- Какие пределы по вольтажу для ZEN+? - Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне? - 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+? - Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370? - Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470? - Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое? - Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон? - Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных? - Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+? - Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ? - 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
Тайминги SPD китов на этих чипах как у OEM: DDR4-3200 16-18-18-38 (56-1T) 1.35V (100% стабильность) DDR4-3600 18-20-20-44 (64-2T) 1.35V (Запускается, ошибки мемтест) Из обзоров памяти, их результаты на Intel OC: DDR4-3733 18-20-20-40 (2T) В теории возможно на AMD до: DDR4-4000 20-22-22-46 (2T) Также держат у меня: DDR4-3333 16-18-18-38 (1T) 1.35V (100% стабильность) DDR4-3466 18-20-20-38 (1T) 1.40V (100% стабильность) Вывод: Жду новую агису
_________________ Если твой компьютер работает нормально, но охота просто так поковыряться - лучше не надо. ;-D
Последний раз редактировалось TeXtremeT 23.12.2018 15:42, всего редактировалось 1 раз.
Имеется: 2600, MSI B350 Gaming Pro Carbon (1.0.0.6), Samsung M378A1K43BB2-CRC, SOC 1.025 (GD, PD, BSG = off, R EDC = on)
Тайминги SPD китов на этих чипах как у OEM: DDR4-3200 16-18-18-38 (56-1T) 1.35V (100% стабильность) DDR4-3600 18-20-20-44 (64-2T) 1.35V (Запускается, ошибки мемтест) Из обзоров памяти, их результаты на Intel OC: DDR4-3733 18-20-20-40 (2T) В теории возможно на AMD до: DDR4-4000 20-22-22-46 (2T) Также держат у меня: DDR4-3333 16-18-18-38 (56-1T) 1.35V (100% стабильность) DDR4-3466 18-20-20-38 (60-1T) 1.40V (100% стабильность) Вывод: Жду новую агису
R5 2600 + Asrock B450M Pro4 + Samsung M378A1K43BB2-CRC работает на 3400 с 18-18-18-36 на 1.35 (мемтест без ошибок). Вторички из пресета FAST по калькулятору. Итоговый буст показателей чтение/запись/копирование по сравнению с 3200 CL16 получается 5-7%. Проц на 3900 ГГц, т.к. на 4 ГГц выигрыш по производительности небольшой, а температура выше в простое и стресс-тестах. Плюс на 3900 "температурная пила" процессора в HWinfo с более редкими зубцами, хотя может это особенности моей системы охлаждения и ее настройки.
Последний раз редактировалось Tony69 22.12.2018 13:59, всего редактировалось 1 раз.
R5 2600 + Asrock B450M Pro4 + Samsung M378A1K43BB2-CRC работает на 3400 с 18-18-18-38 на 1.35 (мемтест без ошибок)
Вот такая же плата и такие же тайминги, рекомендую потестить на 3333 МГц, тестил долго 3333, заводится на 16 17 17 15 28, а 3400 уже требует 16 18 18 36 и более высокие вторичные тайминги, подкрутил на обоих частотах минимальную вторичку, на 3333 МГц чтение/запись/копирование 51/50/48, на 3400 50/49/46. Тут кстати на ATX версии этой платы 19 числа agesa 1006 завезли, по-идеи и нам должны в скором времени завести.
Что нужно сделать мне для разгона 2600 до 4.0ghz ? Как проводить стресс тест в осст ? Я захожу во вкладку cpu linpack, ставлю галочки у пунктов - avx, использовать все ядра, в биосе ставлю 4000ghz вольтаж 1.325, запускаю тест, тест идёт по разному от 5-8 минут, иногда до 20минут, но чаще всего это 5 и зависание, иногда открывает папку с графиками, что эти графики значат ? как их анализировать ? Какой приемлемый вольтаж для такой частоты ? За что отвечает LLC ? Нужно ли отключать smt, спектрум ? Есть где-то подробный гайд по разгону, где разгоняют не через софт, а подробно разбирают важные моменты ? Как нужно настраивать систему охлаждения если нет 4 пиновых коннекторов ? Через биос ставить full speed ? Возможны ли сбои из-за неправильной установки параметров охлаждения ? Потянет ли 4ghz на 2600 охлаждение cooler master 120 lite ?
Статус: Не в сети Регистрация: 26.09.2011 Откуда: Волгоград Фото: 19
Статус: Не в сети Регистрация: 11.11.2014 Фото: 42
Подобрать стабильное напряжение.
Не хватает немного.
Зависит от экземпляра.
За удержание напряжение под нагрузкой. Проверяется так же мониторингом во время стресс-теста.
Не нужно.
Водянку можно всегда на максимуме держать. Вентилятор на ней подключить отдельно на материнку и через биос задать кривую оборотов. Если вентилятор 3-контактный, то он будет управляться только если материнка умеет.
Если только от перегрева.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.06.2017 Откуда: Persey omicron
Влияние уровня нагрузки на стабильность системы
тык
str2.jpg [ 670.79 КБ | Просмотров: 1224 ]
С этой картинки следует, что проц выдерживает определенный уровень нагрузки, а с увеличением нагрзуки - контроллер памяти перестает справляться с задачей. Тут всплывает следующий вопрос, где предел в реальных приложениях, на что ориентироваться. По последним тестам для игр хватает идеальных прогонов с размеров в 2гб.
Насчет остальных тестов. Аида может мотать 6 часов с этим пресетом и проблем не видеть.
Спасибо за информацию, попробую протестировать ваш пресет на 3333 МГц. Для информации, закину данные тестов из аиды для пресета 3400 CL18 (частоты CPU 3900 и 4000):
#77 #77
Плюс для сравнения тест пресета на 3200CL16 с процом на 4000: #77
Насчет разницы температур на частотах 3900 (1,2685 V) и 4000 (1,3375 V). В часовом тесте LinX пиковые значения 67,6 и 75,4 градуса соотв. Средняя также отличается примерно на 7 градусов (возможно причина разницы в настройках моей системы охлаждения). Температуру цепей питания (тех что не накрыты радиатором, слева от процессора) замерял под нагрузкой в LinX на обеих значениях частоты показатели примерно совпадают (около 70 градусов, но замерял не самым точным прибором). В простое разницу средних труднее оценить, по моим наблюдениям 2-3 градуса. По-хорошему, нужно пробовать еще подстроить режим работы вентиляторов под повышенную частоту, но это означает дополнительный шум, поэтому пока работаю на 3900.
1usmus , дак 2048 тяжелее, чем 6144 или наоборот? Я что-то совсем запутался. + Возник вопрос по эффективности testmem5. Как тестировать-то для 100% уверенности? Линкс лучше или хуже?
1usmus , было бы совсем великолепно! Прайм в блендере не находит тех ошибок, что находил тестмем5. Мб это у меня конкретно так, потому не буду утверждать.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.06.2017 Откуда: Беларусь Фото: 14
El1x3r7714 писал(а):
логично. Я про размер задачи в линксе. Можно и в полный объем ОЗУ задачу поставить.
Обычно по 6гб прогоны делаю. Если при этом появляются невязки, ошибки, то в дальнейшем, если всё оставить как есть, при рендеринге/стриме система начинает чудить - вылеты, зависания т.п.
Spaik , ну понятно, я грешил на переразгон проца, а виновата память кстати, а Аида же нынче avx для стресс теста ЦП использует? Я ей чаще всего разгон ЦП тестировал, cpu-fpu-cache, грело мощнее, чем линкс. А просто тест fpu был слабее линкса. Это неверный подход - так тестить?
