_________________ Twitter -> @1usmus
У кого с Ноктуа проблемы, Вы пробовали наносить термопасту в соответствии с инструкцией на Noctua NT-H2, делать 5 горошинок без размазывания. Может это улучшит температуры. Инструкция тут их - https://www.youtube.com/watch?time_cont ... BS2SfB4wB0
Статус: Не в сети Регистрация: 06.06.2005 Откуда: Россия,Москва.
Банальный вопрос - где купить? За 45000 чёт не особо хочется. Уже все купил кроме корпуса и процессора. Если корпус в любой момент могу купить - be quiet pro 900 rev.2 везде продаётся, то с процом засада. Из-за наших барыг я в свое время не смог купит первый двуяд(тоже в 1.5 раза дороже рекомендованной стоимости продавали) и мой топовый однояд превратился в тыкву
_________________ AMD 3900X, Windows 10, 32gb RAM, Zotac 1080Ti AMP!
Статус: Не в сети Регистрация: 12.02.2018 Откуда: Москва Фото: 3
Acdsee Фигня все это ибо даже в видео Про хай тека Сергей (Борода) и толсто наносил и размазывал было одинаково, даже толстый слой был чутка лучше). Лично я всегда обматывал кусочком пакета палец и растираю пасту по процу ровным слоем и потом всю площадку кулера, а после состыковки еще немного, под не сильным нажимом, кулер покручиваю влево вправо а уже потом поочередно чередуя подкручиваю винты прижимной пластины.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2015 Откуда: Москва Фото: 42
_________________ Ryzen 7 5800x(4.7Ггц) ASUS PRIME X470-PRO PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т) Red Devil 6600 XT 2800/2150 Cooler Master Silent Pro M2 RSA00-SPM2D3-EU
Статус: Не в сети Регистрация: 24.10.2010 Откуда: Питер
Лови в ситилинк там ниже всех цена на бокс, сам там же брал.
Добавлено спустя 4 минуты 41 секунду:
Пробывал и каплю 5мм и несколько капель и размазывать ровный слой с помощью карточки пластиковой. Если кривое основание это все, как плацебо. Реально выбор стоит сдать Ноктюа и взять водянку, потому что проще у водоблока основание выровнять чем у башни или ровнять основание у башни. Ну и вариант тупо забить и оставить, как есть.
BartNov писал(а):
Начинаю сомневаться, что и при подпиливании крышек процессора толковое что-то будет, максимум пару градусов
проще за не дорого из недоводы сделать что то толковое
ego0550 писал(а):
ego0550
ЛС
Статус: Не в сети Регистрация: 07.06.2017 Откуда: Persey omicron
ego0550 писал(а):
Именно. Сами понимаете, если бы они писали реальный теплопакет, хотя бы для базовой частоты, то их заявления о новейшем энергоэффективном 7 нм процессе выглядели бы крайне бледно при реальном заявленном TDP в 90Вт для 3700х, в то время как у 9900к при 14нм для этих же 3,6ГГц 95Вт.
Все что идет до 3700Х включительно влазят в пакет, с 3900Х промах конечно серьезный
BartNov писал(а):
При фиксированных 4250 синебенч20 у меня показывает 5150, что неплохой результат, но в линксе и аиде система вылетает, видимо не хватает охлаждения. Я уже наигрался, покупать водянку за 12-15к на лишние 5 градусов я не готов. Автобуст весь заложен в температуру, ширпотреб охлаждения не хватает для хорошего буста. Начинаю сомневаться, что и при подпиливании крышек процессора толковое что-то будет, максимум пару градусов. Как уже писали, оставляю все как есть и жду водянку на зен2, если нет - перехожу на интел.
Логично что на 4250 в авх вылетит , кастомы на переделе держат подобные частоты вам нужно думать не за частоты процессора, а за разгон оперативной памяти, так как все Gflops пляшут от нее пример : 3200С14 профиль XMP vs 3200С14 тюнинг при фиксированном пакете процессора в 145Вт
батл пресетов
XMP.jpg [ 697.42 КБ | Просмотров: 1086 ]
BOOST.jpg [ 758.13 КБ | Просмотров: 1086 ]
Итого: +64 Gflops (+13% арифметическая производительность) от тюнинга таймингов
Статус: Не в сети Регистрация: 27.08.2019 Откуда: Москва Фото: 1
Не подскажите из-за чего BSOD вылетел? Память прошла проверки tm5, prime95,linx,aida. Вчера ее вообще не трогал, только видеокарту разгонял, сегодня с утра включаю и при загрузке винды вылетел SYSTEM_THREAD_EXCEPTION_NOT_HANDLED, помогите плз.
журнал
дамп
_________________ AMD Ryzen 3700X MSI B450 Tomahawk MAX ASUS ROG Strix RTX 2070 SUPER Advanced Crucial Ballistix Sport 3200 CL16 BeQuiet Dark Rock Pro 4
Victor91rus писал(а):
DrGridlock питание? оффсеты стоят? Память проверялась еще раз?
память еще раз прогнал в тм15, ошибок нет, оффсеты на чем?
DrGridlock на напряжении цп
не стоят, цп все на авто
DrGridlock Память из калка настройки вбивались? Могу ошибаться но у меня 2 варианта что может быть: 1. proctODT и все RTT_ с CAD_BUS оставить в Авто 2. увеличить tRFC, например из калка взять tRFC (Alt) У меня, например с вольтажем 1.395 и частоте 3400 (дуалранг), с таймингами 14 14 14 14 28, tRFC 252 ведет себя весьма не стабильно и только с tRFC 272 полный порядок.
DrGridlock Память из калка настройки вбивались? Могу ошибаться но у меня 2 варианта что может быть: 1. proctODT и все RTT_ с CAD_BUS оставить в Авто 2. увеличить tRFC, например из калка взять tRFC (Alt) У мена например с вольтажем 1.395 и частоте 3400 (дуалранг) с таймингами 14 14 14 14 28, tRFC 252 ведет себя весьма не стабильно и только с tRFC 272 все ок.
память сам настраивал, из калка чет очень плохие значения выходили, cad bus 24 24 24 24, proc odt 60, rtt 80 off 240, trfc 545, тайминги 16 19 16 16 34 при 3733 и волтаже 1.4
Hustww писал(а):
пресеты Анты гоняете?
в тм15 гоняю конфиг 1usmus v3
Статус: Не в сети Регистрация: 23.09.2009 Откуда: Белореченск Фото: 3
Xenoxi писал(а):
у меня на мониторинге его как раз отлично видно, на графике фреймтайма эту пику отлично видно. В принципе, он не сильно мешает, т.к. довольно редко случается, но все равно раздражает. Что странно, тут есть люди с таким же процессором и мп как у меня, и у них нет такой проблемы.
У меня такого вообще нет. Даже не понимаю о чём речь.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
