Куратор(ы):   IdeaFix
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 46646 • Страница 425 из 2333 • <  1 ... 422  423  424  425  426  427  428 ... 2333  >
#77 F.A.Q. здесь! #77
старый текст поста
Всем привет.
Результат выглядит вот так:
Весьма и весьма впечатляет.
Лично у меня стоит L5430.
Спасибо.
igoser писал(а):
"для поиграть" вам скорее нужен комплексный подход - 1. видеокарта 2. проц. Сменив один процессор вы мало чего добьетесь. Ваш бюджет апгрейда?
C видяхой я уже определился! Это будет Inno3D GeForce GTX 750 2 GB! Сейчас только вопрос в выборе процессора L5420 vs E5450.
Просто за Е5450 мало того что на 15у.е. больше отдать надо, так и 30у.е. СО купить.
А для L5420, старая СО думаю покатит.
Есть вообще смысл тратить на 45у.е. больше для покупки E5450? Даст ли он что-то?
Asus P5KC, C2D E8200 2.66Ghz (boost to 3.4Ghz), Arctic Alpine 11 PRO v2, HD6450 1gb (уг), OCZ DDR2 PC2-6400 (4x1GB), HDD500+SSD60, Chieftec - 500W.
Куратор темы
Diamond371 нормально всё будет с E5450 и текущим охладом, особенно в номинале. А в разгоне или кулер или троттлинг.. что на том что на другом процессоре.
Может кто знает, поставил xeon e5450, стояло 4 gb ddr 2 800 не разогнанной, после нескольких минут работы игрухи вылез bsod с ошибкой памяти, далее пк перестал включаться с 4gb оперативы(т.е только с одной плахой 2gb включается) никаких признаков работы пк кроме работы кулеров нет(.
p.s позже поставил модифицированный bios, Не помогло.
Последний раз редактировалось paccka3 28.05.2015 23:28, всего редактировалось 1 раз.
То есть, есть смысл для игр покупать E5450, a не L5420?
Очень признателен за ответ.
Куратор темы
paccka3 Что за память? Плашки одинаковые? Если нет -поменяйте их местами, если не поможет - ставьте тайминги вручную по модулю с бОльшими (медленнми) таймингами.
Добавлено спустя 45 секунд:
Diamond371 Если без разгона - однозначно. Да и 90W кулер должен справиться с E5450 в номинале. Это штатный режим.
плашки разные, но близжайшие аналоги, работали отлично на core 2 duo e 7500
Куратор темы
paccka3 У E7500 частота шины 266. у нового процессора 333. Иной делитель на память - предельный для бюджетного чипсета, вот глюки и полезли.
На алиэксресе х5450 стоит всреднем 36.5$, берите его как универсальный вариант, его фича в 80вт и множителе - гонится увсех, я вот брал 5470 - он слабенько гонится и были проблемы с установкой... заработал таки, но за 8$ 5260(4.2) - мне играющему только в ВОТ этого достаточно, на кулер яб поставил что есть.
Замена плашек местами помогла, преблагодарен
Небольшой отчётец. Была проблема на 5470 - при выключении - стартовал заново. Решилось - прожатием кнопки питания и ресета при сбросе биоса и выдерке батареи, дабы всякие разные конденсаторы на матери или обесточенном бп разрядились. 5470 попался неудачен - гонится только до 3.75, с дропмодом решил повременить воизбежание(только что у знакомого сгорела такаяже мб). Прибывший 5260 отлично разогнался, тесты линкс идут и на 4.2 при тротлинге (100С), оставил на 4ггц, кулер бывает чуть теплый, но обычно температура корпуса, температура в простое - по разным прогам от аиды до реалтемп от 56 до 70) Вобчем ждемс приезда купленой знакомым за 1кр запасной материнки, буду разгонять 5470, дропмод и попробую 5260 раскурочить - проверю на термопасте - потом мож на припой посожу, какой ставить - обычный 63-37 или какой нить поск50-18?
хех, пока возился, сторговал на али малос денюшек за "глючный" 5470
Куратор темы
igoser В оригинале используются индиевые припои с Т плавления около 70-100 градусов и если так можно выразиться, очень мелкодисперсные. Те приопи о которых говорите Вы, имеют Т плавления в 2-3 раза выше и не сохраняют форму при затвердевании, что не позволит их использовать по назначению. Обычно в таких случаях используют жидкий металл или даже холодную сварку.
IdeaFix писал(а):
Тему немного проштудировал, все это стоит денежку, но нестоит затрат, хотелосьбы "сколхозить" нечто народное, гм, холодная сварка, тамже химия скорее всего, "неразьест" ли она кристалл?
Куратор темы
igoser Шприц из днс за 700 рублей не окупается интересом скальпирования? Так может не скальпировать? Оно же работает. Кстати, приличные "жидкие металлы" значительно дороже, а что касается двукомпонентной холодной сварки - это надо выбирать/подбирать.
Если бы мне приставили к голове пистолет и сказали "ПАЯЙ!", я бы сделал так:
Взял бы конвекционный поддон и перевернул бы его выходом вниз, закрепив на полке над столом. К нему бы приставил материнскую плату донора, с зажатым процессором без крышки. Кристалл и крышка естественно отожжены и обезжирены. Крышку бы я залудил подходящим припоем слоем миллиметра в два и дал остыть. После этого приложил бы её на место, одел сверху радиатор и прогрел его горелкой до Т плавления +30 градусов до видимой осадки кристалла в припой. Потом плавное остывание и пр...
Естественно, есть опасность коротнуть smd элементы под крышкой, судя по картинкам из сети они там есть, но это решается толщиной лужения.
IdeaFix писал(а):
скальпирую то я его палюбому рано или позно, но стоимость 5230 430р, жм стоит существенно дороже - отпадает, полистал разные припои, жм разные - гдето статейку видел с классификацией(наш жм-6 - какойто классический жм из кучи себеподобных нетоксичных), вобчем проработаю тему сварки, что подбиру - то и сделаю, подскажите - материалы крышки - сталь?, а вот кристалл чем покрыт - тоже стальная пластинка, иль алюминий иль медь?)
Добавлено спустя 3 минуты 4 секунды:
IdeaFix писал(а):
годная метода, как для меня и писана, самое то), сэнк
Куратор темы
igoser Хочу снять крышку с процессора. Посоветуйте как и стоит ли? #1636558 кристалл ни чем не покрыт. Атлоны под сокет А помните? или Пентиум3 после Катмаи и до Туалатина? :) Извините уж за ассоциативный ряд...
IdeaFix писал(а):
Во!, годнота) бартон пойдет на тесты) Но что там сверху то нанем, кремний? чистый?, покрыт фиолетовым лачком?
Здравствуйте. Хочу взять E5440, в чём принципиальная разница степпингов C0, E0 ? Последний стоит дороже. Если это влияет на разгон или нагрев, то насколько сильно?
Фото: 5
IdeaFix, igoser, Из личного опыта. Пробовал сплав Вуда и сплав Розе. Припой нифига не размазывается по кристаллу. начинал с тех же мыслей))
В теории, если делать "пайку" погружением кристалла в припой, то: 1 - никто не застрахован от пузыриков, 2 - где вероятность того, что в процессе эксплуатации припой не отколится от кристалла?
ИМХО, жм-6 в этом плане просто офигенный. Хорошо лудится по кристаллу и крышке, и его на это дело уходит довольно не много.
Я бы делал жм-6. Плюс останется на потом, и на ГПУ в том числе.
Я мазал A6-3500, E2160, E5300, последние в разгоне с таким модом скидывали градусов 15-20. И 7 градусов на ГПУ http://forum.radeon.ru/viewtopic.php?p=856602#p856602
Секулятивность писал(а):
Полистайте прошлые 2 странички. Здесь утверждали, что TDP это неважно и для всего хватит штатного боксового стокового Intel куллера.
Вот не надо перегибать. Для 130Вт хватит бокса, а для L5420 не хватит и CNPS10X, потому что Tj у него 70*С, несмотря на то что TDP50W. Вообще если не знаете как считается TDP лучше молчите.
Вот выдержка из даташитов интела для "особо одаренных"
Там черным по белому видно, что при увеличении Tjmax увеличивается и TDP при прочих равных, т.е. при 70*С и при 100*С TDP можно поднять в 2,5 раза, т.е. грубо TDP125W+Tj100=TDP50W+Tj70.
Добавлено спустя 13 минут 34 секунды:
1. Посоветуйте пожалуйста кулер для E5450 с расчетом что он будет гнаться до 3.8Ghz. Я так понимаю надо брать Zalman CNPS10X Performa+? Возможно есть варианты дешевле или надо вообще, что-то еще лучше?!
А у вас мамка-то потянет, уверены? E8200 и квады не одно и то же. питальник на мамке 3-канальный, хоть и с охладом. Не уверен есть ли там LLC, скорее нет, соответственно просадки будут дикими. Шину в 425МГц тоже надо постараться поднять (на квадах не так просто как на 2ядерниках).
Просто мне, если ставить E5450, тогда вроде как надо менять СО, а если ставить L5420, тогда ничего менять не надо.
Кто вас так обманул?
Фото: 24
SUPOSTAT вот:
Sultan_SPb писал(а):
Народ, подскажите, есть принципиальное различие Е5440 С0 и Е5440 C0? степпинг Е0 и С0 .....
может до заказать Е5450 Е0 ......
widowmaker писал(а):
Sultan_SPb В поиске всё есть.
E0 нужен только если собрался серьёзно гнать камень тк в большинстве своём чуть больше разгонный потенциал. Но есть и нормальные С0 варианты. Во всей теме много раз обсуждалось.
Последний раз редактировалось Sultan_SPb 29.05.2015 9:31, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: Agiliter, Bing [Bot] и гости: 45
