Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются! Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.12.2008 Откуда: Moscow Фото: 3
aus писал(а):
EXECUTOR13 писал(а):
асуспробом мерил
это ЗЛО,как и весь софт писаный асусями под винду
Уже убедился... за час мониторинга он 1 раз начал орать, что кулер проца остановился, а второй-что кулер системника... А они работали в штатном режиме.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.09.2007 Откуда: Питер
Executor В плане оправданности разгона - зависит от того чего хотите, для 4870х2 достаточно 3 - 3.2 Ггц, если кодировка видео, арфивация и пр. и пр. спец проги то соответственно чем больше тем лучше. По играм из известных - unreal engine 3 схавает сколько не дадите ядер и частоты и преобразует в фпс, в актуальном гта4, сегодня только тестил, на каждые 100Мгц разгона прибавит около 1го фпс производительности в игровом бенче в любом режиме качества, вплоть до ~4.5ГГц на Волдфэйле. Если речь стоит о том что проц юзаться должен долго в безопасном режиме без деградаций, то спокойно гоните до напруги 1.35, чтобы температура не выскакивала за 65градусов в нагрузке и там добивайтесь максимальных частот. А уж что конкретно вам нужно решайте сами.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.06.2003 Откуда: Haifa
Вот. Решил похвастать. Мне уже казалось, что видел всякие возможные и невозможные процессоры, такого как сегодня - я еще не видел, ни вживую, ни на скриншотах экстримсистемз, а там можно увидать и не то.. До этого я считал, что самый низковольтовый процессор Е8400 - это 1.5В, с нижним напряжением 0.96ххх. Как-бы не так! Мне попался процессор с маркировкой Q830B168 с напряжениями 0.9250 / 1.1375В!!! У меня в BIOS напряжение устанавливается не напрямую, а добавлением милиВольт к опорному напряжению. Как правило, для моего процессора, валидацию от которого все видаелина 5.0гГц, у меня установлено +200мВ, что в итоге дает 1.36В. На этом напряжении и частоте 4.5гГц процессор постойнно и стабильно работает, но когда я установил сегодняшний процессор и увидал 1.29В, то решил, что плата просто ошиблась и в первый раз неверно установила значения, что, в-принципе, может быть, ага. Ан-нет. Уже в операционной системе я обнаружил, что напряжение действиетльно 1.29, а точнее, 1.28В. А когда я запустил КорТемп и увидал VID 1.1375В, все стало на место. Впрочем, я уже убедился, что температуры у всех процессоров почти одинаковы на одной частоте и +200мВ, только проявляются они на разных напряжениях. Для примера, не будучи уверенным в стабильности, этот процессор работает на 1.26В, а температуры не ниже чем у моего на 1.36, т.е. до 80-ти градусов в Прайме. А в покое - под 40С! И это, повторю, на 1.26В. Впрочем, это все одно - фантастика.
Последний раз редактировалось Overclocker 15.12.2008 22:11, всего редактировалось 1 раз.
PaRaDoX VSOP , Да хотелось бы просто стабильной работы. Просто правильно ли я поступил, что именно шину поднял и с таким состоянием, как то, что я наблюдаю, оно будет жить без видимых причин для возникновения проблем ?
Overclocker По эвересту мой 8400 в дефолтном состоянии 1.13-1.14 ест...
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 28.02.2008
Господа, потестил прогой LINX свой квад , объем задачи-13084, кол-раз 20, все стабильно.
Этого достаточно, или надо обязательно по 50-100 проходов делать??
EXECUTOR13
А дефолтное состояние - это какое? Напряжений, как известно всем - два, при включенных системах энергосбережения - покоя и нагрузки, в том же Эвересте можно увидеть VID в обоих состояниях, причем это не мониторинг, там, в -зависимости от платы можно увидеть хрен знает что. На гигабайтах, к примеру, в место 1.18 устанавливается 1.14..ит.д. Да, так о чем это ты?..
Продавец
Статус: Не в сети Регистрация: 03.10.2003 Фото: 88
PaRaDoX VSOP 475 на 45-нм кваде ты возьмёшь не на каждой материнке и чипсете.
за "массовую" бери цифру 440-450. 475+ удел хороших материнок, умеющих грамотно работать с квадами.
C1 от E0 на кваде действительно почти не отличается. по температурам - мизер, не заметишь (есть несколько обзоров - оверы и тот же фцентр).
по разгону он скорее в шину упрёцца... поэтому тут никаких подвижек.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.10.2004 Откуда: Сыктывкар
PaRaDoX VSOP писал(а):
Друзья - вопрос по q9550. Есть тест где разгон по степпингу С0 не сильно отличался от Е0, как то в это не верится, есть какая то информация в пользу более значительных отличий ревизий?
Предположим Q9550 пойдет до 490Мгц фсб. Это 4165мгц. Такую частоту одинаково берут и С0 и Е0. недавно на этом сайте была статья, где q9550 E0 и 3900 не взял. поищите. так что думаю с квадами ситуация несколько иная чем с двухьядерниками. они упираются в фсб-вол и не достигают предельных частот. Да и температура выше. Поэтому Е0~=C0. Не все могут похвалится стабильными таже 4Ггц.
Overclocker Такими темпами, ты нам скоро расскажешь про внезапно попавший под руку Е8400, крутящий все и вся на 5.5Ггц под боксом. Ждем.
_________________ Если не знаешь что делать, делай хоть что-нибудь.
Overclocker, это я прогнал. Не знал по каким датчикам смотреть. смотрел ч "датчике" под нагрузкой.
Fox69, ставил руками от. 1.20 до 1.26 и ни при одном даже ось стабильно не работала.
На автомате всё отлично. В эвересте в разделе мат плата/цп напряжение= 1.150-1.225, а в разделе "датчик" ЯДРО ЦП=1.27В
Fox69, 1.272В в нагрузке эверестовским бёрн тестом.
Бивис последний, доступный на офф сайте. Ось чистая, как слеза девственницы. что бы я руками не ставил, её начинает колбасить, даже опера не слушается и самопроизвольно закрывается
Последний раз редактировалось EXECUTOR13 15.12.2008 23:20, всего редактировалось 2 раз(а).
Потестил вот только что еще еще один камушек Е8500 Е0 все той же серии Q829А119, пошел 4400 при 1,400в в реале, 10 проходов Линпака и температура всего 74-76гр, в Прайме вообще 60-61гр - данный проц по напруге такой же как предыдущей, но в Линпаке холоднее на 7-8гр, а в прайме на 9-10гр при тех же настройках в биосе. Эх...........где же камень с перламутровыми пуговицами....................будем искать...................
Gre4kaXmast Спасибо, жаль что лотерея конечно, но что поделать, в любом случае главное программу минимум сделать чтобы 3.6 взял, хотя коненчо хочется большего)
EXECUTOR13 Как сейчас всё должно работать долго и без проблем - перегрева нет, вольтаж не завышен, так что всё пучком )) Но тесты прогнать обязательно надо ОССT и S&M на долгом.
Сейчас этот форум просматривают: Aomine и гости: 61
