Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 10009 • Страница 425 из 501<  1 ... 422  423  424  425  426  427  428 ... 501  >
Micher Бсоды может вызвать переразгон памяти-проца. найдите предел стабильной работы памяти. Потом можно определить она ли или проц сказался.
бсоды вызывает также перегрев.
Если не знаешь что делать, делай хоть что-нибудь.
Xmast писал(а):
А если бы там была шина 1600 и множитель 9 с частотой 3600Мгц , то вам все равно также что 2400 или 3600Мгц. Множитель то одинаковый
А вы не забывайте, что обычно в пределах 3ггц все конрои греются примерно одинаково. Это для них номинальная частота. Разгон начинается только после этой границы.
Xmast писал(а):
даже по статистике е6750 гонится лучше чем 6600
Не видел статистику, к сожалению.
Xmast писал(а):
Если вы имеете другую статистику буду рад с ней ознакомится.
А вы много видели людей, которые постоянно используют процессоры при максимальном напряжении? При этом еще и при нормальной температуре - повышенная ускоряет деградацию.
Xmast писал(а):
Это ликбез так понимаю как быстрее добится страпа?
Скорее - как перескочить через самый неприятный страп - от 333 до 400.
Xmast писал(а):
Сравнили. действительно G0 от B3-B2 ну очень мало отличаются.
А вы вспомните, сколько времени прошло с появления В2 и какие еще после этого степпинги были.
Xmast писал(а):
Тут недавно пользователь жаловался, что новые процы стоят дешевле аналогов + имеют шину поболе + дефолтовые частоты выше + новые степпинги снижают энергопотребление + высказывалось предположение что процы на 333 шине лучше держат фсб вол и более устойчивы к помехам (статистика говорит что это очень похоже направду). А вы говорите вас развели.
Ага, под каждым пунктом подписываюсь и жалею маркетологов, которые будут объяснять покупателям, почему "этот быстрее и стоит дешевле". :) Развод именно в разгоне. Вот, например, возьму себя. Хочу добиться максимальной производительности или частоты - ставлю множитель 9. Хочу добиться максимальной эффективности - 8. Если бы у меня был Е6420, для достижения 4ггц потребовалась бы уже другая память. Да и мать сильнее. Е6700 за счет множителя вообще плевала на память и мать, для ее "потолка" - 4ггц - хватит памяти 800мгц и шины 400.
.ılı.ılı.
JDima писал(а):
Xmast писал(а):
Очередная глупость.
Читайте про деградацию кристалла. Если на пальцах объяснять, то при таком напряжении электроны реально начинают истачивать слой диэлектрика между дорожками, а диэлектрик там всего в несколько атомных слоев. Даже при комнатной температуре процессора, даже при отрицательной при напряжении 1.7 проц проживет максимум месяц.
я 3й день на проц подаю 1.632В (1.624В нагрузка) для 4005МГц на E6850 (стабильность проверял перестройкой всё в норме несколько раз проганял кроме темпы без открытого окна никак уходит в перегруз, но для реальных приложений даже под 100% нагрузкой всё в норме 3 дня играю конвертирую и т.д) т.к. читал тут что говорили если охлаждение позволяет то можно
Удивляет только одно, в тестах квадов видел темпу в CoreTemp 0.95.4 аж 86 градусов, у меня же на E6850 только дойдёт в стресс тесте до 71-72 всё в перезагруз даже не троллит, открываю окно темпа спадает до 68-69 всё тест проходит. Что это за прикол?
Фото: 41
A55555
Видимо 2-3 градуса критично для вашего экземпляра, то есть надо улучшать или менять охлаждение!
Добавлено спустя 2 минуты, 17 секунд
JDima
Нифига процу не будет ничего при 1.7в, у меня Е6600 при 1.65в в реале работал несколько месяцев и все нормально!!!
Albatron 8800GTX&MSI 8800GTS 512@пали смертью храбрых! Killer=nVidia OverGuru!
"Team Russia"
Ребята ничо страшного у меня vcore=1.5в,3600,Прогрев ORTHOS-ом 62с-62с?
Если они будут продаватся, то будут продаватся и боксовые. Соответственно на воздухе нормально работающие. И мне на воде в таком случае и тем более не все равно с 2400 или с 3600 стартовать.
Повышенное - это все что повышенно выше номинала. Дальше меньше повышено или больше - напрямую зависит от охлаждения. У вас с худшим охлаждением на более низком напряжении и частотах пониже температура может быть выше чем у меня более высоких частотах вольтаже с охлаждением лучше. Температура - вот что на разгон влияет. И влияет в основном на то кто на каких частотах-вольтажах процы использует. Именно перегрев приводит к нестабильности.
тоже мне порог. Аж прямо с целых 333 до 400. просто гиганский. поставил и поехал. на бывших у меня 5 мамах коре 2 так и было.
Центральная страница сайта. Сверху есть статистика разгона. Можете посмотреть.
не улавливаю о чем фраза
JDima писал(а):
Ага, под каждым пунктом подписываюсь и жалею маркетологов, которые будут объяснять покупателям, почему "этот быстрее и стоит дешевле". Развод именно в разгоне.
А что большой секрет что на оверлокеров промышленность не строится массовая? В статистике разгона повторяю ничего не ухудшилось. Те же (и лучше) 3.6, 3.8, 4.0Ггц. Это для оверов. А про остальные 99% пользователей я уже выше все сказал.
Фото: 41
rino777
Нормально.
"Team Russia"
http://www.ixbt.com/cpu/pentium4-athlon ... ment.shtml
Конечно, "сваливать" все процессорные сбои только на неблагоприятные температурные условия нельзя, ведь существует большая группа других факторов, которые принципиально могут стать губительными для здоровья и нормальной жизнедеятельности процессора. Наибольший вред тут может причинить повышенное напряжение питания, которое является таким же мощным катализатором деградации окисла и электромиграции, как и повышенная температура.
Парни, "а у меня на 2в C2D работает уже неделю под азотом, и ничего" вы вспомните через пару месяцев. Представьте себе, что вы висите над пропастью на канате. Правильно, поджигаем его. Все равно рано или поздно порвется. И пару минут радостно хмыкаем в сторону скептиков и говорим "х**ня!".
Кстати, о Е6850. У меня он совершенно стабильно на "реальных" (софтовых) 1.6в работал (тестировал недолго, ТАТом решил его не мучить). Ну и хде там прогресс?
.ılı.ılı.
Himik_15
Для воды это нормально да?62с - проц недеградирует?
есть воозможность обменяться 6420 на 6550 стоитли ? ради 1333 шины понтовой?^^ по прайсам 6420 дороже почемуто 6550 поясните плз мож в чем подвох
Разные экземпляры по разному себя ведут. Вся стабильность завязана на частоту-напряжение-температуру. Так-же как вы пишете - ведет себя недостаток напряжения+понижения температуры. т.е. для данной частоты-температуры предел.
У меня например при частоте 3700 и смене теплоносителя в водяной системе на более худший - перезагрузы пошли уже при загрузке виндоус. хотя даже это охлаждение выдерживало температуры не более 40гр.
Фото: 41
rino777
Как это так у вас с водой на 3600 62 градуса???
У меня на 3870 при 1.60в в реале, 1.65в в биосе 65-66 в нагрузке! И у меня не вода!(см.профиль)
"Team Russia"
Вы поняли, что я имел в виду.
"охлаждение" - ключевое слово.
Ой ли? А я, наивный, всегда думал, что низкий вольтаж. И что при перегреве (более 80 для сабжа) процессор троттлит или перезагружается, а не сыплет ошибками... Буду знать :)
А когда это она стала статистикой максимального разгона? Да каждый нуб просто обязан похвастаться разгоном Е6700 до 3ггц. Если обратите внимание, реальная разница - всего около сотни мгц, то есть несущественно. Статистика должна собираться на топовых матерях с хорошим охлаждением.
Конечно. Но мы же находимся вроде как на сайте оверклокеров, и переплачивать за то, что проц за нас разогнали немного, как-то не с руки.
Я не говорю, что Е6850 хуже Е6600. Он немного лучше. Но переплачивать за него - глупость ИМХО.
Добавлено спустя 5 минут, 43 секунды
У меня столько на 4ггц было. В средней нагрузке.
А как это - в биосе в нагрузке?
.ılı.ılı.
JDima писал(а):
http://www.ixbt.com/cpu/pentium4-athlonxp-thermal-management.shtml
ничего интересного. Особенно фактов. а я вот приведу такие факты. которые были не раз. Бывало помпа в водянке стояла (причины разные - шнур например выдернули с питания случайно). Ну так вот (повторяю бывало это не один раз), комп просто зависал и уходил в глубокий шэтдаун. прокачка воды показала что (выпадал пот в резервуаре доя воды от температуры) температуры даже внутри ватера с водой достигла 100гр. И во всех этих случаях процы продолжал здравствовать и работать!
эти случаи = практика работы на 1.6-1.7В на коре 2 и А64 убедили меня в очень неплохой надежности кристала процов.
насколько я знаю, например во всей этой ветке размером аж в 400 страниц ни у кого еще проц не умер от перенапряжения (да и вобще не умер). чем не статистика.
У меня он вообще проходит 30минутную OCCT "стабильность" (ну с оговоренными мной условиями)
В реальных я писал вообще без выключения и перезагрузок работал 3 дня последних. Где прирост? Я скриншот приводил 8M суперПи. Из реальных как обычно где он может быть, например DivX, архивирование и т.д. Говорите где ещё протестить, я протещу.
Himik_15 писал(а):
A55555
В принципе для всего реального (проблема темпы только в стресс тестах) на это время года всё в норме и 3дня/24ч об этом говорят, но на будущее полюбому надо чтото придумывать т.к. в районе памяти (справа от проца) мёртвая зона из-за TT BT, которая и нагнетает температуру.
У меня в средней вообще и до 60 недоходит по ядрам (1.632В), а крышка проца и до 50, например в Сталкере макс по ядрам 63 (55 среднее) и 51 всего на крышке (среднее 46), проблема темпы исключительно в стресс тестах, без сквозняка из окна никак...
Последний раз редактировалось A55555 17.09.2007 21:41, всего редактировалось 4 раз(а).
Я о деградации, связанной с повышенным напряжением, говорил. Независимо от температуры. На каком-то другом форуме (хобот?) целая тема посвящена этому, беглый поиск не нашел ее.
Нормальный проц не позволит разогреть себя слишком сильно, троттлинг или ребут спасут.
Плохая статистика, так как нет точных данных о том, кто и сколько времени эксплуатирует процы на высоком напряжении. Много людей вроде меня любят похладу и не любят даже за 1.3в. вылезать. Просто смысла не вижу сильно повышать.
.ılı.ılı.
низкий вольтаж вобще-то неможет быть по определению т.к. производителем уже выставлен нормальный вольтаж (на котором еще умудряются гонять далеко). а в разгоне превышение а не занижение вольтажа и частот приводит к нестабильности и завышению температур.
вам лишь бы поспорить.
Там статистика самая разная. И на топовых и на нетоповых. на все вкусы. как по Е6750 так и по Е6600
Добавлено спустя 5 минут, 24 секунды
Ошибаешся. при мгновенном практически перегреве проц и мат.плата могут теряют способность защиты от перегрева в силу своей уже неработоспособности. у меня такое было. И проц прогреется неслабо. но у меня негорал. все таки в ватерах вода была. на воздухе незнаю и специально эксперимент само собой неставил.
А по мне так хорошая.
Нормальный вольтаж для С2D (при "авто" задании) - около 1.35. Низкий - 1.2 например, при котором все вообще-то нормально работает, но мать его уже желтым цветом выбирает как низковатый.
Чушь несете. Сам по себе повышенный вольтаж на стабильность не влияет (деградацию отложили в сторону), только на температуру, которая при достижении критической отметки вызывает глюки. Однако, попробуйте завести C2D на 3.6ггц при напряжении 1.25в. Что, низкий вольтаж вызывает нестабильность? Его ведь именно для стабильности и повышают, чтобы мог грузиться и стабильно работать на высокой частоте.
Однако, статистика не касается максимального разгона. Не согласны?
Добавлено спустя 1 минуту, 56 секунд
При наличии большой суммы денег можно поставить максимально допустимый мамкой вольтаж, частоту оставить номинальной, убедиться, что температура нормальная и подождать.
Добавлено спустя 59 секунд
Если проц не бракованный, то он успеет вырубиться.
.ılı.ılı.
Если вы ручками себе выставляете 1.2 потом гоните а потом говорите что нестабильность при разгоне... то мне уже нечего вам сказать.
Я уже вам сказал что любое превышение волтьтажа выше номинала - это и есть превышение вольтажа. и никто для разгона вольтаж не занижает. Соответственно повышается температура от вольтажа и частоты. Или для вас превышение скажем +0.1В это не превышение, а +0.2 уже настроились что да. превышение. глупость.
конечно не согласен. вы вобще знакомы со статистикой? Там многие так и пишут - на зимнем воздухе... нестабильно... эти тесты проходит но вываливается... Очень часто.
так что там максимальных резалтов больше чем немаксимальных.
Добавлено спустя 1 минуту, 19 секунд
Ага. Бракованный скорее всего вобще не включится :haha:
Не знаю даже куда написать, напишу тут..
Мой проц (Е6400) на станд. напряжении (1.325) гониться до 340, но если брать даже 350 и выше то запускается только свыше 1.4 вольт, не понимаю почему так происходит???
память на 340 работает 850 при напряжении 1.9
Сейчас этот форум просматривают: aribetdetka, ivanch88, miwa, Saturnus и гости: 20
