Внимание - тест нужно прогнать 2 раза изза того, что AMD на презентации четко не указали параметры рендеринга, но профессионалы работы с Блендер и владельцы 6900К утверждают, что такие результаты как в тесте достигаются при параметре сэмплинга 100. При этом этот параметр по умолчанию 150. По этому следует сначала замерить время по умолчанию, а потом сделать второй прогон изменив параметр справа внизу на панели Samples-Render: 150 на Samples-Render: 100.
Performance Tuning Protection Plan Настоятельная рекомендация не запускать Prime 95 версии с AVX тест Small FFT и Linx 065 и выше на процессорах Haswell-E и Brodwell-E, т.к возможно повреждение встроенного в процессор IVR
Что бы включить в AIDA 64 мониторинг температуры памяти нужно пройти в настройки -> Стабильность, поставить галочку в пункте -"Поддержка термодатчиков DIMM"
анлочащиеся ксеоны
Mark Andy писал(а):
NN-Sever для анлока турбобуста годятся только QS, oem и финальники. Инжинерники ES дешовые не анлочатся. Если есть деньги, то самый мощный, это е5 2696 QS( в финале 2699), 18 ядер, 36 потоков. Удачные экземпляры анлочатся до 3.6 на все ядра, без НТ , только 18 ядер можно до 3.9 Ггц анлокнуть. Реально монстр. Но большой минус в том, что из-за ажиотажа на них, цена подскочила. Год назад можно было взять за 420-450 бакинских, сейчас 700-800. Если только повезет, и на аукционе удастся урвать подешевле.
vxz об 2699v3
2696v4 - это низкочастотник - 2,8Ггц, а в нагрузке с avx он скидывает частоту согласно офсету -2 до 2,6Ггц. анлокнутый 2696v3 - при серьезных многопоточных нагрузках становится нестабильным, отключение ядер еще больше усугубляет ситуацию - фризы, лаги и пр. прелести. у 2699v3 - никогда не было и не будет частоты 3.7Ггц. и отключать ядра в кластерных камнях с двумя кольцевыми шинами и с фрагментированным кэшем - это плохая идея.
видюхи 3080/4070 - максимум, что вытянут со скрипом зионы 26ХХv3/v4 и то в 2К, 4К.
топовый 22-и ядерник на платформе - это 2699Av4 топовый 20-и ядерник - 2679v4
для игрушек удачный 5960Х - будет интересен чем любой зион 26ХХv3/v4
Р.S. когда в Асрок Х99 вставляешь зион v4 - по систем агенту прилетает +300mV и этот офсет становится недоступным, исправить можно только модификацией биоса.
Если Вы видите провокации, оффтоп и/или другие нарушения, то не реагируйте на них дальнейшим развитием "обсуждения". О нарушениях можно сообщить модератору, нажав синюю кнопку (#77) справа над спорным сообщением. Впредь любые вбросы "Haswell - г***о, SandyBridge - рулит" будут приводить к бану аккаунта от недели и более согласно пункту 3.19 Правил Конференции. А советы "нельзя включать тесты, любоваться на частоту" будут приравниваться к 3.1 - дача советов без знания предмета/размещение заведомо ложной информации.
Последний раз редактировалось ЗлойГеймер 23.11.2024 10:57, всего редактировалось 55 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 26.02.2016 Фото: 171
woloss писал(а):
Подскажите, был ли у вас опыт с работой именно на Dual Socket материнке? Интересует, работают ли ES процессоры в мультипроцессорной конфигурации. (в частности - e5-2690 v3)
Да был, и на SuperMicro и на ASUS, на C612, ES работают но нормально начиная с ES2 и выше, самые первые не берите, будет проблема править биос. Про 90v3 - одни из самых лучших. последний раз ставил в такой серверок - https://www.supermicro.com/products/sys ... 8R-WTR.cfm
woloss писал(а):
В теории то должны, но на практике не понятно, проверены то они на работу в X99 в однопроцессорном режиме.
надо взять пачку и проверить ,какой нить точно заведется
ну тут в реальности так для C612 ... подбирать приходится, не все работают вместе, нужно брать парные изначально или подобраные и проверенные, ... про дешевые с Ибея просите продавца фотки с обоих сторон, очень часто полностью царапанные, бывают без навесных элементов монтажа, попадаются перегретые даже с изменением цвета, периодически перезагружающие систему без видимых причин ... на высокий рейтинг продавца, надеятся не стоит.
По своиму опыту для C612 чипсета лучше поискать на барахолках без пересылок, их продают часто, немного дороже в пределах 30-35 тыр. но есть возможность проверить на месте и посмотреть на состояние, это может оказаться дешевле! )))
Спасибо за информацию) Пожалуй на данный момент откажусь от этой затеи. Да и думаю в моем регионе просто так не найдешь такие процессоры. (хотя посмотрю еще) Единственное, все думаю может что-нибудь типа e5-2620 v4 или e5-2630 v4 из новья взять, чуть позже второй докупить. Либо взять i7 6800k и не париться, легче чуть позже еще комп собрать (как вариант из 2x xeon e5-2670 v1 за 150$).
Подскажите стоит менять профильный санди на хансвел или я не получу профита? Предлагают по меньшей цене, чем в магазине, но мне еще нужно покупать мать.
Да, прикольно получилось. купил 5930К б.у. за 450 с VID-ом 1,072 сгорел спустя 2 месяца, пошел купил новый за 600 , получил VID 0,960 , хоть какая-то компенсация)))
Добавлено спустя 1 час 25 минут 40 секунд: Оххх, 4,5 Ггц при 1,225
2 недели назад купил боксовый новый 5820k - 4.5 Ггц при 1.21v в настройках биоса (мониторинг в винде показывает 1.2152 в макс. нагрузке).
Дело в том, что мачо выше 1,215 уже не справшяется , самое горячие ядро 96, а в прайме вылетает программа при 1,215, значит не хватает чуть-чуть, накинул +0,010 и играть в игры) да кодировать видео) Я просто так радуюсь, у меня даже ужасный 4770К был, с 1,042 VID-ом, а второе ядро было 1,072 прыгало, брал он 4,4 при 1,3, а тут 1,225, при 4,5 еще и 6 ядер)
Добавлено спустя 3 минуты 55 секунд: Я сейчас собственно кроме VCore ничего не трогал
Добавлено спустя 15 секунд: Результатом ооочень доволен =)
Статус: Не в сети Регистрация: 19.03.2011 Фото: 0
Всем привет.
Планирую приобрести проц 6800к, по цене он меня устраивает значительно больше, чем 6850к с 40 PCI линиями.
Так вот, данный проц (как и несколько позиций по апгрейду в добавок к нему) хочу поставить надолго с перспективой затем просто установить 2-ую такую же видеокарту, как моя нынешная профильная, когда производительность упрется именно в вк.
Но, у 6800к 28 PCI линий, чего недостаточно для х16 + х16, начал рыть об этом инфу, и вот что нашел:
Сначала пара комментов с какого-то форума:
Для любителей записывать видео из игрушек установка х16 - must have. Объясняю - одна из причин снижения FPS при записи видео - видеокарта простаивает в ожидании передачи данных кадра из видеопамяти в оперативную память по шине PCI. Увеличение пропускной способности PCI-E в 2 раза крайне положительно влияет на это дело.
x16 по сравнению с x8 дает ускорение в загрузке текстур в видеопамять, ну и в моем случае - при записи видео. В остальном разницы в производительности нет.
В 80% играх паритет, в остальных от 1% до 4% в сторону х16, что для меня является полным отсутствием разницы. Но данный обзор 2011 года видеокарт 5хх поколения, нужно узнать насколько все это актуально на данный момент и как мне вообще быть.
Спасибо за любую помощь и дельные советы.
_________________ Core i7-8700k /// Asus ROG Maximus X Hero /// DDR4 2x8Gb 3600MHz Corsair LPX 15-15-15-36 /// GTX 970 G1 Gaming 4Gb 1380MHz /// Plextor M6 Pro 256Gb
Статус: Не в сети Регистрация: 20.12.2010 Откуда: Москва Фото: 199
piN да, согласен с предыдущими ораторами - 1 топ карту куда стабильней двух) и тем более не топ)
Но если уже карты есть, лучше брать процессор с 40 линиями, так как 2 карты в стандартном режиме сожрут в общем 32 линии. можно и 28 линий, но тогда карты будут работать х16+х8, процентов до 5% может и потеряешь на линиях, но зато в рублях сэкономишь )))
Статус: Не в сети Регистрация: 18.06.2013 Фото: 1
piN, тут речь уже про компромисы. Если вы не готовы биться за каждого попугая, то даже не парьтесь с числом pci-e линий. И да, комрады правы, мощный одночип лучше двух более слабых чипов, меньше проблем с драйверами, совместимостью игр, тормознутости картинки и тд, и тп.
Сейчас этот форум просматривают: max1g и гости: 19
