Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22410 • Страница 426 из 1121 • <  1 ... 423  424  425  426  427  428  429 ... 1121  >
Zenux писал(а):
nepranov СВО, старый i5-750 4.0Ghz на 1.45v прогревался до 78г, а тут 98г при такой низкой напруге, вот я и немогу понять норма это или ...
оторви ему голову, станет меньше
I7-4790K@4.6GHz/MSI mpower max ac z-87/hynix orig 16Gb@2200/r9 290x+r9 290@1160/crucial m550/BenQ BL3200PT
Zenux
Это на воде 98 в LinX при 4.5 ? О_о Какой объем задач и на каком моменте такая температура ?
Мнения автора могут не совпадать с его точкой зрения.
Фото: 619
Zenux писал(а):
темпа самого горячего ядра доходит до 98г это нормально ?
Учитывая разгон оперативной (+5–7°С) + не скальпированный процессор – это нормально для 3-х секционника.
★ CPU ☆ Intel 10900KF ★ GPU ☆ ASUS 3080 Strix OC ★ DDR4 ☆ G.Skill Trident Z 3200C14 ★
Это не нормально. У меня Corsair H80i + 2 x Scythe GentleTyphoon на 1150 оборот работают и процессор 4790К на 4.5 при 1.180, после 25 прогон в LinX с 6 гигабайтами памяти, температура 90 градус. Памяти 1866 в разгоне до 2133.
Фото: 128
Прогнал LinX c 6гигами 25 проходов и получил 96г на ядре, меньше видимо только со скальпом или на улице ставить.
9850X3D • 32Gb • RTX 5090 • UHD Oled
У меня скальпа нету и комп не на улице.
Фото: 128
Shelemeh за счет чего у вас такие низкие тем. в простое ? у мя при 21г дома на проце так #77
В комнате 24 градуса. Скальпа у процессора нету. Охлаждение среднее, на сколько может дать эта водянка. Могу записать видео во время теста.
Фото: 128
Не надо, я вам верю, мож у мя прижим плохой или еще, буду копать дальше.
neemestniii писал(а):
Конечно не гарантирует
два часа тоже...а ведь речь про стабильность в играх. Потому надо искать тесты которые максимально быстро выявят нестабильность, ну или по крайней мере чтобы они это делали быстрее чем игра : ) Про кастомные настройки FFT 50-250 я уже в курсе, тему читаю, надо попробовать. Blend и In-Place Large для хасов все таки не идеальны... А так я тоже за то чтобы гонять подольше тесты. Сейчас кстати в теме по LinX дали ссылку на непатченные библиотеки линпака, с ними LinX 0.6.5 работает норм.
Фото: 4
Ребята, почему у меня в разгоне 4690К в бенчмарке выдает такой маленький результат? Это может быть БП? Не хватает питалова? У меня до этого был ФХ там тоже в разгоне выдавало маленький резалт, я думал материнка не держит, теперь материнка вроде путевая, а результат опять небольшой. Еще у меня в игре Watch Dogs (конкретно в этой игре почему-то, в остальных нормально) кратковременные просадки фпс и фризы, при этом постоянное жужжание стоит, при просадке фпс это жужжание меняется, а что это понять не могу, то ли видеокарта, то ли БП.
MAZAVS нормальные у вас значения в cinebench.А проблемы в игре потому что игра дико кривая,и уменьшите настройки текстур и графики :facepalm:
Фото: 4
Senzor так это показатели в разгоне 4400 Мгц разве такие они должны быть? Ну да, Watch Dogs на 8320 нормально шло на высоких, а купил 4690К и теперь уменьшать нужно? :-(
MAZAVS а вот теперь вопрос к вам?я экстрасенс чтобы знать что у вас проц в разгоне до 4,4?написали бы хоть.по поводу низких результатов и просадки фпс мониторьте нагрузку на проц и видео и их температуры для начала
Фото: 4
Senzor
Так написано ведь было в разгоне. Не знаете какой-то резалт с синебенче на таком процессоре с такими частотами? Сейчас попробовал Watch Dogs на средних настройках вроде плавно идет, странное поведение при высоких настройках, я привык когда настройки завышенные, игра идет очень медленно, тут же на высоких может быть фпс 50-60, потом пару секунд 10-25, опять 50-60 и так постоянно туда сюда, туда сюда. Бред какой-то. По-моему Watch Dogs прошел на 8320 на высоких :?: Температура нормальная при этом 50-60* в синебенче 73* у меня куллер Cooler Master Hyper 212 EVO вроде справляется.
MAZAVS уровень текстур в псах поставьте на высокие а не на ультра,может в этом проблема?уберите буфер кадров до 1.эти псы уже так достали, лагать на всем могут :facepalm:
И разгон разный бывает,может там у вас плюс 100 мгц к макс бусту откуда я знаю.Да и для 4,4 тоже маленький результат.хотя все же должно быть в районе 700 на сколько мне известно
Последний раз редактировалось Senzor 21.09.2014 20:25, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 4
Senzor спасибо попробую, игра действительно не подарок, глюк на глюке. Не подскажите есть в БИОСе на материнках под интел какой-то пункт который держит процессор в заданном ТПД типа 72* у меня такое впечатление что активирован этот пункт и он не дает процессору раскрыться. Я на интеле недавно, еще ничего не знаю. :?:
MAZAVS это вам лучше в теме саблезуба своего спросить.У меня не было таких проблем.Только если вы сами что то не накрутили.ну и поставьте высокую производительность в винде и уберите сброс частоты в биосе отключив c-state.тогда проц будет работать всегда на полную и протестируйте,возможно все улучшится
Фото: 4
Senzor спс ;)
Печаль ребята в чем прикол может быть?
Разгон 4600 Ггц при этом какой результат в синебенче. И температуры выше 74 градусов не подымаются.
Power Limit-ы - это как раз то о чем вы говорите. Настраиваются в BIOS.
Сейчас этот форум просматривают: andruhan, Vitalius_79 и гости: 51
