200 + 1.744 = BCCode 124
x41 + 1.208 + 1.760 = 25 HOUR TEST DONE!
HWiNFO:
Temp : 90-93-96-96
Vcore (Max) : 1.232
VCCIN (Min) : 1.744 (Delta = 512)
Core #0/1/2/3 VID : 1.201 / 1.198 / 1.198 / 1.199
LinX 0.6.5 : 163.5 - 165.5 GFlops
CPU #2 (Now on MSI Z87-G43 #1)
x40 + 1.264 + 1.824 = BBCode 124
x40 + 1.272 + 1.840 = BBCode 124
x40 + 1.280 + 1.840 = BBCode 124
x40 + 1.288 + 1.840 = BBCode 124
x40 + 1.296 + 1.856 = 24 HOUR TEST DONE!
HWiNFO:
Temp : 83-88-88-86 (Naked Crystall (+4.0 mm))
Vcore (Max) : 1.328
VCCIN (Min) : 1.840 (Delta = 512)
Core #0/1/2/3 VID : 1.289 / 1.285 / 1.289 / 1.286
LinX 0.6.5 : 173.0 - 174.0 GFlops
CPU #3 (Now on GIGABYTE GA-Z87-HD3 (rev. 1.0))
Coollaboratory Liquid Ultra:
x44 + 1.212 + 1.800 (HIGHT) = FAIL
x44 + 1.224 + 1.800 (HIGHT) = FAIL
x44 + 1.236 + 1.860 (HIGHT) = LinX 0.6.5 - Error after 2 hour work
x44 + 1.248 + 1.860 (HIGHT) = LinX 0.6.5 - Error after 2 hour work
x44 + 1.260 + 1.860 (HIGHT) = 24 HOUR TEST DONE!!!
HWiNFO:
Temp : 89-94-92-92 (Coollaboratory Liquid Ultra)
Temp : 82-89-92-89 (Naked Crystall (+4.0 mm))
Vcore (max) : 1.296
CPU VRIN (min) : 1.824 (Delta = 0.528)
Core #0-#1-#2-#3 VID : 1.258 / 1.259 / 1.262 / 1.259
LinX 0.6.5 : ~180.5 GFlops
Ребята может я повторяюсь,извини конечно( Крышку процессора на что приклеить? Подойдёт Ал Сил-5 термоклей для клейки крышки? Чем замазать лучше рядом с камнем электрическую часть?
Замазать герметиком или лаком, крышку на герметик или момент 88.
Герметик какой как называется он же ток не должен проводить? А в плане возле камня электрическое состовляющее чем мазать?
Добавлено спустя 54 секунды:
Ал Сил-5 термоклей подойдёт?
Все же для приклеивания крышки лучше брать герметик ну или Момент-88, если камень не AMD, Можно ее и не мазать. Не вытечет, я это проверил спустя 9 месяцев намазывания жидкого металла. Ни одна капля на подложке не оказалась.
R5 1600, MSI X370-SLI Plus, 2*4Gb 2966MHz, Noctua NH-D14, Corsair Carbide Series 500R, Corsair HX650.
ага спасибо! а возле камня мазали чем когда металл наносили?
АлСил-3 мазал, но как и говорил ни одна капелька даже на подложку не попала. Так что можно пастой элементы на подложке и не наносить.
Alex1978 писал(а):
Кто-нибудь спустя год и более снимал крышку посмотреть на состояние ЖМ?
Не знаю актуально ещё или нет.. был в отпуске :D Вот интересующие тебя фотки год спустя.
Фото: 4
PioNeeR_ma
ЖМ стек что ли?
http://sysprofile.ru/p/1/pahan-08
http://www.speedtest.net/result/2856418281.png
pahan-08
Да, немного. Ну я его и не пожалел тогда судя по всему :D Это скорей ответ на вопрос "не засох ли?"
Фото: 4
мне тоже так показалось :D
Подскажите, по хасвелам - есть какая-либо статистика по методам, в плане какой безопаснее (лезвие/тиски)? В свое время дрожащими руками скальпировал оптерон 165, потом под залманом 7000Cu без крышки его гонял пару лет - проблем не было. А тут наслушался, что у хасвелов очень легко повредить дорожку. Некоторые вообще уверяют, что даже после тисков проц сдохнет через энное время. Таким я обычно не склонен доверять, но все же - где правда?)
С лёгкостью можно хоть,что повредить надо знать,что ты делаешь и для чего)
Дорожку можно повредить у Ivy, у Haswell можно питальники ненароком снести))))))) А дорожки глубже лежат под текстолитом.. Но тем не менее: лучше правую сторону, там где дорожки КП не трогать (случай с лезвием).
WoT: IRSS_BY_Pashka
Фото: 30
dragonheart если всё делать осмысленно и аккуратно, то и под припоем проц скальпируется без последствий. Тисками намного легче скальпировать, чем лезвиями. Проблемы возникают в том, что криво ставят процессор или не правильно упирают крышку в губки тисков.
За разумные мегагерцы.
dragonheart можно и тем и тем аккуратно снять. Я несколько процессоров вскрыл лезвием и первый из них был трупом, а остальные рабочие. С экспериментальным опытом Вы уже сами будете чувствовать насколько глубоко надо лезвие загонять. Например для Интела - это 1мм до нижней части надписи на лезвии, а для AMD - это около 2/3 от надписи на лезвии. Ну по крайней мере это с лезвиями "Сатурн" так. Если поискать по этой ветке, то можно и фотки найти, как глубоко можно вонзать лезвие под крышку. Например я выкладывал для AMD Athlon II X4 750K (FM2) и недавно для Celeron G1820 (LGA1150).
Добавлено спустя 2 минуты 59 секунд:
З.Ы. А герметик у AMD, то легче режется и лезвие просунуть проще, чем у Intel.
Я всё-таки склоняюсь к тискам. Лезвием делал только в первый раз - очень нервно, да и рисков больше. И чем больше нервов - тем больше шансов убить камень. С тисками ИМХО главное подготовку провести по прописи - губки снять (если нужно), обклеять их правильно, камень поставить под нужным углом. А дальше уже дело минуты и хоть бы ты весь трясся - тискам то по боку :D
Сейчас этот форум просматривают: Agiliter, kirik171, Pa4an, Sevmixser, shuler37, sinrpex, ubnt2020 и гости: 19
