Статус: Не в сети Регистрация: 29.01.2010 Фото: 16
Вот мои скромные результаты, особо не гонял т.к. только купил. Непонятная фигня с напряжением, в биосе выставлено 1.330v, а в нагрузке снижается до 1.288-1.296v (мультиметром пока не мерил). Собственно сам проц стабилен если нет длительных просадок ниже 1.296v. Огорчает температура, вроде кулер не плохой и с остальным охладом все в порядке, но стоит gtx295 которая в простое греется 65+( #77
Статус: Не в сети Регистрация: 30.06.2004 Откуда: Кишинёв
Мать конечно z77, но хотелось бы сохранить тишину и прохладу в корпусе, соответственно разгонять проц хочется без поднятия напряжения. 3770 без К (можно разогнать множителем до 4,1, ну и шиной допустим еще 200). Вот и думаю что при моих требованиях к тишине из 3770к я не выжму больше того что смогу из 3770 без К. А переплачивать 50$ не хочется.
Ilyasick писал(а):
тогда и за мать не переплачивайте
Мать уже есть z77. (Как бы профиль заполнен)
Ilyasick писал(а):
105 в лучшем случае
Я имел в виду что шиной еще ~200Мгц накинуть смогу, а не шину в 200Мгц
Ilyasick писал(а):
Я так понимаю при такой экономии нет смысла говорить о норм охладе для 4.5 который будет тихим
Охлад CoolerMaster 212 Evo. Вроде как уровень вашей Перформы. Да и корпус норм продувается. (Вообщем тихо и прохладно) Можете назвать свои температуры и обороты вентиляторов на CPU при 4,5 (HT- включен)? И охарактеризовать общий шум своей системы, естественно субъективно .
Статус: Не в сети Регистрация: 12.05.2011 Фото: 19
peregib писал(а):
а камень то здесь при чём ?
BCLK - так называемая Базовая Частота которая с помощью коэффициентов умножения задает все частоты основных узлов системы: Частота CPU = BCLK x Множитель процессора
Померил напряжение мультиметром на мп в специальных точках. Под нагрузкой и в простое мультиметр показывает напряжение выставленное в биосе -1.34v на цп и 1.7v на ddr +-0.005v. Всякие аиды и cpu-z упорно показывают 1.312v в простое и 1.296v в нагрузке. Чему верить? И еще, потрогал основание кулера и тепловые трубки в нагрузке и простое, разницы нет, почти холодные, хотя программный мониторинг показывает до 93с в нагрузке.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.06.2011 Откуда: Лен.обл.
поменял проц( старый убил), теперь при любой частоте, любой напруге, даже в дефолте, Linx на втором проходе останавливается из-за ошибки, игры, тесты- нормально, куда копать? линкс ставил другой
Статус: Не в сети Регистрация: 08.03.2013 Откуда: Санкт-Петербург
Ну если даже в дефолте выдаёт ошибки,то тут что копай,что не копай,уже не исправишь-на то он и дефолт.Просто забейте на LinX,и ищите стабильность при разгоне,в приложениях которые используете.LinX при втором проходе обычно показывает,максимальную температуру,и -1 по флопсам. А он увас хоть как-то гонится,какие ошибки выдаёт,какая температура в дефолте?
Статус: Не в сети Регистрация: 17.10.2012 Откуда: Минск/Беларусь
grigosha писал(а):
надо бы наверно сбросить кнопкой?
Блин- я же тебе писал.... Кнопкой тоже и после того, как сбросишь по дефолту в самом БИОС, то во время следующего POST- жми сразу кнопку и 10-15 сек держи- потом снова в БИОС настраивать поэтапно..
Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:
ckotick писал(а):
какой линпак в этом линксе?
Я ему сбрасывал- LinX 0.6.4 - 11.0.1.005 - AVX
_________________ Помощь в скальпировании процессоров (Минск). http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=1636558#p1636558 WoT: IRSS_BY_Pashka
да гонится вроде, не так как старый, но я просто запускал и тестил линксом, а он что-то ошибки после второго прохода, 4.4 берет, сейчас пытаюсь понять почему линкс так себя ведет, может биос как-то запомнил старый проц или что там может быть Whea-logger 19 ошибки вообще нет, это уже плюс, раньше из-за нехватки они сыпались, сбрасывать надо по полной, как Пашка говорил
думал хватит по дефолту, перемычкой сбросить или кнопкой на задней части? смысл один вроде
grigosha писал(а):
делал только в самом биосе, типа загрузить дефолт, надо бы наверно сбросить кнопкой?
Надо выключить комп,выключить блок питания,выдернуть шнур(обязательно),нажать Power(полностью обесточивает комп),нажать кнопку cl_cmos(сзади),подключить блок питания,нажать Power. Вы так делали?
