Куратор(ы):   IdeaFix
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 46646 • Страница 426 из 2333 • <  1 ... 423  424  425  426  427  428  429 ... 2333  >
#77 F.A.Q. здесь! #77
старый текст поста
Всем привет.
Результат выглядит вот так:
Весьма и весьма впечатляет.
Лично у меня стоит L5430.
Спасибо.
motnahp писал(а):
Кто вас так обманул?
Никто, это я, сам себя. Сравнил TCASE и TDP и путем не хитрых мат. расчетов определил что лучше L5420 :writer: Но, уже понял, что в моем случае лучше ставить E5450 и не гнать его :-) А если гнать, то меня СО. Как-то так :?:
Asus P5KC, C2D E8200 2.66Ghz (boost to 3.4Ghz), Arctic Alpine 11 PRO v2, HD6450 1gb (уг), OCZ DDR2 PC2-6400 (4x1GB), HDD500+SSD60, Chieftec - 500W.
каким образом считали? выше выкладывал формулу, так L5420 получается совсем никакой, даже если бы у E5450 был TDP=100W
Но, уже понял, что в моем случае лучше ставить E5450 и не гнать его А если гнать, то меня СО. Как-то так
Можно погнать чуток даже на боксе с медью, до 3.4ГГц вполне должен потянуть, даже Q6600 с TDP95W бокс держит до 3~3.2ГГц.
motnahp писал(а):
Вот не надо перегибать. Для 130Вт хватит бокса, а для L5420 не хватит и CNPS10X, потому что Tj у него 70*С, несмотря на то что TDP50W. Вообще если не знаете как считается TDP лучше молчите.
Спасибо за разъяснения. Кстати с L5420 никогда не сталкивался и даже не слышал о таком. Если уж формула доказывает, что перегреваться такому камешку никак нельзя, то как решают проблему с охлаждением? Это же тоже серверный вариант какой-то? Под него какая-то особенная СО идет комплектом?
Xeon X5460 3.16, Biostar P43-A7,2x2 GB Gskill CL555-15+2x2 Patriot CL666-18, Inno3D GF iChill GTX560 1Gb, SSD 128 Intel 320 + 2 HDD, Seasonic 650W.
Я чуть ранее выкладывал скрины двух своих систем с L5420-номинал и E5450-разгон с приблизительно одинаковыми условиями охлаждения. Так вот, нагрев у обоих камней в linX примерно одинаковый получился.
Учитывая, что Tjmax у L5420 довольно низкий, сразу видно, что в разгоне его надо существенно лучше охлаждать, чем Е5450, чтобы не перевалить отметку в 70 градусов.
Я сначала тоже думал, что L-камень мне еще комнату охлаждать будет, а фиг вам) Просто брал не для разгона по неплохой цене, и всем он устраивает в рамках решаемых задач.
Фото: 5
Секулятивность, Да обычный серверный охлад там стоит, без извращений, но ветродуй не слабый конечно. Просто проц, tjmax и tdp рассчитаны на то, что он будет работать в номинале.
В номинале он спокойно удержится с боксовым кулером в заданных пределах, а вот в разгоне начинаются проблемы.
Фото: 4
igoser А зачем скальпировать то я не понял? У ксеонов припой под крышкой. Установка радиатора прямо на кристалл даст вам выигрыш в 0,5 градуса. И то не факт. Посвятите, мож я че не так понял?
SUPOSTAT По наблюдениям комрадов, Е0 лучше гонится.
Не мешайте мне мешать!
Вы видели серверные СО? в номинале там температуры достаточно низкие, тем более проц скорее рассчитан на минимальное энергопотребление (при ~40 U1 серверах в стойке экономия получается довольно приличная ~2,4kW/ч, которые работают 24/7, при чуть меньшей производительности). И да, обратите внимание на t* окружения.
Хе-хе. Можно подумать другие серверные процы рассчитаны на работу не в номинале.
Под 775 это обычно кусок меди странного профиля, порой даже без вентиляторов (вентиляторы обычно в самом корпусе 1-2U натыканы.) Либо кусок алюминия+трубки +вентилятор. Нечто похожее на классическую "пользовательскую" СО под 1366 Сокет есть. Там более менее классические охлаждалки.
Даже после формулы мне не совсем понятно где смотреть на реальное энергопотребление CPU.
Должна быть изначально сильно выше че комнатная.
Это медный или алюминиевый массив из ребер (примерно как на референсных видяхах), который продувается "толстыми" вентиляторами которые не ограничены по шуму.
Не так сильно, иначе харды в серверах "закипят", а они берут тот же воздух.
энергопотребление там идет уже за счет сниженной частоты => пониженного напряжения, а даже небольшое снижение дает существенное падение потребления.
Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:
а кто вам сказал, что они чем то хуже? если снизить частоту, напряжение, то они тоже станут "L" )))
Фото: 4
DigiMakc Где то читал что жм прилично разьедает со временем сопрягаемые поверхности. Так что наносить его, кроме как под крышку камня(если там термопаста), я бы не стал. Разница температур с хорошей термопастой на той-же видеокарте в 5 градусов для меня непринципиальна. Проще это бабло докинуть до топовой башни. Имхо. http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=108&t=313972
P.S. Если так хочется озадачится, то тогда надо покрыть подошву куллера и крышку камня графеном, или хотя-бы серебром и отполировать до 14 класса чистоты :D
Ptrade5 , как пользователь с опытом многолетнего использования ЖМ скажу, что ЖМ ничего не "разъедает", если это не алюминий. Он въедается в метал, это да, но с тем же успехом надо бояться припоя при пайке схем. ЖМ для тех кто хочет поставить и забыть. У меня так Q6600 проработал более 4 лет и работал бы еще дольше, пока я не захотел "отстыковать" его, следов активных химических реакций на поверхности чистой меди и никелированной крышки проца обнаружено не было. Сейчас уже год Liquid Ultra на AMD стоит, изменений пока не обнаружено. Возможно автор того топика не учел сезонную разность температуры наружного воздуха все таки полгода прошло, может это были жаркое лето и зима. Но это уже оффтоп в данной теме.
Последний раз редактировалось motnahp 29.05.2015 11:48, всего редактировалось 1 раз.
так скорее всего у меня отвал кристалла от крышки, кулер холодный в простое, а температура 70 по реалтемп, в нагрузке около 100, тротлит проц, а температура кулера - холодный) Потому в идеале посадить на припой или хотябы на терпопасту кристалл к крышке.
igoser , какое напряжение на проце, проц в стоке? сними кулер и запусти без него, если отвал крышки (что вряд ли), то разницы с текущим состоянием не будет. Если это в разгоне, то возможно неудачный экземпляр - бывает.
И не надо сравнивать разгон 2ядерников с 4ядерниками "в лоб"
напруга в стоке(на p5kc бесполезно менять, бо бестолку). Картинка для простоя, припой отвалился неполностью думаю, иногда кулер теплеет)
Буфер обмена03.jpg [ 303.32 КБ | Просмотров: 5344 ]
Фото: 4
igoser А меня интересует, вы как винимать то будете? Методом сдвига? Так отколется кристалл...
Ptrade5 писал(а):
от в раздумьях, наверно нагрев в духовке до 150 или на утюге) итд..
А не пробовали снижать? ручками выставлено? У меня на E5440@3,4 хватает реальных 1.25В (в нагрузке проседает с установленных 1,37В), причем стоковое - 1.27В. Пробовали другой охлад, без трубок?
вот виден пример - как тролит проц
охляд норм, у меня пассиве q6600 на 3ггц работал), там на кулере нетолько трубки, на части, что прилегает к процу тож много металла
на 4.2ггц тролит еще быстрей) все это без повышения напряжения, тоисть какбы есть предположение, что проц зочетный для разгона, только вот плохо припаян к крышке, и можно попробовать разогнать основательней, если сделать норм охлад, ну а ежели ниче неполучится - так всеравно поставлю 5470
Буфер обмена05.jpg [ 382.98 КБ | Просмотров: 2650 ]
Фото: 5
У других процов, как показывает практика, запас по температуре получается больше.
Ptrade5, ЖМ разъедает алюминий, и то, я на практике не пробовал это делать. А на медь он лудится так же, как припой паяльником, только греть не надо и флюс тоже не нужен. Т.е. сравнительно легко наносится. И ведет себя аналогично припою, т.е. не разъедает.
Так что соглашусь с motnahp.
а что за кулер используете?
Сейчас этот форум просматривают: uNseen и гости: 48
