Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22410 • Страница 425 из 1121 • <  1 ... 422  423  424  425  426  427  428 ... 1121  >
Делать выводы о стабильности системы по линпаку, это всё равно что пытаться описать состояние человека (ткани, легкие, суставы, ну и психика например)просто по показаниям градкусника. Это позиция страуса, вы не находите?
Фото: 53
В LinХ, прайм95, играх, марках, гугл хром, на рабочем столе - все стабильно. Где ещё проверить?
Хотя в принципе, мне надо винду с нуля поставить на новое железо, так как сейчас моей системе 3 года с момента установки.
Добавлено спустя 3 минуты 22 секунды:
Вообще сама по себе винда не может быть абсолютно стабильной. Бывает, синьки или зависоны люди ловят и без всякого разгона.
Добавлено спустя 8 минут 3 секунды:
после установки системы у меня были заменены хард, процессор, материнская плата, оперативная память и видеокарта.
9900KF 5.0GHz/1.30V☻MAXIMUS XI HERO☻32GB DDR4 3700MHz/16-18-18-36 CR1/1.40V☻RTX 3080 Ti AORUS XTREME☻2TB XPG S11 Pro☻Corsair AX860☻LG 32GK850G
здесь почти все с "Ка"-шными процами и если что-то когда-нибудь и у кого-то не так - ну в принципе на частотах в районе 4600Mhz с вами никто не обещал целоваться
Фото: 132
Nick писал(а):
относительно, то есть крутил часами OCCT, но не был полностью проверен праймом. при 1,7 vccin сразу бсод.
Ну вообще я никогда не пробовал гонять процы с VCCIN = Vcore + 0.3В, может в таком режиме 124й бсод и от нехватки VCCIN появляется.
RustamS писал(а):
Ну конкретно мой проц если выдерживает хотя бы полчасика в LinХ 0.6.5 и то через раз, то может крутить прайм95 28.5 в режиме бленд сутками. Проверял уже несколько раз. LinX требует напруги.
Не буду спорить, что такого быть не может.
Но я еще ни одного Haswell/DC не видел, чтобы проц был стабилен в Prime95 28.1+ с FMA3 и валился в LinX 0.6.5 с AVX2.
На всех виденных процах наоборот, и разница в напряжении между стабильность в LinX и Prime у некоторых процов до 0.05В доходит.
отсыпь, а ? :)
WINTER писал(а):
Линпак в основном тестирует систему охлаждения.
Он хорошо проверяет систему охлаждения, но и стабильность тоже неплохо, главное версию правильную брать.
gladvalakas1 писал(а):
Походу линпак это хрень какая то,система стабильна в играх максимум 60 видел,в линпаке на 1024 памяти проц прогрелся до 110 я сразу вырубил эту штуковину.
Ну конечно, мы тут все фигнёй страдаем, ага.
А надо так - пасьянс разложил, значит проц стабилен :ok:
нет : ) греет сильно, да... Но к стабильности проца критичен - это и нужно. И хотя я за прайм, но в последнее время несколько усомнился...часовой прогон уже не гарантирует стабильности в игре (warface) а это никуда не годится. Да, приходится тестить в warface :D LinX не пашет. Никакой 0.5.8/0.6.4/0.6.5... Ищу причину, хотя меня изрядно бесит такое поведение этой проги...на амд она тоже работает через Ж. Что весьма усложняет использование этого софта под разные конфиги. Прайм все же везде работает как надо. Хоть линпак из командной строки запускай чесслово...а потом логи глазками смотри.
Фото: 10
Парни а load line calibration ставить нужно 8?И предел питания 140% ставить?Просто везде кто то пишет сделать это все для стабильности другие пишут нет не нужно х3 чему верить.
Фото: 41
gladvalakas1
У меня на 4700 разгон и ниче не крутил кроме множителя проца и напруги и все, все от камня зависит, если попался неудачный то никакие фазы и т.п. не помогут.
Albatron 8800GTX&MSI 8800GTS 512@пали смертью храбрых! Killer=nVidia OverGuru!
"Team Russia"
Последние 100Мгц и из неудачного можно вытащить тонкой настройкой.
Фото: 41
Warchoon
Это да, но после скальпа и при нормальном охладе, иначе ради сотки не стоит так парится имхо, если скажем попался проц типа 4200 на 1.3 то это хреновый проц и с таким нечего возиться - или смириться или продавать/сдавать и брать другой.
"Team Russia"
Конечно не гарантирует, я когда почти год назад искал потолок по таймингам памяти, то у меня прайм валился или через два или через семь часов, потом нашел что к этому времени стабильно в бленде определенные группы тестов проходят и начал тестить именно на них. А потом и на форуме нашел что очень хорошо ошибки ищут тесты от 50 до 250 в кустомном режиме.
Фото: 53
Тут 5 с лишним часов, потом выключил, а так и по 12 гонял без ошибок. Но LinХ вылетал через раз-два c bsod 101, не выдерживая и часа, приходилось ставить 1.36V.
Сейчас правда 1.35V держит, но зато InputV выкручен до 2.15V
Добавлено спустя 3 минуты 56 секунд:
у меня Vid 1,072, то есть по идее разгоняться не должен)
Я за экономию электричества борюсь и тут заметил что при режиме электропитания оптимальное проц сбрасывает частоту только до макс не турбо, а не до минимума, думал сначала софт какой висит или что перезагрузить комп надо, несколько дней не было обнов и не перезагружал. Перезагрузил, все равно только до макс не турбо сбрасывает, начал думать что мониторинг врет в аиде так как хоть сброса нет, но потребление всего два с небольшим ватта как при 800 мегагерцах. Но оказалось что при плане электропитания экономный сброс до 800 идет и потребление вообще до одного ватта падает, похоже несколько последних обнов к винде что-то сделали с экономностью, теперь у меня на 3400 потребляет как раньше на 800, но при этом план оптимальный не сбрасывает до мин множителя. Может кто не лез в восьмерке в тонкие настройки планов, там по дефолту на оптимальном какое минимальное состояние процессора? У меня 100 процентов стояло и сам я эти параметры не менял. Это обновы поменяли чего или глюк?
Фото: 10
У тебя че 200р нету за электричество заплатить ЛОЛ хД борец...
откуда у пенсионера 200 руб лишних? тут каждую копейку считать надо, прививка коту 1600 руб, нафик, не буду прививать.
Это наверно шутка была про 200 рублей
Фото: 10
чисто комп рублей 200р ест,свет и другие я не прибавлял.
Последний раз редактировалось gladvalakas1 19.09.2014 23:27, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 128
Всем доброго дня, взял I7-4790k + Maximus VII Hero и немного разогнал до 4.5Ghz при 1.13v и память с 1333Mhz до 1800Mhz но в LinX 0.6.5 темпа самого горячего ядра доходит до 98г это нормально ?
9850X3D • 32Gb • RTX 5090 • UHD Oled
Последний раз редактировалось Zenux 20.09.2014 8:22, всего редактировалось 1 раз.
Zenux Смотря чем охлаждать? У меня такой же камень на 4500 под LinX 0.6.5 при 1,22В выдает под серебрянной стрелой до 95С.
На заводских 4400 и 1,21В где-то 91С.
Фото: 128
nepranov СВО, старый i5-750 4.0Ghz на 1.45v прогревался до 78г, а тут 98г при такой низкой напруге, вот я и немогу понять норма это или ...
Zenux
Если напруга стоит в авто под разгоном она задирается, смотреть напругу при тесте.
i7-8700K/Noctua NH-D15/ASUS MAXIMUS X HERO/2x8Gb Samsung/Samsung 970 Pro 512 Gb, Samsung 860 P 512 Gb/MSI GTX 1070 Gaming X/FD Arc XL/Corsair HX-750i
Сейчас этот форум просматривают: Аффторитет и гости: 44
