Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 21.11.2006 Откуда: Нальчик Фото: 128
В данной теме обсуждаются Инженерные версии процессоров Intel® Skylake
В последнее время в китайских интернет-магазинах aliexpress и taobao появились инженерные версии процессоров Intel Skylake. Оптимальны по соотношению цены и производительности предсерийные версии Core i7, которые обобщённо называют Core i7-6400T.
Полный список моделей предсерийных Skylake:
F.A.Q.
F.A.Q.
Что это за процессоры? Инженерные версии процессоров Skylake. В стоковом состоянии работают на заниженной частоте от 1,6 до 2.6ГГц. Все остальные параметры полностью соответствуют серийным образцам.
Какой процессор мне купить? Самый популярный вариант - QHQG, не слишком низкий множитель (22х-24х) позволяет гнать процессор, не упираясь в возможности большинства материнских плат. Процессоры QHQJ с частотой 1.6ГГц (множитель 16х-20х при разгоне) более требовательны к материнской плате. Самый простой для разгона вариант - QHQF, у него разблокированный множитель, разгон ничем не отличается от разгона серийных K процессоров. Единственный его недостаток - цена.
Процессоры ранних ревизий степпинга A0 (QH8F, QH8E, QH8G и QH73) подкупают низкой ценой, недостатки: более низкий разгонный потенциал, контроллер PCI-E работает только в режиме PCI-E 2.0. У многих экземпляров QH8G не работает встроенное видеоядро. QH73 из-за высоких штатных частот является предпочтительным вариантом, если подразумевается эксплуатация без разгона.
С какими материнскими платами работают? Процессоры работают практически на всех мат.платах с сокетом 1151 и чипсетами H110/B150/H170/Z170, но поддержка инженерников вырезана в поздних версиях BIOS почти всеми производителями.
Касаемо выбора материнской платы под разгон этих процессоров. Микрокоды предсерийных процессоров 06Е0 (для A0) и 06Е1 (для Q0) найдены в биосах материнских плат Asus (в ранних версиях, видеоинструкция по откату биоса на Asus, актуальна для биосов версия 0xxx-2xxx, для отката биосов 3xxx потребуется программатор) и Asrock (во всех или во многих версиях). Микрокоды 06Е1 (для Q0) так же встречаются в некоторых версиях BIOS у плат MSI. Наличие микрокодов строго желательно, для биосов Asrock, Asus и Gigabyte есть действующее пособие по добавлению микрокодов в биос (а так же готовые модифицированные биосы для некоторых плат): Инженерные версии Intel® Skylake и всё, что с ними связано! #14378504 Известные проблемы: На материнских платах Asrock с поздними официальными версиями BIOS при разгоне предсерийных процессоров замедляются AVX инструкции, отваливается мониторинг температур ядер, многие используют модифицированные корейские биосы. На материнских платах Gigabyte и MSI с ранними биосами предсерийные процессоры могут не работать, может потребоваться серийный процессор для прошивки биоса. На материнских платах Asus, Gigabyte и MSI вырезана поддержка инженерных процессоров в поздних версиях биосов.
А что насчёт работы с памятью DDR3? Официально платформа Skylake работает с DDR4 и DDR3L. Но опытным путём установлено, что даже с планками DDR3 с рабочим напряжение 1.65В проблем не возникает при длительной эксплуатации. Есть наблюдения, что разгон на мат.платах с DDR3 затруднён из-за меньшего выбора множителей памяти.
Есть ли примеры скальпирования этих процессоров, что под крышкой? Под крышкой обычная термопаста как и на серийных образцах, с завода идет сухой, со временем своих свойств не теряет. Замена термопасты на ЖМ даёт выигрыш 20-30 градусов.
Что с разгоном? Если вы выбрали правильную материнскую плату, то разгон по шине осуществляется стандартным способом. Повышением частоты BCLK и повышением вольтажа. Процессоры степпинга Q0 как правило разгоняются до 3800-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В. С процессорами степпинга A0 стоит рассчитывать на 3600-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В.
Статистика разгона инженерников (Для подачи данных необходимо правой кнопкой выбрать "комментировать" и оставить свои данные. После модерации столбцы заполнятся информацией.)
Обновлять биосы до последних версий не глядя не рекомендуется. У всех или почти всех плат ASUS вырезана сначала поддержка процессоров ревизии A0 в версиях BIOS 2xxx, позже и поддержка процессоров ревизии Q0 в версиях 3xxx. В последних биосах некоторых плат MSI вырезана поддержка процессоров ревизии A0. В биосах F2x Gigabyte тоже вырезана поддержка процессоров ревизий A0 и Q0.
Последний раз редактировалось Mellow 24.01.2017 14:47, всего редактировалось 57 раз(а).
Камень i7 6400t L501c679. Зависает ssd при установке винды на него или зависает сама винда, установленная на ssd, при загрузке. Это может быть как то связано с цп? С hhd всё работает отлично!
Есть ли в теме примеры удачного разгона на ASRock Fatality Z170 Gaming K4? Промучав систему в общей сложности около 10 часов, добится нормальной работы на корейском биосе не удалось - нестарты, дабл старты, сбрасываются коэфициенты памяти, кеша, из спящего режима не выходит. На офф биосе все прекрасно, но отвал авх и термодатчиков не радует. З.Ы. Про кривые руки только писать не надо)
_________________ i7 7700k@4800 Mhz (1,18в), 2x8 DDR4 Kingstone 2400@3200 cl16, Asus 270-p, Palit 1080 ti Gamerock premium, Chieftec-CFT-750-14CS
Предположительно такие симптомы означают нестабильны разгон оперативной памяти. Увеличте вольтаж ОЗУ или подберите стабильную частоту ОЗУ, Например у меня с 2300mhz нестарт а с 2560mhz всё отлично работает ОЗУ вольтаж 1.3
SolteRR у меня такая материнка проц gh8g , все все хорошо гонится на корейце, иногда глючат и не работают порты usb (но не все сразу а часть) после перезагрузки все проходит, а вот на офиц биос этот проц ваще не гоница
Статус: Не в сети Регистрация: 27.07.2004 Откуда: Москва
попробовать другой SATA-порт, другой SATA-кабель, посмотреть режим работы контроллера в биосе (Enhanced IDE/AHCI)?
_________________ Иногда шаг вперёд - это результат пинка в зад... ===============================
Пофиг вообще, память спокойно берет частоты до 3200. Если грузится - то все работает отлично. Но при перезагрузке или при повторном включении тупо нестарт или серия попыток загрузится и старт с дефолтными настройками. При повторном входе в биос, частота памяти оказывается выставлена равной частоте процессора или выше. И проблема точно не в настройках, так как нестарты идут на любом делителе памяти и при любом значении BCLK выше 100 Мгц. Единственное внятное объяснение - глючный корейский биос для данной платы.
Добавлено спустя 3 минуты 8 секунд:
Глючные порты - это я заметил, переодически отваливается клавиатура помогает перезагрузка или перевтык. Так же из 2х портов выведенных на фронтальную панель в одном не работают флешки, но спокойно работает мышь. Но это проблема не принципиальная, вот нестарты и гон с настройками это уже действительно беда.
у меня тож перед панель тока ззяжать телефон может , а читат флешки нет..
а у тя что за проц и какие настойки ставишь? в режиме проц -2930 нет проблем со стартами , а на 3300 не сразу может стартануть ток после глюка или косяка в винди или биос
Последний раз редактировалось xo39iuh-799 23.01.2017 17:33, всего редактировалось 1 раз.
Ну как бы пробовал все. Перепробовал вообще все возможные комбинации настроек - дело явно не в них. Да и бут перфоманс всего лишь задает множитель процессора при загрузке системы, влиять некоим образом не должно.
Что самое смешное, себе на Pro4 и товарищу на Extrime 4 настраивал и разгонял без всяких проблем, посмеивался с постов про отвал портов и нестабильность работы, считал что какие то проблемы именно у конкретных людей, а тут такое)))))
Добавлено спустя 6 минут 4 секунды:
а у тя что за проц и какие настойки ставишь? у режиме проц -2930 нет проблем со стартами , а на 3300 не сразу может стартануть ток после глюка или косяка в винди или биос
Это сборка товарища У него L501C679, проц может 4000+. Планируется 3600 при 1,15в.. Настройки разные, от 2200 до 4000 - если стартует то работает нормально, LinX, OCCT проходят, в играх тоже проблем нет. Может даже пару раз перезагрузится нормально и стартанет нормально после выключения. Но через пару тройку рестартов начинается... З.Ы. А можно немного меньше ошибок в тексте делать? Не в претензии, но реально глаза режет))))
я не пойму а как ты разгоняешь на сток биосе там множителянет чтоб выставить?
Ммм? А в чем проблема, по-моему проще простого. MultiCore Enchancement - on. TurboBust mode - All Core, Turbobust=on. Множитель постоянно 22 (хз почему по идее должен быть 24). BCLK поднимаешь и вперед и с песней. Единственное, что множитель кеша выставить нельзя, и если сразу гнать до 3300+ он сразу уходит за 4Ггц, поэтому для начала надо выставить в районе 3000, множитель кеша сам сбросится до х16, а потом уже гнать дальше.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.10.2016 Фото: 22
А может быть дело в плохой совместимости биоса и озу? Вроде бы это одна из тех вещей которую допиливают в свежих биосах. У меня кстати данные симптомы проявляются только при переразгоне озу.
Хм.. надо попробывать с другой планкой.. Проверю, спасибо за идею.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.10.2016 Фото: 18
SolteRR на 0321 биоса для асуса были проблемы подобные , стартовать стартовал без проблем, а вот если перегружать комп из винды или с кнопки начинались проблемы. мог спокойно не завестись, тока через двойной старт и сброс настроек заходил в биос. на 2003 таких проблем нету, сижу все ок и перегрузка без проблем и старты. единственно что дольше пост проходит после разгона, но так и на 0321 было. так что дело точно в биосе.
