Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13067 • Страница 425 из 654 • <  1 ... 422  423  424  425  426  427  428 ... 654  >
Фото: 6
FAQ (Часто задаваемые вопросы и ответы - читать обязательно новичкам!Бывалым тоже не помешает.)
Здесь не обсуждают:
Если вдруг Вы наблюдаете, что в bios процессор определился как Х6, но после загрузки в Windows число ядер процессора менее шести, то выполните нижеследующую несложную процедуру.
Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры".
а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её.
б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер.
Сохраните изменения и перезагрузитесь.
После этого должны отображаться все ядра.
(Взято из FAQ темы по разлочке К10).
Последний раз редактировалось bi6a 01.05.2011 11:29, всего редактировалось 32 раз(а).
Фото: 17
1,376v на 3850Mhz при 45*С (неизвестно память / CPUNB / вольтаж), пока совсем не впечатляет, скорее разочаровывает, ожидал несколько иных результатов, интересует продолжение... :oops:
Republic of Gamers
Это то что стояло на нем раньше нечего не менял в плане разгона ... :shock: а 45 градусов много после 16 минут печки LINX при этом на улице как бы не зима а где-то +28 ?
___________________________________
#1 R9 5900X /ASUS TUF X570/32GB/GB RTX 5800 SFF OC/NVME 990PRO 1T/ WD 2x1TB/Enhance 850w/HeatKiller IV MORA3
Фото: 17
45*С не много, много 1.376в и мало 3850Mhz. я не охлад обсуждаю, а камень, вода она и в африке вода :)
Republic of Gamers
Это типо в биосе авто =)
Фото: 17
кстати при более низкой температуре нужны для стабильности напряжения ниже. меньше греется - меньше требует напруги, а авто лучше убрать совсем, ибо зачастую мамки слишком много подают, хотя не все, мои обе в авто строго по VID подают.
Republic of Gamers
вечерком попробую поднять частоты на этом же напряжении посмотрим как отреагирует ... в играх температура вообще детская 31-34 градуса в CSGO шас бегаю =)))
И еще вопрос кто врет
скрин
и какие рекомендации будут по этому ... на этих настройках система стабильна на 3.915
скрин
Последний раз редактировалось yanus_irk 11.07.2013 4:42, всего редактировалось 3 раз(а).
большой скрин
Фото: 17
врёт овердрайв и аида, ибо показывают значения по мониторингу биос мамки, а HWM почти не врёт, ибо показывает близко к мультиметру, сильно не занижая в нагрузке. второй скрин у меня лично не работает.
Republic of Gamers
На 4 Ггц на этих же настройках через 2-3 прохода вылетает ощибка в LINX (когда как когда и на первом когда 5 проходит) температура максимальная 46С (настройки на скриншотах биоса)
Фото: 17
ну прям прямая дорога к 4.2Ghz по CPU, а как дела с CPUNB?
Republic of Gamers
Всем доброго времени суток :-)
Нужна помощь знающих людей в разгоне проца.
Собственно пытаюсь разогнать свой феном 1045т, но при частоте 3.5ггц система не проходит тестов.
Как мне кажется, проблема связана с памятью - нужно правильно выставить тайминги.. Но это только мое предположение малоопытного "оверклокера".
Напряжение пока не увеличивал. Собственно на скрине биоса все видно.
Заранее благодарен за любые подсказки!
Мать: Asus M4A88T-M
Память: Hynix HMT351U6CFR8C-H9
Охлад: CoolerMaster Hyper 101 (не очень конечно, но все же лучше чем боксовый)
2960 MHZ я так понимаю ты об этом спросил? ... как я сказал все вольтажи на скриншотах ...
Мать: Asus M4A88T-M
Видиш чуть выше мой скрин ? это 1045T на 290 мгц шине и 3,9 Ггц Полностью стабилен и на этих же настройках работает на 4 Ггц в играх вроде не крашится отыглал 4 часа в доту и csgo не разу нечего не вылетело ...
На твоих настройках система вообще отказалась запускаться.
Фото: 6
Ripper_ua
оформляйте как подобает ваши скриншоты, не у всех есть желание их созерцать!
Фото: 17
bsl3101, на каких частотах, температурах и вольтажах сохраняется стабильность разгона?
Ripper_ua, интересует разгон дальше, он будет?
Republic of Gamers
Будет только вопрос какое напряжение повышать ... на проц или на котролер шины ... посмотри скрины скажи что там сделать больше ...
P.S. в бенче оценка 7.17 это нормально для 4 ГГц ?
Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:
Постав память на минимум частоты и попробуй сново у меня память 2000 мгц ...
Начни с 250 шины ....
Фото: 17
CPU 1.475v
CPUNB 1.350v
другие не трогай, а - TurboCore / C1E / Cool & Quiet (или как там его) / Spread Spectrum - всё ВЫКЛ.
ну и гони шиной понемногу, на максимальном множителе, пока винда не перестанет грузиться. Главное, чтоб CPUNB не превышал 3100, а память не превышала 2200
сделай валидацию CPU-Z и ссылку сюда.
Republic of Gamers
CPU 1.475v
CPUNB 1.350v
Если ты это мне то сечас все кроме TurboCore включенно
вот ссылка на валид
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=2860515
Фото: 17
это что, максимум что вышло, и дальше не грузится винда?
Republic of Gamers
Еще не пробовал ... ближе к вечеру буду за компом попробую ...
Добавлено спустя 3 часа 45 минут 25 секунд:
Вот максимальный валид http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=2860700 с загрузкой ос с темеже настройками
но система нестабильна какие дальше возможные действия ?
Добавлено спустя 7 часов 57 минут 43 секунды:
Максимально "стабильная" частота (10 проходов LINX) 4 Ггц +50 мгц не даются .... +0,5В к цпу +0,25 с CPUNB недали некакого результат 1-3 проход ошибка в LINX
BIOS
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 38
