Статус: Не в сети Регистрация: 18.10.2002 Откуда: Russia
В этой теме рассматриваем вопросы относительно включения отключенных ядер и кэша L3 на процессорах AMD Phenom II X2, X3, X4, Athlon X2, Athlon II, Sempron.
При сообщении о том, что вам удалось разлочить свой процессор, пишите ВСЮ необходимую информацию, а именно: - вторая строчка маркировки процессора - матплата и версия bios, на которой удалось разблокировать процессор. - настройки, которые пришлось изменить со штатных (напряжение, частоту северного моста). - желательно: особенности, например, ухудшение частного потенциала процессора после разлочки. - не искажайте наименования торговых марок, в т.ч. не переиначивайте иностранные марки и название опций в BIOS на русский (это затрудняет поиск полезной информации, в т.ч. решения проблемы, аналогичной вашей, т.к. поисковый движок не обрабатывает искажения - это невозможно технически). Иначе уровень пользы от вашего сообщения о разлочке стремится к нулю. Фотографии выкладывать бесполезно: поиск идёт по тексту, а не содержимому изображения, поэтому кроме генерации бесполезного траффика для читателей ветки Вы ничего не сделаете.
По поводу того, есть ли необходимые опции в bios той или иной матплаты - смотрим FAQ данной темы, пользуемся поиском по этой теме на предмет отзывов (именно поэтому просится сообщать подробную информацию о версии bios при сообщении о успешной разлочке) и изучаем тему, посвящённую самой матплате в соответствующем разделе Конференции, лишь после этого - спрашиваем в теме по этой матплате.
Если вдруг Вы, после разлочки ядер процессора, наблюдаете, что в bios процессор определился как разлоченный (отобразились ядра, кэш на POST-экране, а также в характеристиках в bios), но после загрузки в Windows число ядер процессора осталось неизменным (в CPU-Z, например), то выполните нижеследующую несложную процедуру. Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры". а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её. б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер. Сохраните изменения и перезагрузитесь. После этого должны отображаться все ядра.
Возможность разблокировки следует рассматривать как бонус! Возможность разблокировки совсем не означает то, что она действительно произойдёт в 100% случаев! Угадать в точности, разблокируется ли Ваш конкретный экземпляр процессора можете только Вы сами путём попыток разлочки.
Последний раз редактировалось I.N. 26.11.2010 0:39, всего редактировалось 8 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 12.09.2007 Откуда: Переславль76rus
whitefang321, рекомендациям из ФАКа с поднятием напряжений следовали? Потому как, нестабильный л3-кеш можно "привести в чувство" поднятием напруги на CPU-NB с 1,18в до 1,25-1,35в. Ну, и для надежности подайте на проц - 1,4-1,45в, а частоту CPU-NB и HT скиньте множителем до х8 (1600МГц) как и разгон оперативной снимите, если есть, чтобы полностью исключить стороннее влияние на стабильность.
whitefang321 Попробуйте оттестировать с помощью Prime95 – он иногда находит ошибки которые пропускают другие тесты. У меня была похожая ситуация. См. http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=9400071#p9400071 Для начала попробуйте поднять напряжение CPU до дефолтных 1.375В и посмотрите что получится, если будет работать стабильно попробуйте немного сбросить. Выше 1,375 лучше поднимать осторожно, можно даже со снижением частот т.к. не все мамки могут выдать большую напругу – см. http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=9494597#p9494597
_________________ Тело впёрнутое в воду, выпирает на свободу, с силой выпертой воды, телом, впёрнутым туды. Закон Архимеда.
К сожалению данные меры глюк не убрали. Попробую множитель HT ещё пониже опустить и буду тестировать)
Статус: Не в сети Регистрация: 10.10.2006 Откуда: Питер Фото: 132
mlpav писал(а):
похоже у меня разблокировки не произошло,так как в биосе включаю функцию выхожу комп отключается сам н несколько секунд и включается.стоит ли понижать частоту для еше одной попытк как написано в факе?
Гадание на кофейной гуще. Сними кулер и посмотри маркировку процессора.
mlpav писал(а):
иеше вопрос зашел в msconfig загрузка доп параметры,а там у меня количество процессоров 3 а ведь должно 4?
Должно быть 4, исправь. Скорее всего отсюда и твой мистический прирост - "разлочиваешь" процессор, меняется только его название, и ось активирует 4е ядро, а в "неразлоченном" состоянии активны только 3 ядра.
_________________ Я добрый, поэтому я снимаю скальпы только с процессоров.
mlpav, 4-х ядерный атлон без л3-кеша, выпущенный на 17-й неделе 2011 года. Соответственно прибавка производительности после активации анлока может быть связана лишь с кривой работой биоса, отчего рекомендую попробовать обновить биос до версии 1002 от 2009.07.17, если не поможет попробовать бета версии 5001 и 1103
Статус: Не в сети Регистрация: 11.03.2012 Откуда: Орёл
купил себе сегодня феном 960Т и мать гигобайт 970уд3, пробовал разблокировать 6 ядер показал в биосе стабилен но загрузки нет вывод что надо было брать на 870 чипе но из продаваемых в моем городе за 3050 рублей самый хороший вариант был этот, а так разгон 3800 стабильно прошол S&M, вечером прогоню прайм 95, мост греется не сильно но задуматся об доп охладе на него стоит, по напругам ерунда цпу - з показывает 1.450 , а биос 1.550, но в режиме авто на 3800 стартонул и ушел в перезагрузку, добавил 0.25, и все стабильно - понижать нет смысла а 3800 оптимал для амд и для игр. конфигурация в профиле.
Неверный вывод, пробуйте найти сбойное/сбойные ядра, подкиньте напряжений, понизьте частоты. Какой смысл раздавать всем одинаковые рекомендации не ясно совершенно? Нет бы отписаться, что ФАК штудирован, пробовал, пробовал, пробовал, проц с такой-то маркировкой, материнская с таким-то биосом.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.03.2012 Откуда: Кемерово
Месяц назад я писал что разлочил Athlon II x3 440 в Athlon II X4 640 (Phenom II x4 b40). Сегодня произошло что то непонятное после очередного запуска компьютера установились какие то дрова AMD. А я как раз занимался мониторингом температуры винчестверов. Зашел в AIDA а там что то непонятное. Процессор работает на частоте 1600 Mhz. Вольтаж 1,5. Зашел в CPU-Z а там процессор определился как Phenom II 00 TWKR. Я быстренько зашел в биос а там тоже несуразица. Все короче запредельное. Множитель на процессоре вплоть до 60 с чем то можно поставить. Я естественно понизил запредельный вольтаж и понизил частоту пока получил вот это: #77
Что это может быть?
В общем после выключения и включения компьютера все исчезло. так то.
вчера попал в руки феном 2х2 550-й , материнка MSI 770-c45 решил попробовать разлочить 4 ядра и вот что получил #77 c открытым 4 ядром машина стартует - но слетела винда + при попытках установки по-новой - выбивает после копирования файлов.... пытался понижать напряжения - но нерискнул по неграмотности - причем CPUz пишет одно название процессора а аида выдает атлон - #77 машина сутки проработала стабильно, запустил и попробовал на максимумах несколько ресурсоемких игр - система как бы стабильна... #77 вопрос к гуру - будет ли работать) потому что имел виды на продажу машины, не хочется подставить человека
Последний раз редактировалось Монах 19.04.2012 12:25, всего редактировалось 1 раз.
п. 3.12 (не игнорируйте правила, при регистрации обещали)
Статус: Не в сети Регистрация: 07.07.2011 Откуда: Уфа Фото: 86
intruderok Попробуйте еще прогнать процессор с помощью: Linx / OCCT.Если стабильно и в стресс-тестах и в играх, то все отлично! И на будущее: Эти стресс тесты очень сильно "разогревают" процессор.Если система охлаждения процессора слабая, тестировать не советую
Вы проверяете стабильность анлока или разгона? Если цель анлок, весь разгон сбрасывайте и тестируйте способен ли проц стабильно работать с разлоченными ядрами
Не исключено, что придётся не понижать, а повышать. Больше 1,5в на ЦПУ ставить не рекомендуется даже под хорошими кулерами, предположу, у вас охлад боксовый, поэтому рекомендую CPU voltage ставить НЕ выше 1,45в, а лучше ограничтесь 1,35-1,4в и 3ГГц. Плюс шину верните в значение 200МГц, память в 1066-1333МГц, CPU-NB и HT Link сбросьте множители до х8 (1600МГц) и прогоните стресс-тест, попробуйте Прайм95 x32/x86 или x64 в зависимости от вашей операционки. Часовой-получасовой прогон избавит вас на 99,99% от предположений "как бы стабилен". Можете для повышения стабильности л3-кеша добавить 0,05-0,1в к CPU-NB voltage.
Обычный глюк определения утилитами после анлока. Атлоны несмотря на отсутствие л3-кеша тоже частенько феномами нарекаются, мой камень после анлока и биосом рисуется как unknown phenom II x6, поэтому не придавайте значения наименованию, ваша цель поиск стабильности при максимально возможном количестве ядер, а потом и максимально возможных частотах.
Вас не смущает, что при первом же случайном/умышленном обнулении биоса человек лишится и анлока и разгона и удивится, что машина с 4-ядерником внезапно потеряет пару ядер?
Статус: Не в сети Регистрация: 08.04.2011 Откуда: Dnepr
Монах писал(а):
intruderok писал(а): будет ли работать) потому что имел виды на продажу машины, не хочется подставить человека
А чего должно смущать, предупредить и указать, на всякий случай требуемые настройки БИОС
проверял стабильность анлока, на 3-х ядрах стабилен, но опять как бы это заключение неспециалиста... при анлоке 4-го ядра - слетает винда, и неустанавливается дальше "копирования файлов", все показатели кроме анлока и макс ФСБ вернул в дефолты,частоту при загрузке показывает 1600... это при включенном "Easy OC Switch" на максимум. сегодня прогоню стресс-тестом, охлаждение не бокс,DeepCool модельку неприпомню, но хороший стоял на 4-ядреном атлоне до этого пасиб за ответы ЗЫ Монах несмущает что человек сбросит биос - тк он мой кум и полный 0 в железе в любой момент помогу
Привет всем. Прошу совета, чем лучше пользоваться для отдельной регулировки частоты ядер? После разблокировки Athlon x3 425 в Phenom второе ядро оказалось не очень хорошим, выше 2,3Ггц не хочет работать, вот и занизил все 4 в биосе, а в винде уже утилитой от Asus поднимаю 0,2,3 ядра до 3Ггц.
