Куратор(ы):   donnerjack
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 17666 • Страница 426 из 884<  1 ... 423  424  425  426  427  428  429 ... 884  >
В данной теме обсуждаются процессоры AMD Phenom II Х2, Х3, Х4 (45nm).
FAQ на первой странице.
полезные ссылки:
- Выбор оперативной памяти DDR III для AMD
- FAQ: Какой процессор будет оптимальным для моих задач?
- Выбор кулера для процессора - скорая помощь новичкам и бывалым + FAQ.
- Все вопросы по температуре процессоров АМД. (внимательно читаем первый пост в теме 8-) )
- Phenom II X2, X3, X4,Athlon X2, Athlon II X3, Sempron: включение дополнительных ядер и кэша (FAQ на первой странице)
Внимание: оффтоп, флуд, вопросы модернизации,обсуждение покупки, фанатство строго наказуемы в соответствии с Правилами Конференции! Читать Правила форума "Процессоры" обязательно.
Тема находится под особым присмотром, в связи с частыми нарушениями правил в ней :spy:
Последний раз редактировалось donnerjack 21.04.2010 21:44, всего редактировалось 12 раз(а).
Не знаю, куда написать - в тему по процам или матерям асрок, но все же..
Сейчас решил посмотреть тайминги памяти в эвересте, заметил, что частота проца скачет +_ 10-100 Мгц. Запустил GTA IV, шина с номинальных 267 падала до 33(!!!). Параллельно был запущен ASRock OC Tuner, так вот, в нем частота тоже скачет, но в пределах 1-1.3 МГц, CPU-Z - так же. Это просто Эверест врет или шина реально так скачет??? Фризов в работе не обнаружил...
Железо в профиле.
Законченный треккер..(С)
Ребят, а какая максимальная напруга для phenom ii x4 955 (Deneb)?
zikasakis
1.55В, дальше на свой страх и риск
spread spectrum - отключаете при разгоне?
Phenom II X4 Black Edition B55@3700mhz/IceHammer4350B/ASRock 890GX Extreme3/mem:2х2ГБHynix1600mhz/HIS5770/hdd: maxtor 250gb+WD 500gbBC
Ребят, я особо не опытный боец в разгоне, подскажите это норм разгон?
#77 #77 #77
SB и NB не греются, в нагрузке проц до 50 доходит, в простое 20-23.
Боюсь спалить что-нибудь по неопытности.
Asrock 880g extreme3, Phenom II x4 925, 2gb albatron ddr3 1800, ice hammer 4300b
Рылся в теме, рылся...
В общем, достался мне слегка БУ проц Phenom II X4 b55 (разлоченый успешно с 555-го), на матери Gigabyte 880GM-D2H. Коротковата, но сойдет )
Изначально в биос не полез, стал тестить (т.к. все же вторые руки), ОССТ линпаком. Причем ОССТ мне температуру не показывает в вин ХР х86, пришлось жарить линпаком, а мониторить аидой64, которая в простое показывает 38 градусов, линпак же разжаривал его до 70-72 градусов, что, как выяснилось, не супер, но вроде как и не мрак, при этом стабильность не терялась. Тестил около часа, пока не увидел, что напруга-то на проц великовата. При множителе процессора в 17, частота была 3450, а напруга 1.45!
Полез в биос. Там почему-то автоматом ставит напругу 1.425 как вроде номинальную и стояла прибавка +0.025. Я молча убрал прибавку, поставил множитель х18 и вуаля, 3600, напруга 1.425, при этом nb и cpu frequency остались 2000 и 200 соответственно.
В биосе почему-то задизейблены все функции реакции на перегрев. В нынешнем состоянии прогрев уменьшился на 1-2 градуса в линпаке. Кулер бокс, как мне сказали.
Как мне лучше настроить этот проц, терпимые ли у меня температуры (тут некоторые от 55 пищат, что много в нагрузке, а другие 70 говорят все ок), и с какой целью нужно увеличивать частоты nb и основного тактового генератора, если есть плавающий множитель?
Пока остановился на VCore 1.375, все в стоке, множитель 18, частота 3600, прогрев линпаком 65-67 градусов. Дешево и сердито. Завтра буду тестить на меньшей напруге. Подозреваю, что с таким кулером больше лучше не гнать, и хотя он у меня и запустился на х20 с частотой в 4000 на напруге 1.450, но догрелся до 74 оч быстро, и линпак выдал ошибку, хотя ни бсодов, ни чего такого.
Что посоветуете сделать? Как настроить систему?
Phenom 2 X4 B55, Gigabyte 880GM-D2H, DDR3 2x4GB 1333, WD Blue 1Tb, Radeon HD 5850, Chieftec 550W, Zalman Z9.
Фото: 26
JamGreen
Чтобы выше тебе гнать, неоглядываясь на температуры, изначально нужен хороший охлад, чтоб с заделом. Если 4ГГц достигнешь - это очень хорошо. Будешь задирать CPU-NB - возрастет производительнось памяти. И гони проц лучше шиной - так энергосбережение будет работать изначально (чтоб там всякий софт левый не ставить). Посмотри множителем - сможет ли проц работать на 4ГГц - если да, то множитель в ауто, шину 250 - и смотри этот вариант. CPU-NB должно встать на 2500 (у меня так) без поднятия напруги на него. Захочешь выше - след. ступень от этой шины (250) будет 2750 - скорей всего с поднятием напряжения (выше 1.3 не желательно). Не следует забывать что поднимая частоту и напряжение CPU-NB - тоже изменяет климат процессора и далеко не в прохладную сторону. Вот для чего нужен охлад с запасом. А то некоторые деятели удивляются почему разогнав процессор по частоте ядер "фсе было холесоооо", а решив погнать его на этой же частоте по CPU-NB - "стало плехоооо" :weep: - то синька, то вроде все нормально, но в играх ребут или чуть длиннее тест - не проходит.
Сам разгон можно разделить на 3 основных этапа:
1. Максимальные (рабочие) частоты при дефолтных напряжениях
2. Желаемые (красивые, но опять же рабочие) частоты при полученных напряжениях
3. Максимально рабочие частоты (при критических напряжениях)
Вот и ориентируйся на то что тебе больше подходит. :-)
Спасибо за развернутый ответ, кое-что прояснилось.
Я вчера еще ставил cpu frequency 230 (такую цифру сразу поставил биос при переходе в мануал), и при множителе 18 он у меня запустил спокойно винду (частота была 4140), но не смог даже пройти performance test 6.1, вылетел с БСОД. Я понял, что надо как-то настраивать память при изменении cpu-nb, в тот момент она у меня стала 1532 частота, я сделал напругу 1.6, но ничего не вышло, я описал выше, поэтому пока с настройкой памяти не прошарил, вернул на родину.
Если честно, мне в данный момент и 3600 при х18 хватает. Я в игры играюсь, им хватает. Завтра поставлю БП помощнее, чтобы быть по всем уверенным, 400ватт по 12в стороне, думаю, хватит с запасом еще и на другую видуху вроде 6850-6870. Но это не в этой теме обсуждать.
Так вот меня беспокоят в данный момент лишь температуры. 67 линпаком - ок? У меня кулер, кстати, боксовый, по АИДЕ64 работает в районе 3300, при нынешних условиях (1.375, х18, 3600), разгоняется до 3900 при нагрузке, при этом когда была ситуация 1.450, х17, 3400, ближе к температуре 72 он разгонялся до 4300 оборотов. Разница в звуке заметна, так что если будет нагрев больше 70, кулер становится слышно )
На тему дальше гнать, я не понимаю как безопасно поднимать напряжение на НБ, чтобы он не перегревался и как эту температуру мониторить, боюсь спалить МП.
В плане оставить на штатных частотах и множителем играться, как понять, до какой напруги я могу снизить VCore? Уверен, выигрышь в температуре за счет снижения на 0.5в будет немалый. Хотя если системник достать из-под стола и снять боковую крышку, тоже будет хорошо ) Но кабеля не дотянутся )
Фото: 26
JamGreen
выясни для начала максимальные рабочие частоты ядер, и КП в отдельности. Сначала на дефолтных напряжениях, а затем с поднятием напряжений. Также и частоту FSB - сколько можно поднимать ее без напруги (соотв. старайся множителем держать проц близко к околодефолтным частотам), а затем с поднятием оной. Вот это три основных параметра которые ты будешь сопостовлять при общем разгоне. Выясни сначала потолки каждого, а затем экспериментируй в совокупности.
если беспокоят, потрогайте под нагрузкой систему питания процессора
мудрость приходит с возрастом, но иногда возраст приходит один
Спасибо, astrix, сейчас совсем понятно стало. Рабочие частоты как выясняются, сможет ли он запустить винду на ней или именно стабильная работа, тесты и т.д.? И тут тоже момент, ведь почему-то этот биос на моей МП, считает для такого процессора 1.425 дефолтом, хотя судя по скринам в топе, у большинства для штатной работы используются напряжения 1.3-1.4, не более. И если я захочу в данный момент остановиться на х18, 3600, как мне понять, до какой планки я могу снизить VCore? Пока не перестанет запускать винду?
Температуры беспокоят в плане я не могу понять, что считать нормальной температурой под нагрузкой, потому что одим 70-72 норм, а другие 60 градусов считают дичью, вот и поди разберись.
Фото: 26
именно стабильная работа, тесты - те частоты\напряжения которые можно оставлять на постоянно
пока не перестанет проходить тесты, выдерживать продолжительные игры (то есть пока не станет минимально рабочим)
На счет BIOS могу из личного опыта сказать следующее: ту работу которую ты проделаешь по разгону на одном BIOS, зачастую на другом BIOS желательно и необходимо проделать всю заного. Желательно - для того чтобы убедится что он не хуже предыдущего (который стоял) и\или необходимо - если ты горишь желанием улучшить результаты (или повысить частоты, или понизить напряжения, а иногда это и то и другое)
Разогнал свой 955 через множитель 18.5 но проходя тест на стабильность через 4 минуты синий экран. Температура не превышала 41 градус. Что посоветуете, как разогнать?
GA-MA770T-UD3P/AMD Phenom II X4 955 BE/Zalman Flex+zm-sf3/Palit GeForce GTX 260/4 GB Hynix/1 TB Samsung
Фото: 26
envyme1
перечисли частоты, напряжения.. так не подсказать. Но судя по невысокой температуре - не хватает напряжения
astrix частота была ~3700. Напряжение стандарт. Кроме множителя ничего не менял.
Все понял. Но все же по температуре что скажете? Можно мне на постоянку оставить как есть? Пока не захочу новый кулер и т.д.? До скольки его можно все-таки греть? ФАК по температуре не помог с точной цифрой, перечитал 100500 раз, кроме цифры 70 градусов, при которой непонятно, что происходит, ничего не увидел. Но мой старый АМД, когда ему было сильно горячо, просто ресетился и говорил "оверклокинг файлед", что для меня означало "почисти кулер, лентяй" )
А так-то попробую еще спустить напругу до 1.325 - что думаете? А то меня сильно смущает, что биос дефолтной считает 1.425. Слишком низкое VCore может как-то сказываться на работоспособности матери и т.д., "проседать" под нагрузкой, еще там какие-то моменты? Или снижаю пока тесты проходит и все?
Фото: 26
envyme1
ну вот ты и ответил сам на свой вопрос. Поднимай напряжение по-немногу!
Добавлено спустя 44 минуты 22 секунды:
JamGreen
Желательно конечно чтоб в реальной работе темпа не дотягивала до максимально разрешенной производителем (ориентируйся на запас градусов в 5 при нагрузке). Напругу можешь снижать сколь угодно - на здоровье матери это не скажется никак. Если устойчиво будет работать при низком напряжении - ничего в этом плохого нет, но надо учесть что при пиковых нагрузках питания может не хватить. И еще - пробуй с разными версиями BIOS - в других версиях может быть поправка в напряжении. И не всегда последний лучше.
astrix Спасибо. Подскажите как лучше выставить настройки вентилятора?C&Q выключать и переходник на вентилятор убирать и что нужно выставлять в биосе по вентилю.
Фото: 26
envyme1
ну это дело хозяйское так сказать - хочешь в ручную выставляй, хочешь - по C&Q. Выбор сам не критичен, главное чтоб охлад обеспечивался приемлимый на каждом из режиме работы. У меня к примеру (кулер в профиле), позволительно поставить и 50% от оборотов - этим и довольствуюсь в данный момент. В нагрузке (играх) не выше 45гр - и тишина и покой. В твоем случае - подбирай оптимальное сочетание температура\шум. Границей температуры задался и подбирай обороты на постоянку. Если нужен автомат - выставляй его.
astrix это в разогнаном режиме 45? И каковы обороты вентиляторма при этом?Скажите какие настройки выставили для для такого разгона ~ 4000. У меня такой же проц.
Сейчас этот форум просматривают: valerkin303 и гости: 28
